Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 370802 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #620 : 05 Svibanj, 2019, 19:17:42 »
Evo,rolice gotove...
Na kraju su ispale 13.9 gr.Polijepio sam.ih onim metal lockom i vec nakon 10ak min se teskom mukom okrene utegic,a pise da je stvrdnjavanje 24h.
Sutra i prekosutra sam slobodan,pa se malo ozbiljnije planiram primiti posla.
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #621 : 05 Svibanj, 2019, 19:27:19 »
Trebao si istopit olovo i nalit u rolice.
« Odgovori #622 : 05 Svibanj, 2019, 19:30:22 »
Jel to znaci da ce bit i probna voznja uskoro?
« Odgovori #623 : 05 Svibanj, 2019, 19:32:19 »
Ufff, daleko je jos od toga
« Odgovori #624 : 05 Svibanj, 2019, 20:51:41 »
Pa realno to i nije toliko daleko,samo imam dosta skakanja oko nabavki sitnica.
Pribavio sam sve potrebne serafe,podloske i ostale pi*darije koje ce mi trebati za sastavljanje.Jos sam dokupio stopica za spojiti dugo,kratko svjetlo.Trebam xenon zarulju za lecu,htio bi i prekidac za svjetla sloziti i tak.
Fali mi disk,celjust i pleteni lajtung,ali je u fazi nabavke.
Moram isprobati ide li powerova felga i koja kombinacija ce se na kraju slagati.
Sloziti mehanizam dekla,pobacati dijelove prijenosa gore,motorna struja i vjerovatno jos more sitnica kojih se ne mogu ni sjetiti.
« Odgovori #625 : 05 Svibanj, 2019, 20:59:16 »
A ima posla znam.
A budes ti to pomalo dotjeral u hrpu. :headbang:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #626 : 05 Svibanj, 2019, 21:48:02 »
Ma za cijeli dan il dva se može čuda napraviti. Ovo po sat dva je kurton od posla. Dok kreneš već moraš stati.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #627 : 05 Svibanj, 2019, 21:55:27 »
Fino ti to turpijas
Mislim da bude jos malo prelagano,ali nikad se nezna,mozda bude taman
Sad kupis jos jedne 15.7 i onda imas sa cim mjesat i probavat razne tezine
« Odgovori #628 : 05 Svibanj, 2019, 22:16:00 »
Zasto mora bas xenon, sta fali ledicama?  :icon_scratch:
« Odgovori #629 : 06 Svibanj, 2019, 05:51:25 »
A ima posla znam.
Bude se rijesilo ;)
Primam se danas i sutra posla
Fino ti to turpijas
Budemo vidjeli,ja nemam vxr polutke,pa ocekujem i da ce nesto lakse rolice traziti.Sa druge strane nemrem se ravnati po nikome,kad imam ovu malossi polutku.
Ne mora biti xenon,ali ulaz zarulje u lecu je mini i to treba kemijati,opet cemu kemija,kad nezz kako bi svjetlilo sa ledom.Ovo je tvornicko plug&play rijesenje i to mi je najboljs opcija.
« Odgovori #630 : 08 Svibanj, 2019, 20:29:57 »
Kod mene je borba,ceg god se primim je zdrkano ili treba neku doradu.
Pa da krenem,nezz ni sam od kuda...Idem srociti kako mi slike idu ;)
Lulicu za glavu sam nabavio jos jednu,ali na kraju odustao,jer crijevo tuce u termoindikator i trebalo bi brusiti poklopac glave,a to nisam htio.
Na kraju sam odlucio koristiti termostat,ali malo doradjen.
Evo jedna rijetkost,55c termostat
Napravio sam jednu rupicu i serijski dosjed malo prosirio kako bi voda ipak imala minimalni protok kad je termostat zatvoren.Radi el. pumpe.
