Autor Tema: Runner opet nece uz brdo  (Posjeta: 8303 )
Offline dino73n
  • Postova: 1859
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Runner opet nece uz brdo
« Odgovori #20 : 06 Kolovoz, 2018, 07:13:12 »
Koji si remen uzeo?
Ak si uzeo onaj specijal 18.7x810 on ti je 19.2 sirok
Ljubicasti ce ti definitivno bit bolji,samo ces lakse rolice trebati...
Jest specijal 18.7 810, znaci i on poput piaggio orginala. Super, sad cu imat dva shrota :)
A rolnica imam par setova, 7.2 su u mutiću a imam jos i 6.5 orginal 6.1 vicma i 5.8 bušene orginal. Tako da ce neke pasat uz ljubicastog.
Inace i bez sajbice mi odlicno vuče i razvrti se odlicno  al problem mi je kretanje uz brdo.
Mislio sad da cu se s malossi remenom rijesiti sajbice al izgleda da se to nece desiti.
@Jug777
Jel ti jos uvijek 0.5mm sajbica stoji  podlozena?  Mozda ti treba samo malo deblja i da rijesis problem. Neka od 0.75mm
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2018, 07:15:44 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7168
« Odgovori #21 : 06 Kolovoz, 2018, 07:59:09 »
Oprugu ne diras,jer serijski variomat ne radi dobro sa aftermarket oprugama.Znaci samo serijska igra koje je ujedno i najtvrdja od ovih zamjenskih.
Ajde samo polako,prvo da vidimo kakva je boja svjecice sa adekvatnom svjecicom pa onda dalje.
Ili ak imas viska love kupi si tvrdje federe kvacila i ubaci malo lakse rolice pa probaj,isto tak i malo manju diznu.Recimo 62.
Dino-http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,109955.0.html
Probaj s malossi crnim federima kvacila,fali ti nijansa.Obicno sajbica nije ta koja izvlaci iz rupe prilikom starta.Sad kad stavis malossi ljubicasti start ce ti bit jos nize i jos losije ce kretat.
Sajbice su ti samo za finu stelu starta,ak ces imat volje kad podesis okretajima start bez rupe kreni sa 0.1mm sajbicom i podlazi po 0.1mm.U jednom momentu ces osjetiti da dosta bolje krene.To ti se javlja tipa svakih 0.2-0.3mm.Ili kod stelajuceg kvacila podesis okretaje bez rupe i onda dotezes po 1/4 kruga,ista stvar se desi.U jednom momentu dosta bolje krene.
« Odgovori #22 : 06 Kolovoz, 2018, 09:02:37 »
O jbt, pa evo stavio sam taj skoro 19mm oem remen na runnera s kratkim ZXom i skuter ide presavrseno vec 2 tjedna otkako je sve slozeno :icon_scratch:
A serijski variomat je definitivno problematican jer ima agrrsivniie kanale koji "zure" s isbacivanjem rolica, zato im treba tvrdja centralna opruga.
Multivar se svakako preporucuje :icon_thumright:
Kretanje u brdo nismo imali gdje probat, ali masina je full linearna, trebalo bi je testirati uz Sljeme.
Treba bata Tomi doc probat pa iznest dojmove.
A moze i Suhi da na nacin da bude izbrasnaren.
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2018, 09:23:14 Corector »
Offline dino73n
  • Postova: 1859
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #23 : 06 Kolovoz, 2018, 09:18:00 »
Da zivim u ravnicarskim predjelima nikad ne bi primjetio da imam problem pri kretanju. To je samo izrazeno kod dobro ugrijane masine i kretanju u po brda. Hladan krece odlicno. Kvacilo mi je sa crvenim orginalnim federima iz runner masine 98' gdje je bilo u paru sa 15.5x19 variom sa nikasilom na sebi i 5 gr rolnicana koje su se mazale s masti.
