Autor Tema: Aerox,gurtner12 itd..  (Posjeta: 11276 )
  • Postova: 4024
« : 10 Kolovoz, 2018, 21:47:04 »
Pozz. Skuter je stajao godinu dana. Raskupusao ga i u njemu gurtner 12 , dizna 62.
Kurblam kurblam. I javise dva tri takta i prekine. Skinem svjecicu ona mokra. osusim probam ponovo i oppet isto nikako da sastavi..
Skinem crijeva s vakuum pumpe i ona radi normalno.
Skinem karb i krene mi curiti s neka dva crijeva neka emulzija. I skuzim da nije ulje vec da je to karb sa grijanjem ili s cim vec. Prvi put se susrecem sa tim. I to je curilo jedno 5 min lokva se napravila dok sam ja ocistio karb.
Vratim to sve nazad i krenem opet verglat i nista.  Na kraju je trebalo samo svjecicu promjenit . I upali odmah covjece.
Sad cim sam ga upalio i dao gasa na nogari dole se oko karba i auspuha krenulo pusiti gadno . Neki cudan miris. Sad nez jel to sto je curilo po auspuhu pa isparava od njegove topline ili je to zato sto nema te tekucine sad. Ne kuzim sta je to jer ta crijeva idu sa glave cil. Na karb
Ugl dosad sam samo stare zracnjake imao pa mi je ovo nepoznato .
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2018, 21:49:39 PchelaUbica »
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
Odg: Aerox,gurtner12 itd..
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2018, 22:28:49 »
To sto si skinuo su crijeva od vodenog hladenja spojena na karb...sad ti je vecina rashladne tekucine izasla van stoga ga nemoj palit. Ali mi nije jasno kazes neka emulzija sto dokazuje da u sistemu nije antifriz vec obicna voda od koje je sve hrdavo i sjebano u sistemu.
Sad treba isprat sistem i slozit novi antifriz unutra.
A ta crijeva sa karba zablindiraj i gotovo.
  • Postova: 4024
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2018, 23:26:10 »
Cek cek jel mi ta crijeva ne trebaju za karb ili?
A mislim emulzija kao tekucina antifriz je.
Nasuo sam destilirane vode sada do pola posudice i zatvorio.  Upalim ga i opet krene dimiti dole oko glave cilindra i auspuha. Neki cudan miris
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2018, 08:53:29 PchelaUbica »
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2018, 09:22:05 »
Ne treba to bit spojeno na karb ali moras crijeva zablindirat da ne gubis antifriz. Tako kad iduci put skidas karb da ti to ne curi kad otpajas. Dimi zato jer ti je pobjego antifriz po masini iz tih crijeva...malo se provozaj da se dobro zgrije pa provjeri stanje..trebalo bi to isparit i smirit se.
  • Postova: 4024
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2018, 09:56:37 »
E brate eo bas to sam napravio. Ne dimi vise nista. A crijeva sam vratio nazad tamo na karb zasad. Jer sam zurio.
A znaci nema smisla da to drzim na njemu ?
Eo vidim da su neka crijeva i na auspuh spojena. Sta bi to moglo biti?
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2018, 10:23:17 »
Onda ok ako si vratio nije to nista malo grije gorivo po zimi i sprijecava zamrzavanje klipica karba.
Ta crijeva na auspuhu su od katalizatora.
  • Postova: 4024
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2018, 11:14:31 »
A onda neka stoji tako sve.
  • Postova: 4024
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2018, 15:38:35 »
Evo problem ovdje da ne otvaram novu temu.
Vec tri svjecice sam promjenio. Problem je sto nekad nece.upalit skinem svjecicu ona mokra. Vec je jedna crkla tako. Stavim novu svjecicu ona upali.  I o da poslije vidim ona opet mokra. I kad ga upalim onako par sekundi radi mooo mooo ne prima gas dobro.
