Autor Tema: Aerox Evo3 Motokultivator  (Posjeta: 180710 )
  • Postova: 7160
Odg: Aerox_Evolution3_Motokultivator
« Odgovori #20 : 26 Siječanj, 2020, 14:46:32 »
13 hiljada,stiftici iz magneta i plasticno kuciste pumpe meni bas ne zvuci kao nesto sto bi potrajalo...
Nezz koja je potrosnja pumpe,ali da se sloziti ako si stavis komplet osvjetljenje u led.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #21 : 26 Siječanj, 2020, 15:37:58 »
Gdje ima za kupit te trake kojom si omatao auspuh???
  • Postova: 1177
« Odgovori #22 : 26 Siječanj, 2020, 16:30:45 »
Svaka čast Pčelo 👍🏻
« Odgovori #23 : 26 Siječanj, 2020, 18:30:30 »
A nezz kako ce trpit serijska al vidjet cu za pocetak
Evo aragony ja sam dobio sa trakom 4 vezice. Identicne kao plasticne samo su od nekog inoxa
Imas ih na ebayu, aliju, scooterattacku, njuskalu
« Odgovori #24 : 26 Siječanj, 2020, 19:47:51 »
Muchos lajkos  ;D
Samo udri dalje. Sto se tice potrosnje odnosno koliko je watta vodena pumpa imas u mojoj temi napisano.
Citat:
.... mjerio sam koliko struje vuče ta stvarčica. instrument je pokazao 0.76A ovako na prazno što bi bilo ispod 10w. Pod opterećenjem ne znam koliko će to biti ali testirati ćemo pa eto ako nekog bude zanimalo da se zna..
Mislim da je bila cifra oko 8w tako nekako a kasnije sam probao i sa punim sistemom antifriza mjeriti da vidim sta se desava "pod opterecenjem" i skoro nista se niie promijenilo, dakle preko 10w ne bi trebalo biti.
U kombinaciji sa led svjetlima to bi moralo funkcionirati na 50w struje :dontknow:
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
« Odgovori #25 : 26 Siječanj, 2020, 20:09:09 »
 :headbang:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #26 : 26 Siječanj, 2020, 20:53:48 »
Nema na cemu pcelice! Ako budes imao jos kakvih pitanja ili nedoumica, a i ako ti bude trebalo jos nekih tuning dijelova po top cijeni imas broj  :glasses9:
Sretno s projektom rox je prava zvijerka, vidis da nisi pozalio sto si me slusao :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #27 : 26 Siječanj, 2020, 21:45:49 »
Ma brate to je to, naucimo jedan od drugog svasta hahah
Cekam jos tebe da predstavis svoju novu jurilicu malo na forum aa?? :biker:
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2020, 22:06:19 PchelaUbica »
  • Postova: 6783
« Odgovori #28 : 26 Siječanj, 2020, 23:45:34 »
Pcelo svaka cast na projektu, drago mi je da ima jos uvijek ljudi koji slazu takve skupe i zanimljive setapove. Svi budže mašine samo suhy downgrejda pežolu 😆😂... Ja isto imam jedan interesantan projekat samo neda mi se zapocinjat temu dok ne nabavim sve dijelove do kraja
« Odgovori #29 : 27 Siječanj, 2020, 16:17:22 »
Hahah hvala zvonac .
Mislim da ces ti imat čajneski unikat na ovim prostorima :D 👍💪👍
« Odgovori #30 : 27 Siječanj, 2020, 16:21:00 »
Napisi Gy6 Taida 232cc na yt pa ce ti bit jasno, dijelovi pristizu, danas mu blokovi stigli
  • Postova: 5124
« Odgovori #31 : 27 Siječanj, 2020, 16:51:28 »
Pratim i podrzavam projekt :headbang:
Imam jedmo glupo pitanje posto se nigdje nista ne spominje jos.
Kako si planiral hlađenje rijesit?
Ides na veci kiler ili dva ili?
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2020, 20:08:09 matija84m »
« Odgovori #32 : 27 Siječanj, 2020, 18:34:50 »
Pcelo na kojem si stejdju? Onaj plasticni pogonski kotac vodene se lako rasklapa, tako da ti nije bas pametno rijesenje. U svakom slucaju osiguraj si dobar nadzor nad tenperaturom antifriza direktno u glavi. A za elektricnu vodenu imas mogucnost, samo stavi ledicu u prednje svjetlo i skinuo si 15-20W i ako hoces iza u poziciju 5/21W, kad zamjenis ledicom to ce biti vise nego dvostruko manje.
Lijepo je za vidjeti ovo.
« Odgovori #33 : 27 Siječanj, 2020, 20:45:40 »
Ma killer od roxa je brutala.  ko dva runnerova. Necu nista stavljat dodatno. Nadam se da nece biti potrebno
Vidjet cu sve kad mi dode novi senzor za glavu posto se onaj strgo
Mrale onaj kotac se drzi sa zegerom nekim majusnim tako da nezz kak ce to biti..
A tu imaju 4 ledice koliko je to watta nemam pojma
« Odgovori #34 : 27 Siječanj, 2020, 20:54:51 »
Ovaj far ne trosi puno struje.
  • Postova: 5124
« Odgovori #35 : 27 Siječanj, 2020, 21:07:13 »
Kako ti se temperatura ponasala dok si imo stage6 racing?
Ovo bi se moglo jos vise grijat. Mozda bude ok.
« Odgovori #36 : 28 Siječanj, 2020, 01:44:48 »
Ovo mi se cini kao dobitna kombinacija ako kojim slucajem bude problema sa pregrijavanjem.
Ili cu za pocetak jednostavno izbusiti pplastiku oko bravice iza kilera
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2020, 01:46:31 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #37 : 28 Siječanj, 2020, 08:00:51 »
Svakako nije luda ideja to napraviti.
Imao sam NRG Power sa Polini W cilindrom i Yasuni R-om na 21phbg.
Skuter se grijao dvije crtice preko sredine, i prednju plastiku sam izbusio da zrak struji cijelom povrsinom po hladnjaku, i plastiku oko bravice cca istom povrsinom kao kiler.
Pomoglo je, logicno. Malo tesko skuter prodati kada se vrati u serijalu ali racing.  :glasses9:
https://i.ytimg.com/vi/DgTZMp-q-nY/maxresdefault.jpg
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2020, 08:09:23 giannelli »
  • Postova: 5124
« Odgovori #38 : 28 Siječanj, 2020, 08:14:38 »
Ja bi lagano trazil mjesto za taj dodatni hladnjak.
Ipak je to nova masina i skupa i grijat ce se jako.
Samo hocu rec da ako se pregrije onda je kasno ubacivat dodatni hladnjak. A ako ga na vreme slozis bit ces puno sigurniji. Ja nebi cekal i prepustil to slucaju :nono:
I naravno ako mozes izbjec busenje protuoklopa bilo bi ljepse da je neizbusen.
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2020, 08:22:19 matija84m »
  • Postova: 7160
« Odgovori #39 : 28 Siječanj, 2020, 10:10:27 »
Tko je god vozio roxa na high end-u ubacivao je veci ili dodatni kiler.
