Autor Tema: AEZAKMI Runner SP  (Posjeta: 21973 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: AEZAKMI Runner SP
« Odgovori #20 : 15 Rujan, 2018, 13:18:19 »
Radi ko peza u leru :toothy9:
Ima dosta ovakvih problena, a uzroci su razni. Uglavnom karburacija.
goriva je bilo u casici, pri kurblanju baca gorivo prema karbu. plovak provjeren  uredno zatvara. proba san sa dignutim/spustenin cokon. proba san zatvarat ulaz airboxa da mu manje zraka dolazi proba san bez airboxa. mislin da san eliminira bilo kakav kvar po pitanju karburacije.
svjecica uvik mokra a iskre ima iako nije neka za pohvalit se.
proba san iskljucit zice sa brave da eliminiran da se tu nije zelena zica prispojila na masu.
stvarno vise neman ideje  :dontknow:
« Odgovori #21 : 15 Rujan, 2018, 13:20:09 »
Jesi pregledao namotaje?
  • Postova: 944
« Odgovori #22 : 15 Rujan, 2018, 13:22:40 »
a uredno daju 50V na CDI i otpor onaj je dobar.
« Odgovori #23 : 15 Rujan, 2018, 14:28:38 »
Baci oko na usisne lamelice, i usput pogledaj kroz usis
  • Postova: 944
« Odgovori #24 : 15 Rujan, 2018, 14:38:32 »
toe prvo sta san gleda jer san stavia karbonske, ali ki nove su
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #25 : 16 Rujan, 2018, 09:42:12 »
Ocisti samo fergazer,povukao je smece!
To je prvo sta se radi i gledaju usisne lamelice
  • Postova: 944
« Odgovori #26 : 16 Rujan, 2018, 11:16:56 »
skinija san sve dizne i peopuva ga na kompresor. Nije nista u dizna.a bilo.
proba san u cilindar uspricat goriva ista stvar.
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2018, 11:21:01 lukazikaovic »
  • Postova: 944
« Odgovori #27 : 17 Rujan, 2018, 02:52:03 »
namotaji zaminjeni upalija na po kurble  :icon_biggrin:
nisan dokucija jeli do pickupa ili namotaja ali komplet san zaminija i sad normalno radi.ako uvatin vrimena probat cu neki drugi pickup montirat na ove namotaje pa vidit oce li to onda radit čisto da vidin u cemu je tocno problem
« Odgovori #28 : 17 Rujan, 2018, 08:04:54 »
Ajde sad izmjeri otpore i napisi brojke koje zapazas.
Od sad vise nikom ne vjerujem na rijec dobar, novo ..itd.
« Odgovori #29 : 17 Rujan, 2018, 08:20:05 »
Mogu mislit kako se to "mjerilo" kad je cudesno proradio, dobro si reko rocko :laughing7: Jos je dobra ona "ima kompresije" , ko da ima manometar u nozi... Drugo je samo primjer ne vezano za tebe.
  • Postova: 944
« Odgovori #30 : 17 Rujan, 2018, 10:34:04 »
citate svaki 3. post i onda napadate. stranicu prije san napisa da san provjerava samo ova 2 podatka.
zelena zica prema zemlji ima 50V AC
otpor crvene prema zemlji je okvirno dobar
po onoj stranici sta mi je posla top performance pisalo je da otpor pickupa mora bit
Piaggio state this reading should be 80-90ohms, but it is nearly always 120-130ohms. You should get a reading between 85 to 140 ohms if all is well.
i to je u okrivirima kao sta je meni. Napon od 50 V ne mogu sad slikat kad nije na motoru.
i to su ta 2 podatka koja san ja mirija i koja san nasa u onom tekstu.
Koje otpore vi mirite i koje su granice normale?
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2018, 10:45:13 lukazikaovic »
« Odgovori #31 : 17 Rujan, 2018, 11:02:32 »
Koliki ti je otpor izmedju zelene i bijele zice? :icon_biggrin:
Skoro da ga niti nema, a treba biti oko 900ohma :P
  • Postova: 944
« Odgovori #32 : 17 Rujan, 2018, 11:18:10 »
976 ohma ima između zelene i bile
« Odgovori #33 : 17 Rujan, 2018, 11:52:00 »
Pa onda nije problem u namotajima
  • Postova: 6999
« Odgovori #34 : 17 Rujan, 2018, 12:04:14 »
  • Postova: 944
« Odgovori #35 : 17 Rujan, 2018, 12:34:53 »
Evo ovdje imas vecinu toga opisano...
https://www.pedparts.co.uk/blog/piaggio-ignition-fault-finding
gleda san to. problem je sta san ja ima iskru na svicici.
i tu  san nasa samo podatak 50V da mora bit i ovaj otpor kako je i men.
ne znan do cega je al kad san zaminija namotaje odma je upalija i odma je primija gas.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1059
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #36 : 17 Rujan, 2018, 14:08:19 »
Fino ti uzmi si svete vode pa si poškropi skuter
  • Postova: 944
« Odgovori #37 : 17 Rujan, 2018, 14:13:48 »
hahahah tribalo bi
Na kraju ce ispast da se samo pickup maka  pola milimetra  :toothy9:
« Odgovori #38 : 17 Rujan, 2018, 15:09:56 »
E jebiga sad, istjeraj to do kraja  :icon_biggrin:
  • Postova: 6999
« Odgovori #39 : 17 Rujan, 2018, 15:19:20 »
Meni se lem od vibracija strgao,tako da na dzeku pokazivalo 1v,a na samim namotajima kako treba.To smo kod Daxa zalemili i evo dan danas drzi.Ja sam samo diht mase namrljao po lemovima da ublazim vibracije.
Al tebi i na zicama dobro pokazuje,al svejedno pregledaj lemove,mozda gubi spoj povremeno.
