Autor Tema: Sp 180 brava jooj  (Posjeta: 1838 )
Offline civro
  • Postova: 331
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
Sp 180 brava jooj
« : 04 Kolovoz, 2018, 08:35:17 »
Znaci ovako kupio sam spa od mehanicara..koji imaa 4 garaze skutera i 150 kljuceva motora...i nemozemo nac kljuc od spa...volan mi je zakljucan..nabavio sam nove brave...koji je najlaksi put za vadit staru bravu..tj rijesit se pina koji zakljucava volan? Neki kazu izbusi bravu borerom 8..neko kaze moras volan skinut i vilice popustit (kako vilice kad njih zakljuca pin ako se dobro sjecam)
Neka ideja ?? ???
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
  • Postova: 7170
Odg: Sp 180 brava jooj
« Odgovori #1 : 04 Kolovoz, 2018, 09:07:54 »
Odserafis staru bravu nakon sto si oslobodis put do nje.Drzi ti ju mali imbus serafic.Izvuces staru,ustekas novu sa kljucem unutra i dalje ti sve radi normalno.Nema potrebe da vadis onaj komad koji drzi vilicu(blokada).Od punog zeljeza je i morao bi sve komplet raskopat da to izvadis.
Mozes userafit i veliki seraf,pa na silu iscupat bravu,al na sp-u se brzo raskopa taj dio do brave s prednje strane,pa onda nema potrebe da potrgas nesto sto ne treba...
Offline civro
  • Postova: 331
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #2 : 04 Kolovoz, 2018, 10:27:57 »
Znaci brava nie ajmo rec ko na novom runneru zavarena za sasiju da mozes samo ulozak vadit..nego se moze skinut komplet ko na npr 50cc skuterima
  • Postova: 7170
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2018, 10:32:58 »
Pa nije brava zavarena,to je promjenjivi dio,zavaren je komad cijevi koji glumi ulozak bravi.Unutra je jos jedan celicni dio koji bravom okreces i zakljucavas volan kroz utor u vilici okretanjem tog komada.Taj komad izgleda slicno ko polumjesec i njega nemres izvadit dok ne rastavis vilicu,ali njega ni ne mijenjas.Odserafis bravu,izvadis i ustekas novu,stegnes i to ti je to.
Jel ti sad jasnije?
E da,ako nemas odmah bravu,izvadis staru i serafcigerom vrtis taj polumjesec,tako da si mozes otkocit volan i eventualno prepeljat doma ili di si vec zamislio..n
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2018, 10:35:35 dario007 »
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2018, 10:50:15 »
Kad izvadis bravu tebi u rami ostaje samo ovaj dio u sredini,njega mozes ostaviti i samo stavis novu bravu na to
Offline civro
  • Postova: 331
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2018, 11:10:17 »
Aha super...to cu rijesit onda...ma imao sam vec spa ali nisam nikad isao za tim bravama nit kako se raskopava..ili mjenja dok je zakljucano...hvala decki  :icon_thumright:
