Autor Tema: Piaggio X8 150 by dacerovs  (Posjeta: 42718 )
  • Postova: 10853
Odg: Piaggio X8 150 by dacerovs
« Odgovori #180 : 17 Travanj, 2019, 21:02:46 »
Mrale jos sam ti naglasio SAMO mutavi rub, ne smijes kratiti taj dio bokte. Ja sam to skuzio odmah i uzei to u obzir, a do sada sam ih dosta poturpijao, i im.extremno brzu metodu za to skidanje, ali ova kad rastavis bendix je pedantnija.
« Odgovori #181 : 17 Travanj, 2019, 21:07:44 »
Mrale, ja ga malo prikratio i eto belaja hahaha. Znam ja da si ti rekao SAMO rub al ja sam si mislio, zasto nebi pola tog pobrusio bit ce bolje i nece nis smetat i eto zasto, na prvi dodir tipke za anlasovanje dogodilo se sasuolo bendixa hahah.
I nis, sad imam novi bendix koji trci ko veverica.
  • Postova: 10853
« Odgovori #182 : 17 Travanj, 2019, 21:19:08 »
To je to, jer ako nije veverica onda je zamorce.
« Odgovori #183 : 24 Travanj, 2019, 11:18:35 »
14000km, idemo dalje.
Remen napravio 600km, radi sve bolje, ne oscilira ni 100 okretaja.
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #184 : 24 Travanj, 2019, 21:27:13 »
U prvi tren sam mislio 140 000, ovo 14000 se nije još ni razradilo kak treba.
  • Postova: 10853
« Odgovori #185 : 24 Travanj, 2019, 21:35:07 »
Ja sam mislio da je on napravio 14 soma u ovo vremena, pogledam prvi post i skuzim da ga je uzeo sa 11. BOme dobar ulov, to je ko novo.
« Odgovori #186 : 24 Travanj, 2019, 22:55:08 »
Ma uglavnom je ko nov, jedino sta ga boli su seleni, znaci veliki selen i dva mala u bloku su za zamjenu(godine ga stigle), to cu na zimu sve sredit. A inace je tip top, par ogrebotina i tjt.
Tako mi je priraso srcu nevjerojatno, ima mjesta za stvari, fino se vozi, nema nis cackanja po njem(osim ako sam nekaj namjerno idem drkat), zahvalno skuterce.
Ove godine sam rano krenuo, mislim da ce na kraju sezone bit 10tkm na kontu.
Trenutno ovaj prijenos vadi mast ovim 150 zracnih kubika, bas ga je gust drzat u iberu hahaha. Sad je takva situacija se prijenosom da kakvo god vjetrovito vrijeme bilo, on uvijek gusla preko 100, znaci zadnjih 600km sam u cudu od kako sam ovaj remen stavio. Drzi ga zakucanog u okretajima i ni nakon 100km u komadu, on uvijek isto vrti samo mu malcice duze treba da se zavrti kad je vec posteno usijan.
Ne mogu vjerovat da cu to izgovorit al sam zadovoljan sa ovih 150cc.
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2019, 23:00:05 dacerovs »
« Odgovori #187 : 29 Travanj, 2019, 19:21:05 »
Bogme, danas me kisa uhvatila......... ljubljen bio X8 i zastita od vjetra, suh sam bio ko barut, a kisa je bogme fino padala.
Sake i kaciga su bile mokre ostalo sve suho.
Gume mi nisu bas davale sigurnost al nisam proklizio al se nisam ni igrao, imao sam 6-7km do kuce i bas se pljuscina posteno spustila.
Malo sam posnimio ubrzanje, ovo je jos dok je hladan prijenos, a zanimljivo je da jos malo bolje ide kad se ugrije, vrti 7900-7950 sto je malo previse al mi se neda cackat, samo pali i vozi.
  • Postova: 10853
« Odgovori #188 : 29 Travanj, 2019, 19:26:33 »
I ja sam danas svjesno castio elistarce po kisi. U kombinaciji s dekicom, kulturno se mogu provesti u civilnoj odjeci jakni . Jedino imam zimsko/kisne rukavice.
« Odgovori #189 : 29 Travanj, 2019, 19:30:49 »
Pa da, jos i onu kabanicu da imas, ne zeza te ni stajanje na semaforu. Kisa koja pada normalno ne stvara problem za voznju ali pljuscine i nevremena, to bas nije za vozit.
« Odgovori #190 : 10 Svibanj, 2019, 20:26:32 »
Nakon 2000km( od servisa getribe)odlucio promijenit ulje u getribi, izgleda katastrofa, kao da je prekureno( bar tak smrdi).
Nema veze, 5min posla.
Trenutno udaram vec 3100km od kad ga imam i to je to, idemo dalje.
« Odgovori #191 : 10 Svibanj, 2019, 20:39:45 »
Fino to izgleda . Stalno pun gas pa je  zato crno hahah
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #192 : 10 Svibanj, 2019, 21:57:15 »
Kako dugo nisam vidio te čukice  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
legendarne u svakom slučaju  :icon_thumright:
  • Postova: 16889
« Odgovori #193 : 11 Svibanj, 2019, 21:10:33 »
stavi inin hipenol pa vidi dal ce pocrnit tako brzo
« Odgovori #194 : 11 Svibanj, 2019, 21:11:58 »
Tako je, stavio sam ulje iz lokalne benzinske, mislim si ulje ko ulje bitno da je 80w90
Vjerojatno je i do njega.
  • Postova: 16889
« Odgovori #195 : 11 Svibanj, 2019, 21:25:06 »
Odi do ine, 38kn i imas litru hipenola.
Izuzetno kvalitetno ulje za getribe, sa jako puno aditiva za silikonske semeringe i sumpora za zastitu zupcanika i lezajeva.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #196 : 12 Svibanj, 2019, 10:36:53 »
Stavis malossi 7.1i nemas brige,ja samo to stavljem i nikad nikakvih problema!
Samo naprijed
« Odgovori #197 : 12 Svibanj, 2019, 10:42:48 »
Da, morat cu nekaj bolje stavit. Covjece jos mi prsti smrde po tom ulju, oprao sam ih sa svim i svacim al to je nevjerojatno, pogorelic samo takav.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #198 : 12 Svibanj, 2019, 16:18:27 »
A smrde kad neznas ispustit ulje pa se sav isprskas hahahahahaahhaha
Ekipa stavlja svasta i ja nemam nista protiv,alu ja stavljam samo taj malossi 7.1 za getribe
Znao sam ga vadit i nakon 2000km i nakon 8000km,ista stvar,boja mozda malo tamnija ali jos uvijek cisto
Tako da sad samo to tocim
  • Postova: 7006
« Odgovori #199 : 12 Svibanj, 2019, 18:57:06 »
Po meni taj Malossi ima prenapuhanu cijenu.Tak i tak Malossi ne radi ulje nego prepakira neciji proizvod.
Po meni je bolja i jeftinija opcija uzeti 80w90 ulje nekog boljeg proizvodjaca Castrol/Valvoline/Shell i slicni.
