Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 187788 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #980 : 13 Rujan, 2019, 21:50:21 »
Ovo je na poziciji na salteru,tak da me nemre iznenadit :icon_tongue:
« Odgovori #981 : 13 Rujan, 2019, 22:17:49 »
Specijalno za potrebe fotografiranja  :toothy10:
« Odgovori #982 : 14 Rujan, 2019, 00:48:18 »
Kasnije doma provjerio okretaje i vrti izmedju 7300 i 7800 rpm
Jel na kraju serijska ili malossi polutka montirana?
« Odgovori #983 : 14 Rujan, 2019, 08:54:04 »
Serijska je polutka
« Odgovori #984 : 19 Svibanj, 2020, 20:48:07 »
Nije se dugo pisalo ovdje,ali se dugo nije nista ni radilo.
Obavio sam jedan trip Karlobag-Senj i krenuo od doma sa napuknutim auspuhom,pa je dva puta na tripu puknuo.Drugih problema nije bilo,sve je bilo odlicno.
Kako sam u potrazi za MINT auspuhom vec dugo vremena da bude SM06 bez kata,nisam uspio nista normalnog nac.Cijene su otisle u nebo i jednostavno te sve auspuhe je dostigao zub vremena,pa je pitanje i koliko dugo bude dobar.Ovaj moj je bio savrsen bez crtice,pa ga je vrijeme pregazilo i pucao je malo malo.
Tako da sam odrijesio kesu i narucio novi SITO plus auspuh.
Kako sam kod onog prvog raskapanja vidio da je bolcna klipa dobila zubić,odlucio sam se i to rijesiti,pa je narucena malossi bolcna(malossi zato jer je 3x jeftinija od serijske,a isti vrag)
Uzeo sam ovaj put malossi iglicasti,jer smo nas par dosli do zakljucka da je onaj Vespin iglicasti pretvrd i premale tolerancije i da zato pozdere bolcnu.
I uz sve to sam uzeo OEM set dihtunga.
Kod kolege BP-a sam narucio 34mm granu,pa se i ona ceka da se stavi sve u kompletu i da se jos malko doradi cilindar prema grani.
Kabal lulice novi jer je na zadnjem tripu ispao u voznji.Filter zraka za Aprilia sr50 airbox jer je u planu smontirati 25mm dell karb i manji airbox,da se koliko toliko kamuflira na maloj tablici.
« Odgovori #985 : 19 Svibanj, 2020, 20:56:09 »
Pa evo danas sam odlucio prebaciti NRG-a u drugu garazu i poceti lagano sa radovima.Nije mi dao vrag mira pa sam isao smontirati SITO Plus auspuh da vidim kako izgleda,kako ide i kako se cuje...
Evo ovo je SM06
Kojeg sam skinuo i to nekako ovako izgleda
I smontiran novi koji je laksi i kraci od SM06.Meni se sviđa sto je kratak,nekako mi je primjereniji za 50cc tablicu.
I evo koliko se razilaze na grani,starog je malo spanalo,ali ne toliko koliko ovdje zijeva
Tako da je popusteno na cilindru,prstima sve prilagodio,stegnuo sredinu,cilindar i nasao se idealno na usicama bloka.
Uslijedilo je paljenje i proba
« Odgovori #986 : 19 Svibanj, 2020, 21:06:26 »
Evo kako se cuje,malko pusta na spoju jer je za probu stavljen na stari dihtung.
Radi se o auspuhu pod kodom S0229 ako nekome zatreba
Cuo sam price da se cuje ko suplji lonci i slicno i mogu rec da to uopce nije istina,ja u zvuku nikakve razlike ne primjecujem,osim da je novi dosta tiši.
U voznji mi djeluje da manje vrti i trazi nesto lakse rolice,ali to cu jos istraziti kad sve slozim.
Za štek je poslozen i auspuh koji sam kupio od pcelice.To je original Apriliin koji ima katalizator koji sam ja izvadio van.Granu je donirao drug Nyzvo.Povarena je i perforirana cijev te je cijeli ocetkan,namazan antikorozinom i pofarban dupli color sprejem za peći.Ubacen i novi dihtung na spoju sa granom.
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2020, 21:11:14 dario007 »
« Odgovori #987 : 19 Svibanj, 2020, 21:52:25 »
Novo spuhce treba testirat barem do senja :toothy10:
« Odgovori #988 : 19 Svibanj, 2020, 22:30:38 »
Nekoliko puta  :icon_thumright:
U planu je 6.6 ili 7.6 zapicit,pa nemoj da ne budes sperman!
« Odgovori #989 : 20 Svibanj, 2020, 00:08:26 »
Matija je roden spreman, uvijek ima asa u rukavu.
Jedva cekam trip, vrijeme je da se tripuje!
« Odgovori #990 : 20 Svibanj, 2020, 06:29:15 »
Valjda cu imat kakvu serijalu za trip :dontknow:
Idem odma u garazu da vidim kaj se moze slozit :toothy10:
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #991 : 20 Svibanj, 2020, 09:55:50 »
Ja sam se susretao samo s onim sito plus koji ima 4 nosaca za limic ko SM06 i taj se definitivno drugacije cuo bas nekako metalni zvuk. Nisam ni znao da ima i ovaj za stitnik sa 3 rupe, mozda je i unutra drugaciji
« Odgovori #992 : 20 Svibanj, 2020, 11:20:20 »
Ja tog sa 4 rupe nisam nigdje nasao za kupit,samo ovaj sa 3,pa sam onda uzeo njega...
« Odgovori #993 : 20 Svibanj, 2020, 12:59:31 »
Eee vidis vidis, uvijek ima neka caka. Tog sam i ja cuo i imao je bezvezan zvuk, a ovaj je bas pristojan, kako zvukom, tako i izgledom.
« Odgovori #994 : 20 Svibanj, 2020, 14:52:00 »
Da budem iskren i ocekivao sam bzvz zvuk,ali eto u praksi ista melodija samo tiša.Najbitnije od svega mi je bilo da je nov i da ne puca,puna mi kapa krpanja i iscekivanja kad bude puknuo.
Zlatno pravilo kad kupis novo,onda znas sta si kupio(pod uvjetom da nije kineski dio).
Pa sam odlucio istresti 960kn za novi lonac bez lima i grane.Kako je sad SM06 u top stanju dosao do cifre 100e na gore,onda rađe uzmem novi.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #995 : 20 Svibanj, 2020, 14:58:33 »
100 eura za prastari auspuh koji je ko zna kakav iznutra NOVO je uvijek bolje znaš na čemu stojiš razlika u cijeni je barem mirno spavaš noču
« Odgovori #996 : 23 Svibanj, 2020, 23:45:20 »
Krenulo se lagano u rastavljanje i inspekciju
Prijenos u top stanju rolice su neki mix 13 i 14gr i ko nove su,remen je na 21.4mm
Lagano rastavljanje
I mašina na stol
I krenulo raskapanje,kod skidanja glave vidim da nesto nije nalijegalo kako treba,jer je glava bila propisno stegnuta.Ipak je propustalo kompresiju do gumice.
Stanje bolcne na kojoj je blagi zubić,mogla bi jos durati,ali radi nje sam i otvarao masinu
I dijelova po cijelom stolu
Stanje klipa i cilindra
« Odgovori #997 : 24 Svibanj, 2020, 00:01:15 »
Pao je i stage 2 tuning
Onda sam se pozabavio onim propustanjem izmedju glave i cilindra,pa sam oboje odlucio posmirglati na ravnoj podlozi.
Cilindar 100% ravan
Pa evo i problema,kod onog pregrijavanja se malo izvitoperila glava.
Vidi se po tragu smirglanja i po tragu propustanja da je to to
I glavu sam poravnao dok svugdje nije pocelo skidati materijal
« Odgovori #998 : 24 Svibanj, 2020, 00:18:25 »
I lagano sklapanje,novi dihtunzi
Squish sam podesio sa kombinacijom 0.4 i 0.6mm dihtunga i dobio 0.8 squish.
I sklopljeno
Pao je i vl16 usis,jer je blok pripremljen za njega jos kad se masina sklapala.Evo ga u usporedbi sa BGM usisom koji je bio gore
I lagano se okacila masina nazad
I pomalo sklapanje
Iz dekla je izvađena ona home made budzevina,jer sam pronasao original gumicu koja sluzi da drzi zupcanik na mjestu
Bi,nebi,bi,nebi i okacio ja prirubnicu 30mm i 25karb,kliknuo je savrseno,odradio inspekciju i slozio blindu vakum/ulje
Gore su lijevi serafi,ali bez problema im se priđe radi sr150 airboxa
I jos je novi auspuh prefarban jos jednom rukom temperaturnog spreja,slozen dihtung,jer vise nejde prsten posto je ispuh pripremljen za 34mm granu koja jos nije stigla.
I tako jos neke sitnice su odrađene,nisam bas svaki detalj slikao.Upalio sam, kratko provozao i sutra sam spreman za stelung
  • Postova: 6052
« Odgovori #999 : 24 Svibanj, 2020, 11:13:11 »
Odlicno sve frende. Samo koliko je to km napravilo?nekako puno garezi po klipu.  :dontknow:
Daj koji je to dell 25? Napisi mi setup dell ako ti nije problem  :icon_thumright:
I ta prirubnica koliko je love i gdje ima za uzet?