Slozeni m5 serafici za lulicu
Napacano diht masom u kombi sa novom gumicom i stegnuto
Krenuo sam raditi na prijenosu,kuplung je opran dimerom,lagano posmirglsne lamele i stavljeni bijeli federi gore
Tijelo multivara sam kupio novo,pa je i to instalirano,kalota ostala stara i distanca od multica,uzeo sam i nove klizace koji imaju drugaciji dosjed pa sam i to morao brusiti i prilagođavati,jos uvjek je malo knap u nultom polozaju,ali je to sad okej
Naisao i na problem,zupcanik uljne je krvavo utisnut
Posto mi se nije kemijalo sa okretanjem,jer je novi OEM 50kn,uzeo sam novog
Polutka je sklopljena jos prije sa novom Malossi masti,stavio sam kratki bijeli feder i to sklopio.
Ventilvar i zvono su okej,pa je palo ciscenje/brusenje i sve je montirano.Naravno nove matice za radilicu i primar sam takodjer novo stavio i novu krunu za kurblu.
Tu je naisao dacerovs,pa sam ga ugnjavio za pomoc oko sklapanja mehanizma kurble.Tu sam uzeo rabljeni dekl sa dobrim mehanizmom,pa je sve preslozeno u moj dekl di su bili podrobljeni zubi od polumjeseca.
Ponovili smo jedno 7 puta da utvrdimo gradivo i da jedan od nas dobije po prstima.Prsti su ostali netaknuti,a deklin je slozen.
Novi serafi dekla na imbus su isto pali,i to skupi wurthovi u crnoj boji
Kupio sam i disk od Sportcitya u 260mm dimenziji,Suhi je donirao pleteni lajtung,a BP jos prije celjust sa Runnerceta.Tako da imam spoj Aprilie,Piaggia,Gilere i Peugeota(nadam se da se lajtung nemre pokvariti).
Naravno po forumski je to sve plug and play,ali to zapravo nije tako.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2019, 20:34:06 dario007 »
« Odgovori #631 : 08 Svibanj, 2019, 21:04:27 »
Evo kako to izgleda,ja imam m6 serafe,a Sportcity ima m8 serafe.Moja centralna rupa je 58mm,Sportcityeva je 60mm
Posto mi se prsten sa stijenkom od 1mm nije dalo raditi,jer mora biti jako knap da bi se to drzalo gore,nekak mi to nije bila sigurna opcija.Mesa na felgi ima dosta,pa sam odlucio prijeci na m8 serafe.Serafe sam nabavio orginal od Sportcitya.
Pa sam krenuo sa busenjem i izradom m8 navoja
Evo jedan slozen
Evo i svih 5 kom
Disk sam nacentrirao spijunima,svugdje 1.1mm zazora i proba sa serafima
Posto su serafi dobili malo hrdje i to tak nemre bit,ocetkani su i popikani u komad kartona
I pofarbani u dvije ruke sa mat crnom
E sad je to vec sexy i moze proc.Vilica iz steka mi je vani,nabavio sam i pinjon od mc3,jer su drugaciji.Sad sam to sve poslagao gore i treba rijesiti distancu za celjust.Malo je pobrusena i usica da serafi od diska mogu prolaziti da ne zapinju.
Isao sam i namontirat i balansirat gume i u Vulkalu nisam dobio vlakic utega.Na prednjoj 5gr,na zadnjoj 10gr
Prije nosenja na montazu sam si sam ugradio nove kratke ventile,koje sam prije par mjeseci kupio u Vulkalu,komad 1.25kn,a kad kod njih ugradjujes naplate 20kn komad.
Tako da je sad sve spremno da ide kod tokara da slozi distancu za celjust,nisam htio felgu bez gume nosit jer bi se zgrebalo.
Jos sam poslozio i lulicu vode i paljenje,izolacija za anlaser je bila strgana na jednom dijelu i nije bilo gumene navlake na plusu,pa je i to slozeno.
Nove serafe od paljenja,pickupa i lulice vode su slozeni.Lulica vode je dobila i novu gumicu u kombi sa diht masom.Diht masa radi home made rupe.
Naravno i tu nova matica na radilicu
Magnet je ocetkan i pociscen
Sredio sam i lamelice na onom BGM usisu,od polinija sam izrezao 0.3mm plocu.Znam da kruze price da to puca na SP-u ako nije debelo 0.35mm barem,ali forumskih prica sam se naslusao i idem sa onime kaj imam.
