Autor Tema: Beverly 500 - Namotaji  (Posjeta: 2039 )
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • Mjesto: Frankfurt, D
  • Moj Skuter: Aprilia RSV4
  • Moja Kaciga: Scorpion Carbon
  • MojSpuh: QD Titan
« : 25 Rujan, 2018, 00:40:19 »
Pozdrav decki,
problem je taj da mi ne puni akumulator, regler je dobar pa onda su vjerovatno namotaji, ali bi ipak htio da budem 100% siguran prije nego ih mjenjam jer sam ih mjenjao prije jedno 2 mjeseca i kada sam kupovao druge imali su samo od konkurencije u HP motorima a nisam imo vremena cekat za original pa sam uzeo te od konkurencije, sad nakon 2 mjeseca opet ne puni pa pretpostavljam da su oni..
Da skratim, kako tocno izmjerit ispravnost namotaja na Beverlyu 500? Prije reglera mi daje 25V izmjenicne struje, a poslje reglera kad bude upaljen na one tri zice za svjetla bateriju i ostalu elektriku pokazuje da baca 6V, a kad mjerim bas akumulator pokazuje nekih 12,20, znaci nista ne puni, a regler je ispravan jer je skinut sa ispravnog motora..
Ako mozete kako pomoc pisite, hvalaa!!  :occasion14:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Beverly 500 - Namotaji
« Odgovori #1 : 25 Rujan, 2018, 14:57:31 »
U manualu od x9 500 (460) 2002. godina ima točno kako ispitati namotaje, mjerenjem otpora na određenim mjestima.
Vidi jel postoji to i u manualu od Beverlya.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #2 : 27 Rujan, 2018, 20:08:20 »
Super, nasao sam! :D
Rjesenje:
Iskljucite one tri zute zice koje idu sa regulatora i svaku posebno izmjerite, mora mati od 0,2Ω do 1Ω, ako je u tim mjerama je dobro, ako nije, mijenjajte! ;)
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2018, 06:57:36 »
Kolko km ima taj Bev kad su otisli namotaji??
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2018, 18:02:43 »
60+  :rock_:
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 18:05:28 AnthonY47x »
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2018, 21:11:50 »
Skinuo ih i pregledao, 0,9ohm ali nema masu, a na proslim je obrnuto, tako da opet trebaju novi jbg..
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2018, 21:14:10 AnthonY47x »
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2018, 17:07:33 »
Kako mislis nema masu?
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2018, 18:32:46 »
Imas tri zice, na prvoj i trecoj mjeris ohm, a druga zica mora imati kontakt do samog kruga onog od namotaja ali nema ga, a na starim je obrnuto.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2018, 18:36:54 »
Nešto nisam siguran da je to ispravan način za mjerenje namotaja. 3 su zice i svaka sa svakom treba da ima neki otpor obicno je to 0.7ohm ali nije pravilo a prema masi ni jedna ne treba da ima bilo kakvo ocitanje na instrumentu. Ako ima nešto prema masi namotaji su "probili" i za zamjenu su.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1537
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2018, 13:07:03 »
namotaju su "trofazno" motani pa mora biti identičan otpor između svakog para od ta 3 izvoda.
ove "resistore" i "switch" na slici zanemari jer ne postoje u tvom slučaju i obrati pažnju na sam spoj 3 namotaja pa ćeš shvatiti kako ih mjeriti:
https://marineinsight-marineinsight12.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/03/Slide2.png
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #10 : 09 Studeni, 2018, 18:47:46 »
Ponovno prestao puniti..
Edit: lose zice, stavio nove i dobro je :)
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 19:38:35 AnthonY47x »
