Autor Tema: Nepoznat zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 41175 )
  • Postova: 7016
Odg: Nepoznat zvuk iz prijenosa
« Odgovori #100 : 22 Kolovoz, 2018, 08:29:56 »
Lijepo kad raskopas provjeri dal ti ima lufta gore-dole,ovo na videu se klima svakak,al bi na oko rekao da tebi i gore dole ide.
Ugradi si tu motoforce radilicu,sve nove lezaje pa si miran i znas kaj imas.
Ja sam tu radilicu vozio na racingu i trpila je cuda,sad sam je provjerio i ugradjujem ju opet.Centrirana je za high end i seta samo 2/100.
Serijsku si ostavi za rezervu.
Ako se dobro ugradi bit ces dugo vremena miran.Eno i dacerovs ju tera na replici,Alfa ju je isto vozio,Ditek ima slicnu na sport pro-u.Tako da dreva vozi dugo dugo vremena.
« Odgovori #101 : 22 Kolovoz, 2018, 08:34:51 »
Ak je to ova radilica to je ubiti RMS odnosno CM radilica,prodaje se pod 10ak različitih imena,generalno je dobra samo je bilo jako puno problema sa sfušarenim utorom za kajlu koji često bude fulan,pogotovo je problem ak je u retardu pa je bilo slučajeva da skuteri nejdu s mjesta
Isto tak ovi plastični umeci se vole trusit i raspadat,kako koga posere
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2018, 08:37:41 Tomi_ZG »
  • Postova: 7016
« Odgovori #102 : 22 Kolovoz, 2018, 13:56:56 »
Ja mislim da su price ipak price.Drzao sam u rukama nekadasnju TOP-ovu radilicu sa plavim plastikama i ovu svoju koja je kakti CM,a dosla u rms kutiji i ima napisano rms na klipnjaci.Uglavnom radilice su identicne,a topova je imala sve preporuke,na runneru od ouc air-a ta radilica vozi na tpr-u od 05.g,alfa je napravio 40soma s njom,ja sam ju tero na racingu nekih 2-3soma,dacerovs ju ima vec 5soma na Replici.
Nikom se nije nis trusilo,a kajlu sam ja provjeravao i stoji isto di i na serijskoj radilici.
Kupio bi ju opet i vozio do jakog midrace setupa,jer je best buy radilica sa punim polutkama.
« Odgovori #103 : 22 Kolovoz, 2018, 14:04:05 »
Sve sam to vidio na svoje oči,i zamaknut utor i raspadanje ispuna,na više takvih radilica,velim ovisi kakve si sreće,a ta radilica se preko 10 godina masovno prodaje pa ne čudi da bude i sranja
Ja imam isto takvu samo običnu,istu kakvu ima i Jozo na zipu,kod mene vozi već 47kkm,bila je puna špene od defekta igličastog i cijela je izudarana i još vozi,a Dax kupio dvije takve nove i bile su sjebane u startu
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #104 : 22 Kolovoz, 2018, 14:23:24 »
Ja sam desetak takvih radilica ugradio i sve do jedne imale retardiranu tacku paljenja. Ne znam tacko koja je kod Aragona al njegova je u advance pomjerena nekih 10 stupnjeva.
« Odgovori #105 : 22 Kolovoz, 2018, 14:30:58 »
Moja je motoforce reinforced od 30 eura ali neka novija generacija bez slova na klipnjaci i sa dvije rupe za podmazivanje iglicastog..
« Odgovori #106 : 22 Kolovoz, 2018, 15:10:49 »
Moja je bas Motoforce Racing i u Motoforce pakiranju, cak je i obrada na visokom nivou i ja je platio 62e.
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #107 : 22 Kolovoz, 2018, 16:16:06 »
Dobija koyo japan iako san narucija ntn japan, al dobro toe isti k**ra*?
Eto to je to sta je doslo. Sad iman 3 iglicasta gornja ispravna, koji sa odaberen? Stari? Novi oem Piaggio? Ovaj sta san dobia s radilicon?
Samo san vako nabrzaka poslika, nisan detaljno gleda jer me postar uvatija taman na izlazu dok san isa na posa.
Planiran da bi za oko tjedan tjedan ipo moga bit gotov, jer ne znan kolko ce triat ovome da mi stavi radilicu u blokove i onda sigurno dan dva dok ja to sve slozin ponovo jrr san sve raskopa.
Veceras vam slikan klip iznutra detaljno i bolcnu, mozda su oni razlog suskanja.
I ova radilica ima luft livo desno, vcrs usporedin jel manji na ovoj novoj neg staroj.
  • Postova: 6053
« Odgovori #108 : 22 Kolovoz, 2018, 16:22:19 »
Novi metni iglicasti oem piaggio, ova dva baci u smece.
Ajd malo potrazi imas na youtubu klipova pa pogledaj kako izgleda sjebaan radilica sa luftom pa ti bude jasnije.
