Autor Tema: Aerox Evo3 Motokultivator  (Posjeta: 147435 )
« : 14 Rujan, 2018, 00:13:39 »
Eto vrijeme je da roxič okrene novi list, pa je dobio novi setup  nezz ni ja koji vise kroz godinu i  kusur.
Da skratimo temu, prvo serijala, pa drevo sa nesretnim probusenim klipom, Racing mk1 i na kraju evo3.. mislim da dalje nema, i ovo mu je previse za svaki dan na posao
Nabavili se dijelovi, novi blokovi itd..
Yasuni c30
Bio je naručen c21 ali je došo samo top od njega 😂
Bidalot radilica, 18mm donji igliicasti, serijski hod 39.2 s produzenom kovanom klipnjacom 85mm i Polini duzi brezoni sa 5mm spejserom
Svida mi se ovo zadebljanje na osovinama di dolazi lezaj, akp se vidi na slici
Polini Evo 3
Mvt premium inerotor
Riješio mali od sukošana ;D evo zahvaljujem se ovim putem
 polini overange remen , 3g Evolution kvacilo, vitonski semerinzi
Stage6 r/t polutke
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2021, 01:17:54 PchelaUbica »
Odg: Aerox_Evolution_3_Motokultivator
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2020, 01:54:08 »
Od prije je u igri polini r02 variomat sa evo3 ventilvarom
I stari tip piaggio 128 polutke sa pomicnom linearnom bgm(jasil)
Tu je i polini cp19 dok se ceka pwk24
I usis preraden od ranije
Rijesen satic za temp sa alija, senzor pase savrseno u mina glavu. Ali nije trajao jedno dotezanje. Tako da ce ic neki kvalitetniji
Iridijumka koja traje i trajee za nepovjerovat
Lezajevi getribe, lezaj i semering zadnjeg kotaca
Tu sam psovo kruh koji je izlazio izmedu kuglica ali sam se sjetio da smocim novine i za par minuta izbio lezajeve
Ubaceni novi
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2020, 02:12:00 PchelaUbica »
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2020, 01:55:04 »
Pocelo se busit i deklo da se mvt ne pregrije
 primer
ofarbano
Obruseni blokovi za overange
Samo francuz hahah
Akumulator stajao cijelu zimu vani
Par sati na punjacu i ko novi.
Nabaceni c4 lezajevi na radilicu skuhani u ulju
« Zadnja izmjena: 26 Travanj, 2020, 12:04:42 PchelaUbica »
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2020, 01:57:08 »
Ocrtani blokovi
Malo se brusilo prema spejseru i cilimdru
Skratio sam odmah i put smjesi maknio sve prepreke do prelljevnih i boostova
Htio sam jos zapunit blokove na nekim mjestima sa tekucim marinijumom,  ali sam zurio pa eto iduci put kad budem otvarao blokove i to ce se rijesit da se malo pojaca predkompresija i usmjeri smjesa malo bolje  da nema kovitlanja po coskovima blokova.
Polirat nisam htio blokove a nije mi se ni dalo. Samo smirglovima preletio
Radilica upala nije ju bilo potrebno ni otkocit, iscentrirana koliko se dalo. S lijeve strane nekih 0.8 sdesne 0.9
Cilindar slozen po manualu na 0.5 squish
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2020, 02:05:20 PchelaUbica »
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2020, 01:59:14 »
Struja slozena po manualu
Bilo je drkanja sa zicama jer je polovna bila iscupana. Pa sam moro napravit na oem jack
Bilo je brikerije, al opet mali od sukosana uskace sa prevođenjem švabskog.  ima pivo i cevape od mene  :headbang:
E da , omotana je i spulja za fensi izgled i pojacanje performansi za barem 45ks
I tako dok cekam pwk24 slozio sam cp19 na airbox 21 lulici jer jednostavno nema se zivaca cekati.
Nasuo par litara goriva s 2t uljem od motorke i jedan cep istog ulja.  Kurblas al iskre nema.. prvo je misao bila krivo spojena struja, ili nedovoljno pun akumulator exide posto je star 10godina. Na kraju se ispostavilo da nova MF lulica sa attacka nije bacala iskru. . Promjenio lulicu i odmah kresnuo.
Odradio pola sata na leru nastelao karb kolko ttolko. Trokira cim sjednes na njega tako da slijedi stelung da se malo prodjira
Evo malo i gasa
Rondaju sarafi vodene koji su prekratki (od stare struje) valjda nece pokidat impeler dok dodu novi duzi
Mali se probudio
Jos tu sad ima posla da to vozi kak treba. Nije ni iz dvorista izasao ali bit ce.
