Autor Tema: AEZAKMI Runner SP  (Posjeta: 22253 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: AEZAKMI Runner SP
« Odgovori #40 : 17 Rujan, 2018, 15:31:42 »
toliko san vida ovih dana da san se svadija sa kacavidon.
tlaka mi je opet sve to skidat.
malo mi je bogatija smjesa pa se moran malo poigrat sa smanjivanje  dizne.
  • Postova: 944
« Odgovori #41 : 30 Rujan, 2018, 01:39:08 »
ekipa iman situaciju da kvacilo kod spajanja trese. Bija san u prilici pa san kupija polovno kvacilo i zvono i na to kvacilo montira stare federe(crne malossi). i opet je bila ista situacija. probao sam standarne federe dobija san dosta losiji start ali i dalje trešnju pri spajanju.
Naknadno san nabavija druge malossi crne federe i ista situacija i sa njima.
kvacilo kao kvacilo ima "pupe" , zvono izgleda kao novo nema nikakvih tragova paljenja (ne plavi se nigdi).
proba san šmiglat pakne i zvono i to bi pomoglo na jako kratko.
prominija san i centralni feder i ista je situacija?
jesan li toliki baksuz da kupin zvono koje nije spaljeno,a krivo je ? ili ima jos nesto sta bi moglo utjecat?
problem sa spajanjen kvacila iman duze vrime i ta trzanja su garant uzrok pucanja 2 nova oem remena. jedan mi je puka nakon 300km a drugi nakon cca 2000km.
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2018, 01:46:31 lukazikaovic »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #42 : 30 Rujan, 2018, 08:36:12 »
Kupio si potroseno zvono
Zvono se popigalo i pretvorilo u elipsu,a da i ne kuzis!
Kad trese dosta jako i brzo na laganom kretanju onda je zvono,a kad cuka polako na laganom kretanju onda je kuplung ili losi federi
  • Postova: 944
« Odgovori #43 : 30 Rujan, 2018, 22:30:34 »
ima san priliku otvorit prijenos od akutera i da je zvono skroz plavo a ne trese kod spajanja. A ovo zvono izgleda ko novo a trese
nisan te bas skuzija sta se desava kad je kuplung ili federi. cuka polako?
Online dario007
« Odgovori #44 : 30 Rujan, 2018, 22:50:01 »
To kak zvono izgleda je nikakav znak.Sublerom provjeriti sirinu iznutra.107mm je novo,107.2mm se smatra potroseno.
Druga provjera je zaserafit zvono na primar bez polutki i zavrtit kotac.Tu ces vidjeti jel zvono spigano i dal baca.
  • Postova: 944
« Odgovori #45 : 30 Rujan, 2018, 23:08:13 »
a kako se ponasa kad je kvacilo u kvaru?
tj sta uopce kvacilo ima bit u kvaru. lamele moraju bit jednake debljine i da ima pupe i to je to?
ako lamele nisu jednako potrosene ako je zvono oke ono bi u kratkom roku dovest sve 3 lamele na jednaku debljinu?
Online dario007
« Odgovori #46 : 30 Rujan, 2018, 23:21:42 »
Kvacilo isto mjerenjem vidis.Na piaggiu se oce lamele popigat prema zeljeznom dijelu.Sve ispod 103.8 ti nece raditi okej,ali uglavnom on proklizava kad je prejako potrosen.
Federi kvacila ili utori u kojima federi sjede znaju bit uzrok tresnje kod kretanja.Ali uglavnom je zvono glavni problem.
Koji bog su pupe?
  • Postova: 944
« Odgovori #47 : 30 Rujan, 2018, 23:23:26 »
Koji bog su pupe?
hahah to je kao izraz da ima "mesa". Ne znan kako se to kod vas gori kaze  :icon_biggrin:
Online dario007
« Odgovori #48 : 30 Rujan, 2018, 23:26:58 »
Aha,okej.Kaze se da ima mesa kod nas...
Provjeri sta sam ti pisao,mozes i poslikati.
Provjera metodom "dobro je to" je najcesci uzrok problema.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #49 : 02 Listopad, 2018, 12:59:42 »
Cuka znaci da ti kuplung uhvati pusti uhvari pusti i onda imas osjecaj da te gurka napred pa stane i tako stalno dok se sve lamele ne spoje
E to je omda do federa kuplunga ili je kuplung vec dosta potrosen ili nejednako potrosen
  • Postova: 944
« Odgovori #50 : 02 Listopad, 2018, 13:01:54 »
narucija san wingbell vidit cemo kako ce s njim bit kad dođe
« Odgovori #51 : 02 Listopad, 2018, 16:27:04 »
Bas malossi ili kopiju?
  • Postova: 944
« Odgovori #52 : 02 Listopad, 2018, 16:29:20 »
bas malossi san narucija za 31 eur plus 8eura postarine sa SA.
