Autor Tema: nrg mc3 se gusi pri dodavanju gasa i trokira  (Posjeta: 4202 )
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
« : 05 Kolovoz, 2018, 11:54:56 »
taj dan se vozim i sve normalno,skuzim ima malo benge i iso natankat i idem da ga upalim, upali odma ali se gusi pri dodavanju gasa i neda se razvrtit,pomislim da nisam mozda prejaku mjesavinu stavio i stavim iglu na skroz doljni zub nastelam da radi na leru al sve opet isto,maknem benzinu od tanka stocim je u bocu da nisam prejaku mjesavinu napravio al je nekako svjetlo plava taman.svjecica je crna mokra preljeva ga nekak odjedanput.promjenio 3 svjecice sve isto ,pogledo cijelu instalaciju jer sam neki dan mjeno:bobinu,lulicu,pickup al sve okej, pokusao i sa dezedoransom da mu se parametri onako izjednace al nis.
Odg: nrg mc3 se gusi pri dodavanju gasa i trokira
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2018, 13:44:11 »
Bespotrebno si dirao karburator. Prebogata smjesa ne moze biti od ulja nego kada ima malo zraka a puno goriva u smjesi, ulje nema veze sa stelanjem igle i karburatora..
Jesi nove svjecice stavljao? Provjeri vakuum pumpu, semeringe i prirubnicu.
  • Postova: 6048
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2018, 13:52:23 »
Ako preljeva moguce da ti je pukla usisna lamelica
Provjeri ih.
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2018, 15:02:19 »
I btw, ne moze se u isto vrijeme gusiti i trokirati, to su dvije poptuno suprotne stvari.. odluci se, ili se guši ili trokira?
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2018, 18:22:57 »
Točno,ljudi to nikak da shvate,to su dva kontradiktorna pojma,ko da kažeš da je istovremeno i dan i noć,teško je na taj način nekome pomoć,a da ni sam ne zna koji se problem događa
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2018, 18:41:32 »
Mislim da je ovdje veci problem to sto on misli da je smjesa bogatija jer je stavio vise ulja pa ju ide osiromasiti spustanjem igle  ;D
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2018, 01:25:02 »
  paa problem je da se i gusi i trokira, dakle ako dajem vise gasa napravi onaj boo ko da mu fali zraka, al ako pomalo dodajem gas pocne ono trrr pa nebude nis pa trrr i tako . usisne lamelice su uredu pogledo njih i prirubnicu,pogledat cu sutra semeringe a do mjesavine nije 100% .
btw vakum pumpa mi je sjebana stalno toci benza,al mislim da to nije uzrok jer sam tako i prije vozio ili mozda pak i je?
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2018, 01:32:09 Kinez22 »
  • Postova: 7004
« Odgovori #7 : 06 Kolovoz, 2018, 08:04:59 »
Mjesas pojmove...
Ako napravi booo fali mu goriva,a ne zraka kako ti kazes.
Kad ide trrr ima viska goriva.
Obicno ti na nagle otklone punog gasa fali goriva na igli ili glavnoj dizni malo.
Ako pricas o onom phbg-u sto si uzeo od mene.Glavnu diznu podigni 2-5 br pa probaj.Ove pocetne otklone ces kasnije popeglati iglom na siromasnije i seraficem smjese.
Samo prvo postelaj pun gas po skolski,pa onda dalje.
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2018, 08:42:11 »
jel iglica na plovku zatvara dobro? da nije pod nju smeca zaslo kad si osto bez goriva?
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2018, 10:28:36 »
Mjesas pojmove...
da al mi je on radio ko singerica prije ovo samo odjedanput . i bilo kako da ga stelam isti rezultat dobijem
  • Postova: 7004
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2018, 10:43:44 »
Onda nije do karb,nes drugo zafrkava...
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2018, 11:35:34 »
snimit cu ako stignem do 2 popodne
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2018, 14:07:14 »
Pa ak ti stalno toci vakum pumpa jel onda to nije to
  • Postova: 7004
« Odgovori #13 : 06 Kolovoz, 2018, 14:26:20 »
Nema veze,jedino ako mu kroz vakum ne naljeva u blok ili karb.Iglica u karbu otvara/zatvara gorivo pa ovaj dio nije ni bitan.Jedino ako ne curi gorivo,ali bi se onda gasio,ne trokirao.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 10 Kolovoz, 2018, 12:29:49 »
evo video :
« Odgovori #15 : 10 Kolovoz, 2018, 12:46:05 »
Struja te zeza koliko ja mogu procjeniti.
Kako ti nije neobican taj zvuk u leru, fino se cuje da ne radi taktove kako treba nego prducka ko da svaku trecu iskru ne baci.
Jesi probao svjecicu novu?  :drunken_smilie:
Vidim pises da si mijenjao bobinu, lulicu, itd.. zasto i da li si siguran u ispravnost tih dijelova? I da li lulica ima otpornik u sebi?
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 10 Kolovoz, 2018, 13:47:39 »
jer mi je trokiro aa promjenio sam 3 svjecice vec.
  • Postova: 7004
« Odgovori #17 : 10 Kolovoz, 2018, 14:37:31 »
Bobina/cdi ili paljenje zafrkava...
Izmjeri otpore na zicama,pa bus znao detaljnije.Imas cak na forumu vrijednosti koje moras iscitat.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #18 : 10 Kolovoz, 2018, 15:23:03 »
ma isuse i ovaj nrg kupit cu drugi spisko preko 2500kn na njega i nemre ni 2 dana vozit. a trebo ga regat jos 1 mjesec e j#bo ovo smece. moze lock neda mi se vise ovo smece radit
« Odgovori #19 : 10 Kolovoz, 2018, 17:15:41 »
hhh kupi batinu ili pežu i neces imati takvih problema  :laughing11:
