Autor Tema: Aerox Evo3 Motokultivator  (Posjeta: 147345 )
Online robyakarider
  • Postova: 2834
Odg: Aerox Evo3 Motokultivator
« Odgovori #220 : 03 Svibanj, 2023, 17:51:45 »
izgleda na sta taj tasarini?
nije rađen sjekirom kao stage6?
« Odgovori #221 : 03 Svibanj, 2023, 19:26:05 »
Ma ovo ti je isti taj stejdžov samo druga naljepnica. Samo ato sam ga ja platio 5 puta manje 🤣 to vozim privremeno dok ne sredim onaj svoj turpijani.
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2023, 19:29:37 PchelaUbica »
« Odgovori #222 : 04 Svibanj, 2023, 23:33:20 »
Malo igranja u trecoj smjeni. Posto stroj ide na sacmu a ne na pijesak bojao sam se da ce ga izbušit totalno al dobro je ispalo. Taman hrapavo da se primer bolje uhvati 😁
Prvo sam probao skidat boju s nekom kemijom ali nije islo nista.
« Odgovori #223 : 05 Svibanj, 2023, 00:18:49 »
Usred krečenja spuhčeta skužim da neću imat dosta boje. Pa sam preletio s crnom i na kraju bezbojnom temperaturnom. Namotao traku i slijedi montaža. Ostaje mi nabacit usis i karb i ide gaaas
Online robyakarider
  • Postova: 2834
« Odgovori #224 : 05 Svibanj, 2023, 06:37:58 »
a di si bas bijelu traku nasao, sva ce biti puna ulja
  • Postova: 16879
« Odgovori #225 : 06 Svibanj, 2023, 07:31:23 »
Pa da se vidi da je koristen mora biti i crni flek, ko i na starom zxu ako nemas 10cm flek cadi na njemu niti se ne vozis
« Odgovori #226 : 11 Svibanj, 2023, 16:52:04 »
Uzeo sam novi aku da se moze vozit. Slozio sam sendvic usis. Filter 60mm . Malo tuce u ramu ali msm da nece smetati. Dok ne nabavim koljeno pod 90
Stari moj pa to odsijeca. Jedino se pojavilo neko trokiranje u prvoj trecini gasa sto nismo imali kad su decki bili tu (na istim postavkama) moram naci uzrok tome. Na videu se vidi kako bljucka gorivo van
https://youtube.com/shorts/d5Atw_in-V4?feature=share
« Odgovori #227 : 11 Svibanj, 2023, 17:01:53 »
Znaci stavio sam senzor u glavu cilindra i ne spojim digitalni sat. Vozio sam se tako, na registraciju i nazad, malo po gradu . I nekidan razmisljam da opjeskarim dekl od vodene i ofarbam.
Kad imam sta i vidjet.  Spaljeni lezaji i ova plastika od vodene.
Sad jel to od onog pada i turaze na podu . Ili je s vremenom naceto. I kako sam uopce uspio doci na tehnicki i nazad da nije zaribalo . Ostat ce misterija. Mogu bit i sretan sta je ova vodena prosla. Original tvornicka ugradnja iz 2009 . Jedino sto sam stavio veci propeler od stage6 ne tako davno.
Sad cemo topovu smontirat pa kako bude. I prosirit rupe na deklu zbog hladenja
  • Postova: 2814
« Odgovori #228 : 11 Svibanj, 2023, 20:02:50 »
Muguce da ga je pad izbacio iz položaja pa je dobio svoje... mozda ti se to tek pocelo događati pred kucom
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
  • Postova: 7004
« Odgovori #229 : 11 Svibanj, 2023, 23:06:39 »
Ti to očeš reć da smo pijani podesili karburaciju na high endu u pola sata?
« Odgovori #230 : 11 Svibanj, 2023, 23:32:55 »
Hahaha izgleda da tako jedino moze 🤣 morate doc na popravak
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #231 : 25 Svibanj, 2023, 13:28:10 »
Lijepo je vidjeti da se nešto radi :) Ajde ajde, ide ljeto  :)
« Odgovori #232 : 30 Svibanj, 2023, 08:44:13 »
Ide lito mala
 a ja cekam dijelove da se mogu vozit normalno..
Zadubis se u nesto i ne obracas paznju na neke banalne stvari. Mislio sam da je do karba ili struje. Ali kako hladan reagira normalno i skace na odvrtanje gasa skuzim da su se opruge kvacila toliko rastegle da jednostavno skuter ne ide dobro kad se ugrije .  dok ne ude u rezonancu. A za start mu trebaju visoki okretaji. Cekam opruge pa cemo se vozit dalje
Cuje se na videu. Malo je glavna dizna prevelika pa i to malo utjece.
Usporedba s obicnim pia federima za oem kvacilo. S njima je situacija jos gora posto su dosta tanji i slabiji
Ovdje se cuje najbolje nakon duze ganjacine
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2023, 09:37:29 PchelaUbica »