Jesu li crni malossi federi tvrdji od tih? Imam jos i bjele, zute nemam.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #24 : 06 Kolovoz, 2018, 09:30:58 »
Crni malossi krecu na 5000,a orginal na 4000
  • Postova: 7168
« Odgovori #25 : 06 Kolovoz, 2018, 10:47:00 »
Provjeri debljinu samog federa,pa ces znat jel tvrdji.Trebao bi bit tvrdji od serijskog
Offline Jug777
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Beverly Tourer 250ie
« Odgovori #26 : 06 Kolovoz, 2018, 12:22:41 »
Kod mene je tvornicki centralni i variomat,nema mi druge nego da pokusam sa jos laksim rolnama i da uzmem novi centralni isto original. Ne znam u kakvom je stanju ovaj na njemu
  • Postova: 7168
« Odgovori #27 : 06 Kolovoz, 2018, 13:03:18 »
Gledaj da ti se oko 9200 vrti u ubrzanju...
Offline dino73n
  • Postova: 1859
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #28 : 06 Kolovoz, 2018, 13:38:42 »
Crni malossi mi se cine bas tanki al svakako cu izmjeriti i izbrojati krugove. Jer  na piaggiu vidjam i plave i crvene serijske. Stare masine sa sc08 su imali crvene a ovi novi sa sc46 imaju plave. Na oko izgledaju isto debeli al nisam brojao krugove
SCOOT NUMERO "2"
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #29 : 06 Kolovoz, 2018, 16:16:33 »
Dario...da sajbica je tu ona koju sam ubacio 0,5 pokusacu naci malo deblju. Evo sada sam stavio svijecicu nkg br9es pa cu slikat stanje ali moram ga voziti malo duze jer nije presla ni 20km kupio par komada prije koji dan
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2018, 16:18:57 Jug777 »
  • Postova: 7168
« Odgovori #30 : 06 Kolovoz, 2018, 16:21:26 »
Gledaj da nejdes preko 0.7-0.8mm jer ce ti ventilator zapinjat za dekl.
Stavi radje malo tvrdje federe kvacila...
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #31 : 07 Kolovoz, 2018, 01:07:06 »
Imam neke oprugice zute nemam pojma na koliko polazi sa njima. Nisam mogao pronaci rolne lakse od 5 trazio sam 4,8 ali ih nema,moracu obici malo narednih dana. Zna li ko na koliko bi polazio sa ovim zutim oprugicama da ne sarafam bezveze ispade da ga vise rastavljam i sastavljam nego vozim...kako neko rece da sam negdje u ravnicarskim predjelima ne bi ovo nikad ni skonto'
  • Postova: 7168
« Odgovori #32 : 07 Kolovoz, 2018, 08:38:33 »
Zute nemoj,to je pretvrdo za tvoj setup,unistava kuplung i zvono.S njima bi ti kretao oko 6500 okretaja.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #33 : 08 Kolovoz, 2018, 11:03:50 »
Max malossi crne,sve ostalo ce kretat preko 6000
« Odgovori #34 : 08 Kolovoz, 2018, 12:07:58 »
Ovaj OPET uljepsao mi dan :toothy12:
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #35 : 08 Kolovoz, 2018, 23:54:12 »
Ubacio sam podlosku 0,7 i pokusao bas "natovaren" uz brdo sa dvoje pun piva kofer i ispod sjedista :icon_biggrin: izasao je nekih 35 kmh i drzao obrtaje na 8700. Sa rolnama 5,0 gr.Je li moguce da je remen tek sada "sjeo" potpuno?? I imam pitanje u vezi bolcne varijatora da li je vi icim podmazujete ili je potpuno suha?
« Odgovori #36 : 09 Kolovoz, 2018, 00:49:03 »
Ja bih rekao da ti kuriš zvono ili remen cijelu tu uzbrdicu koju si sad testirao sa 35kmh na 8700rpm...
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #37 : 09 Kolovoz, 2018, 08:02:51 »
Ne znam ali nema nikakvih tragova proklizavanja zvono je plavkasto na jednom mijestu ali tako sam ga kupio a lamele su gotovo nove,neko je to ranije mijenjao. Sada sam pokusao sam ide tuda i preko 40
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #38 : 12 Kolovoz, 2018, 23:41:02 »
Evo kakvo je stanje sa novom br9es svijecicom...motor ide ok sada,pali uredno i ne grije se temperatura max do pola skale...svijecica izgleda ovako napominjem da je nova nekih 70 km presla