  • Postova: 944
« Odgovori #53 : 05 Listopad, 2018, 19:33:13 »
ako nekog zanima graf elektronske blokade
ukupni kapacitet u ovom spoju je 1.4mikroF, kad san proba sa 1.8mikroF maksimalna brzina je bila cca 30.
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2019, 00:11:05 lukazikaovic »
  • Postova: 944
« Odgovori #54 : 06 Listopad, 2018, 13:47:29 »
stiglo novo zvono i federi kvacila. i opet trese kad spaja  :dontknow:
 Evo usporedbe federa kvacila na produzenog getribi
na prvom videu su serijski piaggio federi
drugi video su malossi crni
i treci video su leovince crveni koji bi tribali biti nesto ustilu bilih iz malossi paketa.
izgleda da ce ipak trebat ic najtvrđi iz seta jer nisan zadovoljan sa ovin.
ne kuzin kako forumskoj ekipi pašu najmekaniji iz setova meni sa njima jedva krene
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2018, 13:58:44 lukazikaovic »
Online dario007
« Odgovori #55 : 06 Listopad, 2018, 20:14:02 »
Forumska ekipa ne vozi 20% produzenja getribe,to je glavni razlog.Kod duze getribe ima egzibicije sa startom i to je ziva muka za dobiti.
Sad postoji par stavki koje moras odrzati,dobiti start,a opet imati ubrzanje na ciljanim okretajima.
Ljubicasti feder ima granicu na 5500 soma sa pocetkom podizanja remena na variomatu.Znaci ako ides sa tvrdjim federima dobijes start s visih okretaja,ali i remen koji nije u idealnoj poziciji za start.Znaci kreces iz "druge brzine".
Sad postoji par opcija kojima mozes popeglati ovaj svoj problem i jednostavno moras isprobati i odluciti se sta od toga napraviti ili koju kombinaciju stavki.
Tvrdji centralni-za odgodu podizanja remena i malo vislji start(tvrdji centralni automatski podize i okretaje starta)
Sajbice-ovdje ostajes sa svime u okretajima kako je i sada,ali mijenjas poziciju remena,odnosno kreces iz povoljnijeg polozaja.Zamisli kao lancanike na biciklu.Minus ovoga je smanjenje putnih brzina i krajnje brzine(s krajnjom nemas problem,jer je i ovako predug prijenos),kao i osjecaj prevrtavanja ako pretjeras sa sajbicama.Ovdje preporucam da se zadrzis sa sajbicom do max 0.5mm.
Lakse rolice-ovdje finim stelanjem mozes minimalno odstupati prema visljim okretajima kroz ubrzanje,ali isto tako dobiti zivost i malo vislji start,pa se i tu da sa 0.1-0.3gr popeglati ono sto fali.
Uglavnom sa svakom od opcija se nesto gubi,a nesto dobiva,pa treba dobro zasukati rukave i isprobati par kombinacija.
Ja sam ti dao smjernice sta se cime pegla,a ti odluci i isprobaj.
Kreni od centralnog i rolica,pa kasnije sajbicama fino dostelas ako bude potrebe.Opciju najtvrdjih federa kvacila ostavi ako bas nicime ne uspijes,ali to se nece dogoditi.
  • Postova: 944
« Odgovori #56 : 06 Listopad, 2018, 20:29:04 »
 onda cu pricekat naruceni Malossi TC koji ce otvrdnit centralni feder pa cemo vidit sta cemo dobit.
cudno mi je da meni kvacilo sa crvenim federima hvata na 5300 okretaja
ako TC ne rijesi stvar probat cu sa najtvrđin federima iz seta. na snimkama je vidljivo da se poboljsava start sa tvrđin federima.
znaci ako stavin TC onda nece bit problem to sto ce kretat iz visocijih okretaja(najtvrđi federi)  jer ce tvrđa centralna opruga dulje drzat remen na dnu variomata.
zahvaljujem na detaljnom objasnjenju :headbang:
Online dario007
« Odgovori #57 : 06 Listopad, 2018, 20:34:34 »
Nema na cemu.
Cak vjerujem da ce i sam TC rijesiti problem,ako ne rijesi,probaj za 0.1gr lakse role.
Evo cist primjer 7.2 vs 6.6 role,ljubicasti vs plavi centralni
Ja imam start na 5800 okretaja sa broj meksim federima,ti 5300 sa broj tvrdjima.Oba seta federa su nova,tako da su ti tvrdoce centralnih i gramaza rolica cist primjer.
« Odgovori #58 : 06 Listopad, 2018, 21:59:53 »
Ili smanji produzenje getribe, moras se pomiriti da start s 20% neces imati, a bude mocan, odnosno da ima sut.
  • Postova: 944
« Odgovori #59 : 06 Listopad, 2018, 22:03:04 »
da ti pravo kazen ne smeta mene puno sta on nema šut. toe sve bilo ocekivano i prije stavljanja getribe.
Mene muci sta se skuter trese pri spajanju kvacila.znaci ako vozin na 5500 okretaja cilo vrime cima/vibrira.
Šta bolje uštiman start to ce ta trešnja bit manja tj kraća.
