Autor Tema: Baotian Rocky 125cc / 180cc  (Posjeta: 56374 )
  • Postova: 6810
Odg: Baotian Rocky 125cc / 180cc
« Odgovori #140 : 10 Svibanj, 2022, 12:59:44 »
Ma nista od ovih laganih rolica, dere se bezveze a kur*u svira, msm ide al isto ide i sa tezim rolicama a danas sam za trip ubacio extremno teske rolNice od 17 grama, evo tipkam sa polovice puta i mogu rec da je ovo milina za tripovat, istu putnu brzinu kao prije odrzavam sa 1/4 gasa manje nego prije tj cca 80 gpsa idem sa 1/4 gasa a prije je to bilo od pola na dalje
Zabiljezio kilometre pa cu pratit potrosnju al vec po kazaljki vidim da je razlika drasticna, puno manje trosi
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2022, 13:01:26 zvonkec92 »
  • Postova: 6810
« Odgovori #141 : 10 Svibanj, 2022, 15:11:51 »
RolNice sa nefrizerske stranice Motor-X za 1.32$ smanjile potrosnju i to ekstremno, ravno 3L na 100km  :headbang:
  • Postova: 6810
« Odgovori #142 : 21 Svibanj, 2022, 14:35:08 »
Napravio neki dan alat za stegnut rolice u škripac da ih mogu probusit i olaksat. "Zmaj" variomat kaj je bio gore ima vec dosta kilometara kad se zbroje svi setupovi na kojima sam ga vozio i dosta je poderan, klizaci piksa i klizna povrsina a zao mi ga bacit pa sam ga potokario na novo i stavio na štek mašinu. Bit ce dobar za silu ako negdje zatreba a na rokija napokon sjeo vario koji sam cuvao u šteku od Honde PCX 125.. Nije mi se dalo isprobavat ga prvo ovak kak je pa sam odma i njega i ventilvar strugnuo pod drugim kutem a prije tokarenja napravio alat za stegnut vario 100% tocno da se nemoram jebat sa centriranjem ovak je odma u centru. Napravio kratki đir oko kuce i ugodno se iznenadio  ;D  Ovo je osjetan apgrejd al sad sam se polakomio za jos pa cu se bacit u potragu za nekim sporckim variomatom za PCX.  MOĆi nikad dosta
  • Postova: 6810
« Odgovori #143 : 11 Lipanj, 2022, 17:37:50 »
Roki mlati kilometre ko nikad do sad, stavio neki dan iz šteka novi "zmaj" vario sa 13g rolNicama i to mi izgleda kao super setap prenosa, za ovaj hondin nemam rolica za stelanje jer je neka luda dimenzija oa cu to ostavit za neki drugi put. Bio na Petrovoj gori, danas bio u Hungariji i tako, stalno je u pogonu a potrosnja pravo dobra, ravno 3l na 100km
drop off catering wilmington nc
  • Postova: 6810
« Odgovori #144 : 18 Studeni, 2022, 19:50:31 »
Nisam dugo nista apdejtao, ljetos bio sa Radetom u Puli, doduse putem me kinez odlucio iznevjeriti ali uspjesno smo nasli pomoc i odgodili kvar. Klackalica rastukla ispusni ventil, vjerovatno od pregrijavanja doslo do zamora materijala jer je izuzetno tesko parirati BB mašini a problemu je doprinjela i poderana vodilica ventila te losa gumica kroz koju je trosio ulje, takoder je pregorio dihtung glave i kompresija probila u karter. Drugi polovni ventil i diht masa odgodili probleme na neko kratko vrijeme a mi smo sretno dosli do pule, uzivali 3 dana i vratili se kuci. Jos sam se neko vrijeme vozio po ZGu a kako je zahladilo voznje nema ali ima šarafanja. Prvo sam odlucio preraditi support arm da se na blok drzi preko selena a ne fiksno a zatim cu skinuti termogrupu i urediti glavu na novo...