Mabavit duzu getribu ,bolji amortizer, kocnice i te neke sitnice
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2020, 02:17:03 PchelaUbica »
Offline sudo123
  • Postova: 15
  • Scooter Performance
  • Mjesto: Živinice
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Midrace i Highend
  • MojSpuh: Stage6 r1200-Yasuni c30
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2020, 03:27:45 »
Ne mogu da vjerujem kako se potrefio umalo isti projekat radim trenutno na aeroxu skoro pa isti setup. Evo 2, yasuni c30, polini overrage, selettra paljenje pwk 28. Daj javi mi se na fb Suad Trumic. Pozz imam i yt kanal aktivno ga radim link: https://m.youtube.com/channel/UCENzySvIx1uwaJPe3ndqogA?view_as=subscriber
  • Postova: 2835
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2020, 06:24:22 »
sam ti rekao da kupis ngk lulicu  :icon_biggrin:
ce ti biti dosta org pumpa vode?
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2020, 08:28:34 »
Pcelo prva liga, radilica i lezajevi su sjeli vrhunski. Kad ona na zadnjem okretu napravi onaj povrat u rikverc to je to!
A sta se ostalog tice, nema se sta rec, mina ima da leti. Sve mi toplo oko srca kad vidim kako skace na dodir gasa hehehhe.
Obavezno mora past i neki video iz voznje!
Online dell
  • Postova: 356
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2020, 08:41:45 »
Mrale imaš u planu neki oversize usis ?
  • Postova: 7004
Odg: Aerox_Evolution3_Motokultivator
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2020, 10:37:16 »
Lijepo si ti upio znanje,vjerujem vecinu sa ovog foruma...dobar posao u Požegi.
Ubaci sajbicu pod maticu na mvt-u da te ne prestigne. :help:
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2020, 11:05:12 »
E Suade vidio sam projekt na forumu prije otvoren ali slabo pises :) nemam facebook sta je to?
E jbmti ngk lulicu uzeo bio nakon par skidanja se pojela ona žica sto grize za svjecicu. Kvaliteta im je opala ili sam ubo los komad.  Roby jel ti imas el vodenu?
Dacerovs sjela je da hahah bilo je i problema.  ono kad zaboravis stavit diht masu medu blokove. Al rijesilo se sve na toplo sa izvlakacima.
Pa je jedan lezaj krivo bio sjeo u getribu pa se uzeo novi i stavio i tako , svaki dan se radilo pomalo kolko se stigne , sto je jos i najbolje i najkvalitetnije
A ovo za usis necu jos nista, kad budem mijenjao lezajeve radilice onda bi mogo big evo usis jer treba brusit blokove
Darac dosta je odavde, ove osnovne stvari . A dosta i od stranaca sto slazu za utrke
A bio je i Matej tu na pomoci kad zaskripi
Tu je sajbica na magnetu al ne vidi se od matice  :icon_thumright:
  • Postova: 2835
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2020, 11:22:35 »
ovu imam ja
https://www.maxiscoot.com/stage6-couvercle-de-pompe-a-eau-volute-racing-h-t-pression-40-1.html
imas negdje u mom topicu sliku kraj obicne pumpe koliko je veca
  • Postova: 7004
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2020, 11:37:11 »
Imam ti Mercedes pumpu za prodat na 12v
  • Postova: 2835
« Odgovori #13 : 26 Siječanj, 2020, 11:38:35 »
nema on dosta struje za el. pumpu i svjetla  :icon_biggrin:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #14 : 26 Siječanj, 2020, 11:40:16 »
el. pumpa od mercedesa je najbolje sto se moze stavit, vjecna, jeftina, a hladi za highenda  :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 26 Siječanj, 2020, 11:43:58 »
E to je problem predvidena je struja ili za svjetla ili pumpu. Jel bi igralo sa vecim akuom roby?
Iako i ovo vrti pumpu ko blesavo 😂
  • Postova: 2835
« Odgovori #16 : 26 Siječanj, 2020, 12:02:06 »
racunaj da su svjetla 40-ak watta, a struja daje 50-ak
pumpa trosi barem 20w, vjerovatno i vise, veci aku bi ti samo vise trajao
ne vidim bas smisao elektricne pumpe, samo jedna stvar vise sta moze crknuti, obicna mehanicka je sasvim dovoljna, samo skida "snagu" na masini
« Odgovori #17 : 26 Siječanj, 2020, 14:09:44 »
Gdje si nabavio šelne kojma si fiksirao ovu traku na granh spuha? Ili su ovo neke zeljezne vezice? Linkaj ako mozes  ;D
  • Postova: 2835
« Odgovori #18 : 26 Siječanj, 2020, 14:18:26 »
autodijelovi, stege za manzete
« Odgovori #19 : 26 Siječanj, 2020, 14:32:25 »
A to je u pitanju, kul kul kul. Hvala   :headbang:
