Autor Tema: AEZAKMI Runner SP  (Posjeta: 22219 )
Odg: AEZAKMI Runner SP
« Odgovori #80 : 09 Listopad, 2018, 15:49:45 »
Mislim da ce morat doc netko da postavi standarde :glasses9:
Boga mi ja nejdem u Sibenik :D
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #81 : 09 Listopad, 2018, 15:51:17 »
Dario ajmo drag napravit na po puta hahah
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #82 : 09 Listopad, 2018, 15:52:40 »
Bas me zanima kako ide ovaj runner, nekako mi se cini dosta slabije nego power od daria?
Koliko izvlacis maxx?
  • Postova: 944
« Odgovori #83 : 09 Listopad, 2018, 15:57:49 »
nisan proba ali vjerojatno dariev ide dosta bolje jer su mu sve komponente jace. bolji auspuh,komplet prijenos bolji i bolje ustiman, plus dosta veci karb.
iskreno i mene zanima razlika.
ako cemo pricat o celeru ide nekakvih 107 po ravnome u normalnom polozaju, ako san u volanu uvati 120-125. najvise sta mi je ikad celer pokaza bilo je 139 nizbrdo u volanu.
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #84 : 09 Listopad, 2018, 16:20:07 »
E to me zanimalo radi tcoje getribe jer meni sa mojim setupom ide 105 uspravno, 115 kad se polegnem ( pricam o brzini po celeru ne gps)
A ja imam polini vario sa 7.5 rolicama ,17.5 frgic
Leovince rr i dr evo....
  • Postova: 944
« Odgovori #85 : 09 Listopad, 2018, 16:27:36 »
ja s njim znan zapičit šibenik-split pa san getribu stavlja da mi motor ne leti u okretaje kad naiđen na nizbrdicu. sa serijskon getribon okretaji bi otisli na vece kad bi celer dosa do nekih 105. podivljali bi na 11-12 zavisi o nizbrdici.
sad mi okretaji nakon 110 po satu padnu na nekih 9200 bar je tako bilo prije ovih kemijanja. znaci tih 139 kmh po celeru je uvatija na 9200 okretaja
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #86 : 09 Listopad, 2018, 16:35:59 »
Imam i ja u planu duzu stavit...
Meni nakon 105kmh skoci na cca 9800-10000
  • Postova: 944
« Odgovori #87 : 09 Listopad, 2018, 16:44:58 »
zavisi za sta ti sluzi skuter . ako si vecinon grad semafori onda nema smisla stavljat jer samo ces više silovat kvacilo zvono..
ako si vecinon otvorena voznja onda se isplati jer ces manje silovat masinu sa prevrtavanjen.
bar je takav moj stav
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #88 : 09 Listopad, 2018, 16:57:50 »
Ma ja zivim u zg-u i idem dosta po gradu ali i svaki tjedan barem jednom odem na neku voznju 200-300km pa ce ni odlicno doc.
  • Postova: 944
« Odgovori #89 : 09 Listopad, 2018, 17:27:19 »
javi se u pm ako si zainteresiran za malossi primar
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #90 : 09 Listopad, 2018, 17:35:41 »
Kolko produzuje taj tvoj primar?
  • Postova: 944
« Odgovori #91 : 09 Listopad, 2018, 17:36:31 »
21%
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #92 : 09 Listopad, 2018, 17:41:30 »
Previse, ja ka bi isa na produzenje getribe nebi isa vise od 15%, da ne izgubin start totalno.
  • Postova: 944
« Odgovori #93 : 09 Listopad, 2018, 17:43:54 »
probaj moj start pa procjeni.
moras provjerit jel ista serijska getriba SRu kao runneru. 21% je na runneru
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #94 : 09 Listopad, 2018, 18:06:06 »
Jav se ka dodes u Sibenik pa cu provat.
  • Postova: 944
« Odgovori #95 : 12 Ožujak, 2019, 00:04:58 »
evo mali update sta se tice problema sa namotajima.
namotaji koji su mi pravili problem pokazivali su ohmske vridnosti statora i pickupa u normalama, isto tako napon na CDI je bija preko 50V kao sta san i prije pisa.
Ti namotaji su zavrsili u šteku.
Forumski kolega Prebi je osta bez iskre na skuteru. prominija je svicicu i proba je drugu bobinu pa je ispalo da su mu namotaji otisli pa smo tu situaciju iskoristili da vidimo šta je sa ovin namotajima.
Nakon spajanja mojih namotaja iskra se pojavila ,ali je nakon nekog vrimena osta bez nje.
opet san odradija mjerenja otpor statora uredan, pickup uredan,napon na CDI nekih 70V. testira san žice prema CDI-u.
I procitan negdi da bi bila žica trebala bit masa. i tako ja testiram koliko ohma bila zica ima prema masi kad ono 1kohm.
Bila žica je bila dobro zalemljena za namotaje međutim ona je nekakvom limicon povezana na masu namotaja i tu je ocito bija slab kontakt i radija problem.
Toliko izgubljenih uri zbog jedne kapi lema  :angry9:
  • Postova: 944
« Odgovori #96 : 03 Svibanj, 2019, 22:12:35 »
evo mali update
aezakmi se jos uvik drzi.. radi bez nekih problema osin sto okretaji nisu stabilni kroz cilo ubrzanje pa u krajnjoj zna pasti na minimalno 8800 tj u vecini slucajeva padne na 9000. evo uspija san u volanu nagurat 129 po celeru (116gps) .Malo je pomoga vitar pa su okretaji uspili ostat na 9500 pa je nastavija punit
triba bi se pozabavit stabiliziranjen okretaja u krajnjoj, ali u zadnje vrime mi je runner za kraće relacije pa mi te 90+ brzine nisu bitne
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
« Odgovori #97 : 04 Svibanj, 2019, 12:53:55 »
Svidjaju mi se ti niski okretaji, trebala bi potrajati ta masina.
Meni runner purejet ima predobar start sa 7% i sto se starta tice, moze tu jos duza getriba jer ne predstavlja mu nikakav problem za kvacilo i zvono go gradu. Zivo me zanima kako bi isao sa 21%, ali odustao sam od toga i pomirio se s putnom brzinom od nekih 80,85 gpsa pri 8200, 8500rpm.
  • Postova: 944
« Odgovori #98 : 04 Svibanj, 2019, 20:26:50 »
9000 okretaja je premalo za yasuni r sa drevon jednostavno ne puni dalje. Danas san malo vrimena uvatija pa san stavia 6.5g rolice i sad kroz ubrzanje vrti 9500-9800.nekad odleti  do 10100  al se kratko zadrzi.
vise ne padaju okretaji uzbrdo. mislin da je napokon to to
sad se osjeća moć :headbang:
« Odgovori #99 : 04 Svibanj, 2019, 20:54:41 »
E to je vec bolje i u skladu s ocekivanjima.
