Autor Tema: Problem sa paljenjem skutera  (Posjeta: 9483 )
Offline maid
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: keeway hurricane
« : 20 Rujan, 2018, 17:42:48 »
imam problem sa paljenjem skutera  kewaay hurican je u pitanju .Promjeno sam mu svijecicu ,ocistio karburator,dizne,kompresija mu je dobra 4,9  promijenio vakum pumpu za gorivo .Prima gorivo  baca iskru na svijecici al nece da upali  nedaje nikakve znakove ,neznam sta bi moglo biti
Ako neko zna  sta bi moglo biti nek se javi
  • Postova: 2981
Odg: Problem sa paljenjem skutera
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2018, 19:48:14 »
4,9 kompresija?
to sigurno ne upali
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2018, 15:47:55 »
kolika bi trebala biti ? ovaj majstor sto mi pravi motor kaze da bi trebo i sa 4 kompresiom upalit ili makar davat neki znak da ce upalit
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2018, 15:55:51 »
Potrebne stavke da bilo koji benziski motor SUI upali je iskra,gorivo i kompresija.Provjeri sta tebi fali...
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2018, 16:25:08 »
svjecica baca iskru ,nova stavljena ,promijenjena lula od svjecice ,lula me je zajebavala jer nije tecno provodila struju do svijecice pa  je motor   bio trzo kad dadnem vise gasa.Sto se tice benzina motor nije primo gorivo bio je problem u vakum pumpi za benzin ,nju sam zamijenio sad prima gorivo kad zaverglam skuter koji put skinem svijecicu  svijecica bude mokra ,otvorim karburator ima i u njemu benzina znaci prima gorivo   baca iskru na svijecici al nedaje znak nikakav da ce upaliti
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #5 : 21 Rujan, 2018, 16:39:30 »
A da nemaš i lulu i svijećicu sa otpornikom
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 21 Rujan, 2018, 17:09:12 »
mislim da ima  ,uglavnom motor mi je bio trzo pri jacem gasu,cim dadnem gas on trokira i cuje se pucketanje  i podje da se gusi i nekad se ugasi,neki dan stavim novu svijecicu i presto je da trza,al nakon 3 dana opet isto.Juce ga upalim bez problema na dugme ma nisam ni preso 15 metara  samo se ugasi bez ikakvog trzanja.Odvedem ga majstoru kaze otisla ti lula od svijecice i vakum pumpa od benzina.Zamjeni on to svijecica baca kaze dobru finu iskru prima benzin al nema sanse da upali.Izmjerio mu kompresiju 4.9  kaze  dobra mu kompresia trebo bi sastaviti i sa 4 kompresiom.Medjutim ev maloprije citam na nekoj stranici da 2t motori trbaju imat minimalnu kompresiju 4 pa do 5 ,a 4t motori minimalno 6,5 do 7 .U mene je  4t motor,sad kolika tacno treba da bude da upali?
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #7 : 21 Rujan, 2018, 17:37:54 »
karburator ocistio ,dizne isto sredio ,pokuso ga je upalit sa drugim karburatorom kojeg je skino sa svog skutera nece opet da upali,da li moze biti do  remena  to jos nije provjerio.
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2018, 21:12:16 »
Pa jel taj majstor zna nesto sam uraditi ili mu ti moras govoriti sta ce cackati oko tvog motora?
Kupi spricu u obliznjoj apoteci, odvrni svjecicu i uspricaj goriva direkt u cilindar kroz otvor gdje se svjecica uvrne. Onda veatis svjecicu i probas upaliti tako. Ako nece ni tako onda mu ne ine rasklapanje komponenti i pregledanje stanja unutra. Nisam ni ja neki stručnjak za 4t masime ali očito da nesto radite pogresno odnosno nesto vam promice pred ocima..
Remen nema veze sa paljenjem, nemoj to kome da bi spomenuo osramotiti ces se bezveze.  :icon_thumright:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2018, 21:15:54 »
Ventile prekontrolirati dali imaju pravilni zazor.
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2018, 18:29:42 »
moze li biti da mi je otisao CDI ?bobina mi je ispravna baca struju na svijecicu al ako je crko CDI  skuter nemaoze da upali
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2018, 19:26:19 »
Da je crko cdi ne bi imao iskru. Cini mu se da si ti joa jedan od onih sto "izbjegavaju" ozbiljnije zahvate na skuteru, pod tim podrazumijevam otvaranje termo grupe...
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #12 : 28 Rujan, 2018, 18:18:48 »
nije bas toliki strucnjak ,al ev neznam koga god sam pito sta bi moglo biti kaze provijeri kompresiju ,ocisti karburator i dizne ,provijeri zrak filter,vidi bacali iskru na svijecici .On mu je sve to provijerio ocistio je karburator najmanje 10 puta i dizne,sve ima prima benzin ,svijecica baca iskru  komprresija je uredu ,al nedaje  nikakve znakove da ce upaliti ni na kurblu ni na dugme. Nezna ni on sta bi mu vise
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #13 : 28 Rujan, 2018, 18:30:48 »
Pa napisao sam prekontrolirati ventile vjerovatno imaju nikakav zazor pa propuštaju i nebude ti nikada upalijo
Offline maid
  • Postova: 12
« Odgovori #14 : 28 Rujan, 2018, 18:37:22 »
ok
« Odgovori #15 : 05 Listopad, 2018, 07:34:12 »
kompresija ispod 7.5-8 ti je sve osim ok
pregledaj karike semeringe i usisne ventile za dihtanje
  • Postova: 2981
« Odgovori #16 : 05 Listopad, 2018, 08:38:15 »
ma dobra je kompresija, rekao majstor  :icon_biggrin:
