Autor Tema: NRG POWER purejet - zamena pumpe  (Posjeta: 1890 )
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 23 Rujan, 2018, 16:11:03 »
Menjao sam pumpu na NRG POWER purejet, i nakon stavljanja nove, providna creva se nisu napunila benzinom...probao sam sa crevom na usisnom ventilu (usisavao sam benzin), ali bez uspeha...pumpa ispravna, na mom skuteru, kad dam kontakt, daje 3,2 bara...neki savet ?
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2018, 16:12:46 Lenko »
  • Postova: 16879
Odg: NRG POWER purejet - zamena pumpe
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2018, 08:54:35 »
spoji pumpu na dovod goriva, natoci u tank benzina 5 litara i ostavi pol sata da stoji
unutrasnjost pumpe se mora napuniti gorivom da se odzraci i da moze povuci gorivo
alternativa je da skinutu pumpu spricas wd i vrtis dok ne pocne pljuvati cisti dugi mlaz
ista prica ko i na dizelu sve ispravno a nista ne radi dok je i najmanji mjehuric zraka u sustavu
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2018, 10:12:06 »
Rešio sam problem pre nekoliko dana...skinuo sam neko tanko crevo sa glave, stavio veliki špric i izvukao vazduh...drukao na sitno...sad je ok...
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2018, 00:11:19 »
Radi purejet i sa zrakom, ako je protok dobar.
Kod Powera postoji mogucnost da pumpa ostane bez goriva jer ima dobavu goriva iz rezervara preko vakumske pumpe. A modeli koji imaju rezervar iznad pumpe goriva, kod njih je pumpa uvijek opskrbljena benzinom zbog slobodnog pada goriva iz rezervara i direktne veze preko crijeva goriva.