Fale ti brtve za termogrupu.
Pazi da karike pravilno stavis.
Jedna je mat i jedna crom..crom je gornja a mat donja.
Ne moras klip stari slikat iznutra
Slikaj bolcnu da vidim jel ima ostecenja i udubljenja na njoj.
Lezaji koyo japan su naj naj to se nesikiraj
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2018, 16:24:37 ljubo46 »
  • Postova: 7016
« Odgovori #109 : 22 Kolovoz, 2018, 16:29:28 »
Daj molim te ispruzi klipnjacu skroz da se vidi cijela i onda slikaj,mislim da je drugacija klipnjaca od moje...
Iglicasti novi stavi
Koyo je vrh,ne sekiraj se...ja u svoju masinu isto koyo stavljam.
Danas sam ih bas nabacio na radilicu,zanimljivo je sto ih svaki put moram brutalno ugrijat da bi isli na radilicu.Kod dacerovsa je bilo tako i kod mene,dok su ntn-i isli ugrijani na 120c.
Tako da me bas zanima tko ce ih uglavit bez nabijanja,pogotovo ako ih prvo u blok ubacuje.
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #110 : 22 Kolovoz, 2018, 17:13:00 »
Moj stari da bacin i ovaj sta dode s radilicon (na njoj)
Ovo sta san slika, ovaj u ovom refuzo pakiranju to je oem iglicasti.
Bolcnu slikan vcrs, ja san je gleda, okrugla je samo po sradin je spljostena. A par da ja znan kako normalna triba bit, slikat cu van, posnimit iz avih kuteva pa vi ocijenite kakva je.
  • Postova: 6053
« Odgovori #111 : 22 Kolovoz, 2018, 17:42:25 »
Sta je bolcna po sredini spljostena? Nist ne kontam sta pise u tvojim porukama :happy6:
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #112 : 22 Kolovoz, 2018, 17:51:20 »
Tocno, okrugla je i po sradini je spljostena. Jel to normalno? Slikam ti vcrs.
  • Postova: 7016
« Odgovori #113 : 22 Kolovoz, 2018, 17:53:52 »
Nije normalno mora bit okrugla skroz okolo i ne smije se osjetiti zub,znaci cijelom duzinom mora biti jednaka.
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #114 : 22 Kolovoz, 2018, 17:55:41 »
Znaci nasli smo problem...
Slikam vam je vcrs. Za k**ra* novu radilicu i sve uzea na kraju ce bit da je problem u bolcnoj.
Kad san je skinia oma mie bilo cudno kako to ravna u sredini al zbog nedostatka znanja i iskustva san mislia da je normalno.
« Odgovori #115 : 22 Kolovoz, 2018, 17:58:43 »
Kak sam već naveo problem je kad netko ne zna dijagnosticirat ili opisat točan kvar i onda mi možemo samo nagađat i pogađat,ak nikaj imaš radilicu za u štek,mada usporedi luftove na novoj i staroj,ja sam i dalje mišljenja da se ona klipnjača previše klima
  • Postova: 7016
« Odgovori #116 : 22 Kolovoz, 2018, 18:39:49 »
Ako je bolcna otisla razbilo je iglicaste lezaje,ako nije dobro ih je nacelo.
Slozi sve na novo i bok i ubuduce pojacaj pumpu ulja,nedostatak podmazivanja ubija bolcnu i iglicasti.Serijska radilica se prvo na blocni klipa nacme,jer je serijski zatvorena gore i manje ulja dolazi na iglicasti lezaj.
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #117 : 22 Kolovoz, 2018, 19:11:07 »
Dario jel znas kojin slucajen dimenziju bolcne za dr evo, ili bilo ko drugi.
Ne znan sta mi je cinit, na kraju san da 1300 kn dojelova bezveze. Mada nikad ne znan ka mi mogu otic lezajevi radilice, iglicasti cu drugi stavit, karike isto.
Moguce da sad moja klipnjaca ima luft kolko san mlatija da izvucen bolcnu van. Cini se da je ipak mozda gornji iglicasti osa i poija bolcnu, ali gornji iglicasti je u komadu.
Vidit cu ako je moja radilica dobra ovu cu prodat. Jer ako buden isa stavljat sve te dijelove mestar ce mi jos novaca uzest za ruke.
Moran sve jos dobro pritrest vcrs...
  • Postova: 7016
« Odgovori #118 : 22 Kolovoz, 2018, 20:57:49 »
Izmjerit cu ti sutra dimenzije...
A ti meni slikaj radilicu da se cijela klipnjaca vidi.
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #119 : 22 Kolovoz, 2018, 21:42:32 »
Ovu koja je na motoru ili novu ovu motoforce.
Kaze Plesa da je promijer 12mm al mu triba duzina, a ja neman subler za izmirit. Jel se to mora subleron il moze ravnalon?
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2018, 21:52:09 Prebi »