Granicnici su odrezani fleksom i obradjeni smirglom i turpijom.
Naravno da ne prodje bez problema,neki idiot je auzrajsao navoje na usisu koji drze lamele.Probao sam popraviti m3 ureznicom,ali nema spasa.
Kako loctite na tom dijelu ja ne vidim kao opciju da nebi bila havarija ako taj serafic upadne u blok,kupio sam nove duze serafice koje cu stegnuti maticama iznutra.Nije sto je trosak 5kn,nego izgubim vrijeme i vozim se naokolo jer doma nemam nijedan takav serafic...
Evo slike kako to izgleda
Imam i nove dihtunge za taj usis,pa ce i oni ici gore.
Tu sam stao sa radovima,nije nes posla napravljeno,ali izgubim puno vremena na gluparije i navazanje naokolo
« Odgovori #632 : 08 Svibanj, 2019, 21:23:12 »
Nesto mi ne da editirati...
Odfleksao sam jos jedan dio rame koji je isto bio knap i pofarbao
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #633 : 08 Svibanj, 2019, 22:31:38 »
Ja imam taj usis na spu sa 0.3 polini lamelicama vec godinu dana i nisu pukle, ali taj isti usis sa istim lamelicama u kombi sa pwk je nemoguce vozit vise od par dana jer ih pwk odma unisti, tak da ak je 20.5 gore nemas frke
« Odgovori #634 : 08 Svibanj, 2019, 22:47:14 »
Hvala za info,20.5 bu gore za pocetak...
Reci jesi ufazirao Malossi polutku,ima li kruha od toga?
« Odgovori #635 : 09 Svibanj, 2019, 08:04:29 »
Svaka cast dario! Kapa do poda. Ne das se ti iako te prca stalno nest.  S gustom ti pratim temu
Btw disk ce mu sad izgledat prjbno.  Od cega ces pravit adapter?
« Odgovori #636 : 09 Svibanj, 2019, 09:19:26 »
jedne te iste polini 0,30 lamelice vozim vec 20tkm i ili ti ga skoro 10god, na stage6 usisu bez granicnika, doduse ''stock'' 150 sa serijskim mikunijem 20
vec sam pisao za torq, bivsi clan sb replica 180 je imao na svom sr172, serijska sr getriba, sa najtvrdjim bettela centralnim, serijske sp 15,5g role su bile prelagane, nikad nije probavano sa meksim centralnim, duzom getribom il jos tezim rolama, rasprodali se dijelovi, prodao se sr
ali rezime torqa je bilo, da je to najbolje sto mozes staviti u prijenos, j#bo multivar j#bo sve, torq je do jaja
« Odgovori #637 : 09 Svibanj, 2019, 11:01:25 »
Hvala Pcela,adapter od cega tokaru bude zgodnije,alu ili celik...Meni svejedno...
Igore,drago mi je cut za lamelice,onda valjda budu i meni durale...
Kaj se torqa tice na 70cc je bilo najbolje kaj sam napravio opcenito.na skuteru kad sam ditek polutke stavio.Onda je umjesto ditek polutke sjeo komplet malossi overrangei to je cudo kako prenosi snagu,moment i koliko je linearan.
Vođen tom mislju sam isto to ponovio na BB-u,pa budemo vidjeli kak ce se ponasati u praksi.Ali svakako hvala za info,odma mi je toplije oko srca,pogotovo jer sam cuo verzije da ekipa nije bila zadovoljna.
« Odgovori #638 : 09 Svibanj, 2019, 11:08:59 »
Jel torq na bbu isti kut ima. Tj ravan ful ko na 70?
Ucinilo mi se da sam vidio malossi bb a da nije linearan da ima zaobljenje . To mi nekak nema smisla. Posto im prijenos funkcionira na isti nacin
« Odgovori #639 : 09 Svibanj, 2019, 12:50:11 »
Lineara je lineara, i to je temeljna baza za nas tjunere, a ako hoces uvesti malo oscilacija onda stavis dugi centralni recimo, sve u svemu, lineara je must have, jer kiflu cak i ako slozis, brzo se razjebe, i onda se krene stvarati sve dublja i dublja rupa...
