Autor Tema: Gilera runner 50sp puca iz auspuha  (Posjeta: 6064 )
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
  • Cvaja je cvaja ostalo su samo skuteri xD
  • Moj Skuter: Gilera Runner VXR180
  • MojSetup: Standard xD
  • MojSpuh: Standard xD
« : 07 Rujan, 2018, 16:01:28 »
Pozdrav  moze pomoc sastavio generalku na gileri runner 50 sve uredno prvi put kad je upalio odlicno sve prims gas odlicno ugasim ga ponovo upalim dobivam trokiranje i puca na spuh i baca ulje sviljecuca je masna ocistio sve novi benzin stavio i oopet ista stvar na leru radi odlicno kao iz tvornice a kad das malo gasa odma trokira. Mislim ds je do ulja ali kako moze dobit previse ulja nije mi jasno posaljem videou toku dana
GG
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Gilera runner 50sp puca iz auspuha
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2018, 16:38:48 »
http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=1450.0
Problem je u nepravilnom paljenju smjese. Uglavnom, nesto od ovog.
-svjecica
-kabel svjecice
-bobina
-cdi
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2018, 16:44:27 Prebi »
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2018, 17:03:10 »
Evo videa momci ...
GG
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2018, 17:24:56 »
Napisi koje su postavke karburatora i koje dijelove imas sada trenutno na motoru. Ako je motoforce ili rms radilica morati ces provjeriti tacku paljenja..
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2018, 17:30:52 »
Sve je standard, cilindar,karb,dizne i radilica
GG
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2018, 17:43:27 »
Ne razumijem, šta podrazumijeva "generalka"?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2018, 17:55:47 »
Tu je najvjv svjecica problem
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2018, 18:37:36 »
Generalka... minjan klip,cilindar,brtve,remeni,rolice i te gluposti.... svjecica je minjana i opet ista stvar.. po mom ja mislim da je do bobine nisan siguran... kad dajem ful gas nako sto pukne par puta kao procisti se i dobiva gas normalno i opet kad pustis gas istj problem ulje na uspuhu znaci ima ulja previse.... novi benzin jer u prijesnji sam ulia malo ulja jer je prvo paljenje posli generalne i mislia sad a je previse jer masti i baca ulje na spuh pa san cisto stavia
GG
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2018, 19:47:35 »
karb naštelati kako treba sada je na prebogatoj postavki rada za tvoj motor
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2018, 21:47:55 »
Kako mislite nastelati? Na onu vidu je nastelan jedino na igli ili...
GG
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2018, 21:51:36 »
daj si pogledaj karburator malo, ovo mi se sve cini kao da je zacepljena dizna
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2018, 13:34:08 »
Ima li ko kakav prijedlog za stelanje karba nastelo sam sve koliko sam znao mozda sam preskocio.. ugl vida na karbu krug i pol skoro dva,igla u sredini,redsponge filter je u pitanju... ali ja opet mislim da nije do karba nego do bobine svjecice da nedaje prejaku iskru pa ne pali smjesu
GG
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2018, 14:07:18 »
Podigni iglu
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #13 : 09 Rujan, 2018, 14:06:07 »
Igla mjenjana i diga san bia opet ista stvar... kad dajem polako gas cuje se pucketanje cim dam do kraja prima gas al baca mjesavinu na auspuh i opet pukne jedanput....kad dam polako gas kao da cujem tuckanje nekakvo oko magneta
GG
  • Postova: 7155
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2018, 14:21:24 »
Koja je glavna dizna jesi gledao?
Iako ovo meni lici na paljenje ili bobinu/cdi..
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #15 : 09 Rujan, 2018, 15:04:02 »
Glavna dizna je 65,, ali to ne igra ulogu jer glavna dizna radi kad je pun gas... u utorak dobivam bobinu pa cu vidjeti jeli do nje da ne daje jaku iskru
GG
  • Postova: 7155
« Odgovori #16 : 09 Rujan, 2018, 15:17:19 »
Ajde ga upali bez dizne(ako uspijes),pa mi reci oce li problem biti samo kad das pun gas? :frajer:
Prebogatu postavku vozis na serijski airbox,spusti iglu na 1.zub,a  mozda i diznu treba skinuti 3br.
Inace po ps-u se stela pun gas sa glavnom  diznom.To je kao smjernica sa kojim dijelom sta stelas,ali sve utjece na sve.Ako podizes diznu,obogacujes cijeli spektar,isto tako ako podignes iglu,bit ce bogatiji pun gas ili siromasniji ako spustis.Malo je to kompliciranije nego sto to pise na internetu. :icon_thumright:
Ako  si dzek od paljenja zalio antifrizom ili si prao oko njega,onda ga necime odmasti,pa ispusi kompresorom.Zna zafrkavat kad se taj dzek smoci.
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2018, 15:21:14 dario007 »
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2018, 21:07:37 »
Mjenjana dizna(stavljana manja i veca), mjenana igla,(spustana i dizan)... opet isti problem. Jeli moguce da je do namotaja ?
Jedino mi preostaje da vidim jeli jos do bobine i namotaja (elektronike). Samo da vas pitam na novijoj liniji runnera 50- dali bobina ima tri zice i masu ili je masa sa bijelom.. vidim prckano je oko bobine zice su izolirane a crna je spojena sa bijelom...
GG
« Odgovori #18 : 10 Rujan, 2018, 21:14:59 »
Po videu lako moguće da je bobina,slično je i meni pucketao kad je krepavala
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #19 : 11 Rujan, 2018, 16:14:56 »
Promejenjena svjecica i bobina ista stvar, skidan magnet i ociscen sve izgleda uredu bio malo prasnjav ali sad je tip top ispuhano kompresorom.. ali opet isti problem
GG