Nez sta mu je. A karburator sam ocistio i provjerio vakuum ventil. On je ispravan. El cok je na njemu . Jel moguce da on zafrkava? Iako on sluzi za to da pusta gorivo dok se ne zagrije motor
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2018, 15:42:45 PchelaUbica »
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #8 : 14 Kolovoz, 2018, 17:07:31 »
Moguce da preljeva zbog coka a i jel dimi bijelo kad ga upalis?
  • Postova: 4024
« Odgovori #9 : 14 Kolovoz, 2018, 17:38:53 »
Ma ne dimi nista. Cak na leru radi mirno. Vakum radi .  A svjecka bude.mokra
« Odgovori #10 : 14 Kolovoz, 2018, 17:39:23 »
Meni je gurtner preljevao na roxu, iglica nije dobro brtvila, tj. Dosjed se sjebao. Napravim da sve valja i odjednom se sve sjebe u voznji nakon par desetaka minuta i nalije u karter, imao sam dosta pokusaja dok ga nisam likvidirao. I onaplasticna casica je veliko sranje.
  • Postova: 4024
« Odgovori #11 : 14 Kolovoz, 2018, 17:47:02 »
Dode.mi da.ga bacim komsiji u dvoriste. Bas me jebe. Tako kad ga upalim onda vice moo mooo . Il se gasi.  I onda poslije na leru mirno sve.
Sad sam ga upalio na minut dva dao gasa. Skinuo svjecicu ona suha. Jebttttt
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2018, 17:51:37 PchelaUbica »
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #12 : 14 Kolovoz, 2018, 18:05:17 »
Iglica plovka te zeza
  • Postova: 4024
« Odgovori #13 : 14 Kolovoz, 2018, 18:07:00 »
Ee pa prije nego sto sam cistio karb mi je curilo i na filter . Sad ne curi . Plovak sam isto bio ocistio i zaserafio nazad. Nisam nista neobicno primjetio.
jel moguce da on tako nekad radi dobro a nekad ne ?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #14 : 14 Kolovoz, 2018, 18:27:36 »
Da moguće je projveri dosjed od iglice gdje zatvara može biti da je oštećeno pa zato nekada zatvori a nekada ne
  • Postova: 4024
« Odgovori #15 : 14 Kolovoz, 2018, 18:33:55 »
Relativno je nov karb i ne trosi puno s njim i svjecica je dobra na punom gasu et samo to ga zeza. A znaci ovo kad ne prima gas kad vice mooo je onda od tog viska goriva ?
Budem ju pogledao pa javim :)
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2018, 19:03:24 »
Da to je od viška goriva kada tako zvuči motor
« Odgovori #17 : 14 Kolovoz, 2018, 20:21:07 »
Gurtner je mali karb i hoce baciti tu i tamo malo benge na iberlauf ali nista strasno.
I meni tu i tamo baci i opet imam potrosnju ispod 3L  :toothy10:
  • Postova: 4024
« Odgovori #18 : 14 Kolovoz, 2018, 22:05:01 »
Dobro je ak je malo. Ali kada ga nemos upalit i kad se teli ko krava na prvom gasu onda nije dobro
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #19 : 18 Kolovoz, 2018, 00:23:16 »
Meni je fajt dosta trokirao na prvom gasu ranije, jer je el cok drzao predugo. Primjetio sam da je i fabrika ih podesavala da drze malo duze otvoreno, sto se meni nije nikako svidjalo. Bukv prvi gas trokira ko lud, a kad pogledam u retrovizor dvoriste je tako da taman pobijem sve insekte od kolicine nesagorjelog ulja. Zbog toga sam zavrnuo cok da iglica bude nesto izbacenija. Od tada hladno paljenje uvijek prva kurba, 2min rada i pri kretanju nikakvo trokiranje moze odma i pun gas, a dima od ulja tek nesto malo, samo po neku musicu da ubije  :icon_biggrin:
