Autor Tema: Aerox Evo3 Motokultivator  (Posjeta: 194302 )
  • Postova: 4024
Odg: Aerox_Evolution3_Motokultivator
« Odgovori #100 : 11 Svibanj, 2020, 17:50:16 »
Karb radi, morat cu jos testirat na duzu rutu, ne prelijeva nista, jedino mi je dizna prevelika pa trokira.
Krene bacat na oduske kad skut skoro polegnem na pod.
Sano da ne bude falilo na punom gasu onda cu jos podesit plovak koliko bude trebalo
ovo je 280 mm amortizer , i nisam ocekivao da ce mi se toliko svidjet. Nije los stvarno
Sajlu bi mogo al me jebe taj buzir sto je iz dva dijela. A vec sam raskasapio i onu plastiku sto povezuje ta dva buzira, nesto cu smislit. Al brzi gas cu uzet svakako
  • Postova: 2970
« Odgovori #101 : 11 Svibanj, 2020, 18:49:24 »
buzir ima za kupiti na metre
brzi gas svakako, meni 21 jedva ima puni hod
  • Postova: 4024
« Odgovori #102 : 11 Svibanj, 2020, 22:01:52 »
Bit ce nesto rijesit ce se.. plovak moram obogacivat malo pomalo pa da vidim gdje sam, jer brzo popije gorivo iz case
Evo kako stoji, nije strasno, a i filter je kolko tolko zasticen od kise, pijeska i svega ostalog, a i ne vidi nitko da je turpija 😂
Moram i blatobran montirat
  • Postova: 7164
« Odgovori #103 : 11 Svibanj, 2020, 22:53:03 »
Uff djeluje malo prevelik kut,vidjet ces oces uspjet plovak dobiti da tako radi...
« Odgovori #104 : 11 Svibanj, 2020, 23:48:03 »
Hahahha daj ne zezaj se pa ni pola casice ti se ne napuni pogledaj  malo..  :drunken_smilie:
Ne tersam, samo kazem da to nebu workalo  :dontknow:
  • Postova: 4024
« Odgovori #105 : 12 Svibanj, 2020, 09:15:16 »
A nikakav problem , ako nebude sljakalo lako uzmem subframe i drugu priubnicu. Ali tek kad ovako pokusam ustelat
  • Postova: 4024
« Odgovori #106 : 13 Lipanj, 2020, 01:33:14 »
Sprzio sam ga do jajaaaaa
  • Postova: 2970
« Odgovori #107 : 13 Lipanj, 2020, 06:11:41 »
e jbg
makni brtvu ispod struje, ne treba ti
je u centru radilica?
  • Postova: 4024
« Odgovori #108 : 13 Lipanj, 2020, 08:50:25 »
Ma dobra je radilica, srafovi  se odvrnuli u voznji i pojelo ga, iako jos radi normalno
Bit ce red selletru uzet
  • Postova: 5148
« Odgovori #109 : 13 Lipanj, 2020, 08:58:41 »
Jbg vibracije su tolike da nesto mora odpustit.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #110 : 13 Lipanj, 2020, 08:59:44 »
tu se ne broje km nego radni sati.
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 4024
« Odgovori #111 : 13 Lipanj, 2020, 09:21:33 »
Moguce i da sam zaboravio malo priteci i eto. Al dobro idemo dalje. Ima i posebno stator za uzet posto je sve ostalo netaknuto.
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2020, 14:22:04 PchelaUbica »
  • Postova: 4024
« Odgovori #112 : 13 Lipanj, 2020, 09:36:55 »
Nisam stigo ni isprobat kako spada
S onom starom prirubnicom sam uspio dobit plovak da zatvara tik do granice prelijevanja na odusak casice. I opet je na punom gasu ostajao bez goriva , tako da
U milimetre sam ga skrojio , ipak se moze i bez subframea
Ovako izgleda kad skut stoji ravno
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2020, 09:50:29 PchelaUbica »
  • Postova: 4024
« Odgovori #113 : 13 Lipanj, 2020, 10:13:42 »
Sjeli su i diskovi
Past ce mozda i farbanje plastika 🤪
A u pon idem po lezaj odgovarajuceg unutarnjeg promjera da rijesim i taj treci lezaj
Nabavio sam i kuhler sa francuskog smeca koje se raspalo
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2020, 23:55:17 PchelaUbica »
  • Postova: 5148
« Odgovori #114 : 13 Lipanj, 2020, 10:49:48 »
O mrale pa slaze se pomalo.
Fino ce to bit :icon_thumright:
A kiler je super, barem nesto dobro sa peze da se nađe.
  • Postova: 2970
« Odgovori #115 : 13 Lipanj, 2020, 13:37:57 »
samo stator ti je jedno 100 eura
ljepila obavezno na vide
ke poklopac je to, org ili?
  • Postova: 4024
« Odgovori #116 : 13 Lipanj, 2020, 13:57:09 »
A bit ce Matija samo vremena nikak uhvatit , eto kad sve skupis neki k se opet nade , al dobro slozim sad na serijsku struju i tp kajlu pa dok uzmem nes drugo.
Org poklopac samo malo ofrajkan,  lezaj treba unutarnji promjer 20mm , matica zvona je nekih 19.** Blizu 20 . Tako da taman ulijeze
Ima za 90 eura stator za "before 2003" , a valjda su svi isti
  • Postova: 2970
« Odgovori #117 : 13 Lipanj, 2020, 15:37:00 »
prije 2003 je bio stari tip struje, samo ne kuzim ke razlika je u inner rotoru kad se ionako sve mijenja
probaj poslati mail u mvt
« Odgovori #118 : 13 Lipanj, 2020, 15:57:33 »
Mrale to ti je od jake grane,i ispuha od 40mm
  • Postova: 4024
« Odgovori #119 : 13 Lipanj, 2020, 16:41:54 »
Vakum brale sj#bo sve 😂
A eo radi struja jos uvijek al necu se zajebavat da ne spalim jos sve zivo
https://www.maxiscoot.com/mvt-stator-d-allumage-premium-prem06-mvt-st1-06.html
https://www.maxiscoot.com/mvt-st1.html
