Autor Tema: Malaguti phantom 1998 LC ne rade zmigavci, truba, starter  (Posjeta: 2159 )
Offline Debela lignja
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Malaguti phan. F12 1
Pozdrav ekipa
Evo jedno pitanje  moj strane. Skuter malaguti phantom f12 1998 LC pali normalno na kurbl ali nikako na starter. Mijenjao sam vec akumulator. A drugi problem je da ne rade zmigavci (koliko sam trazio mislim da bi rele mogao biti uzrok ), jer svijetla i prednje i zadnje rade BP. Ne pokazuje mi takodjer ni nivo goriva u rezervaru.
Da liima neko od vas iskustva sta bi to moglo biti. Cudno mi je jer su i truba i zmigavci na istoj rucici. Ako imatko ideju sto bi moglo biti slobodno javite :)) hvala na svemu i pozz Igor  ;D
Odg: Malaguti phantom 1998 LC ne rade zmigavci, truba, starter
« Odgovori #1 : 07 Kolovoz, 2018, 00:22:55 »
Osigurac ti je crknut, zamijeni ga.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
« Odgovori #2 : 07 Kolovoz, 2018, 00:28:43 »
Sve isto je meni bilo na runneru , a problem je bio u otkopcanom mjeracu ulja u rezervoaru za ulje
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 07 Kolovoz, 2018, 14:43:49 »
Nisam bas od elektro struke al valjda mislis osigurac koji je spojen odmah kod akumulatora.prerpostavljam da nema drugi nego samo taj ?
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2018, 15:31:27 »
Da, na taj mislim.. nemas drugog.
  • Postova: 3
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2018, 12:53:44 »
Hvala na odgovoru. Provjerio sam osigurac -s njim je sve ok. Dali je moguce da je regulator napona u kvaru? Pitao sam u jednoj trgovini gdje se bave prodajom opreme za skutere. Kaze da je to uzrok. Ima li i tko kakvog iskustva s tim?
Hvala i pozz
Offline dino73n
  • Postova: 1859
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2018, 15:21:23 »
Sve od nabrojanog radi iskljucivo preko akumulatora i kad je akumukator prazan onda sve to ne radi. Znacu trebas izvaditi aku i napuniti ga punjacem. Onda ga vrati u skuter i ako ti je ispravna instalacija sve ce da proradi. Onda treba provjeriti jel regker ispravan odnosno puni li.
Znaci prvo treba provjeriti jel instalacija u redu pa onda radi li punjenje. Ako je osigurac u redu i aku sigurno napunjen a potrosaci i dalje ne rade onda moze biti kvar u kontakt bravi.
SCOOT NUMERO "2"