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2022, 20:04:16 zvonkec92 »
  • Postova: 6810
« Odgovori #145 : 18 Studeni, 2022, 19:51:18 »
  • Postova: 6810
« Odgovori #146 : 03 Prosinac, 2022, 14:48:03 »
Tu se radi pomalo kako se stigne, nije zurba zima je i ne mislim se vozit dok nebude vani 15-20°
Skinuo cilindar i glavu, sa glave ventile i gumice te je spremna za ispresavanje vodilica koje su u katastrofalnom stanju, ventili imaju pun k**ra* lufta. Dok me primi volja za taj poso odradio sam cilindar, prislonio šubler sa gornje strane i potvrdio sumnje u neravnu povrsinu zbog ceka je kompresija bjezala prema brezonima i faznom lancu. Kosuljicu cilindra sam ostavio izdignutu za stotu-dvije kako bi glava bolje dihtala, ostatak ce pokriti diht masa a kako ce se to pokazati u praksi, vidjet cemo... Prije stezanja u amerikaner uzeo sam jedan stari klip od kineskog kvada i potokario ga da ide na knap u cilindar jer bez toga nebi bilo moguce tako tezak predmet stegnuti za kosiljicu stijenke 0.8mm
pic hosting
  • Postova: 6810
« Odgovori #147 : 03 Prosinac, 2022, 14:51:59 »
Centriran u stotu
i tokarenje moze poceti
Nakon tokarenja obavezno skidanje bridova na svim rupama
pic hosting
https://youtube.com/shorts/fTjiruBOtUU?feature=share
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2022, 15:22:20 zvonkec92 »
  • Postova: 7170
« Odgovori #148 : 03 Prosinac, 2022, 15:52:38 »
Ma ajde,ja mislim da si ti nikakav majstor,sve si sfusao i nisi se uopce vozio sa tim skuterom.I los si moderator zato,sam da znas,sad bum Nenada zvao... :toothy12:
« Odgovori #149 : 03 Prosinac, 2022, 16:15:07 »
to su decki delali jos pred 20 godina :dajmenemojj:
Neki od njih su sa 10 godina vec tokarili :toothy12:
  • Postova: 6810
« Odgovori #150 : 03 Prosinac, 2022, 17:02:24 »
I nisam kupio nijedan novi dio sve slazem od polovnih zato se brzo sve pokvari, a vi ste ljubomorni BB klan pod utjecajem glavnog BB fušera, napustite moju temu 😆
« Odgovori #151 : 03 Prosinac, 2022, 20:34:57 »
A moras sve novo stavit jer inace nemres bit moderator :dajmenemojj:
I ako to nisi radil pred 20 godina netrebas ni sada.
Mislim nije me briga ali trebal bi poslusat starije i iskusnnije majstore koji imaju vise staza na forumu.
Imas srece kaj vozis ac pa si jos u toleranciji :dajmenemojj:
  • Postova: 6810
« Odgovori #152 : 27 Listopad, 2023, 14:44:38 »
Mali ali osjetni apdejt, bas sam se iznenadio kolko je zivnuo skuter sa Dr Pulley sliderima
  • Postova: 7170
« Odgovori #153 : 27 Listopad, 2023, 19:30:53 »
A novo polakirano deklo u Škoda boju nisi apdejto...
  • Postova: 6810
« Odgovori #154 : 27 Listopad, 2023, 21:02:34 »
Deklo ide u stek, zal mi ga metat gore da se ne oguli i zamaze
  • Postova: 6810
« Odgovori #155 : 30 Ožujak, 2024, 19:55:22 »
Nakon 3000km na dr pulley sliderima mogu reci da je to najbolji tuning na firtaku, uvijek ide jednako, nikad ne gubi snagu ni okretaje kolko god bio vruc... Ovu zimu odvozio sa grijanim ruckama s aliexpressa, to je isto jedan od boljih apgrejdova, drugih zanimljivosti nema pali vozi i mjenjaj ulje svakih 1000km
