Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 187331 )
  • Postova: 7004
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #200 : 22 Veljača, 2019, 22:22:26 »
Skuter ima losiju zivotnu pricu nego taj narkoman...
Nije iz auspuha nista vadjeno,razrezana su dva vara i posvasana,nije bio otvoren skroz,tak da nisu mogli ni izvuci sve.
Nadam se da od Pakostana do danas nije dirano po masini...al bumo vidjeli.
« Odgovori #201 : 23 Veljača, 2019, 10:46:05 »
Kad se složi veselim se ispoštivačini i ovog vozila kroz šumu ili autoput,sezona kurveraja tuđih vozila samo kaj nije počela  :toothy9:
  • Postova: 7004
« Odgovori #202 : 24 Veljača, 2019, 09:01:39 »
Sinoc se malo krenulo u raskopavanje,bilo je u planu samo prijenos otvoriti,ali se zaigralo...
Prijenos je uredan,gore je piaggio remen kojeg bi bilo dobro zamijeniti,na 20.5mm je.
Serijski vario sa dobrim klizacima i rolicama malossi od 10.gr.
Imamo i malo iznenadjenje,gore je Malossi Delta
Evo remenceka,al nis se pametno ne vidi.
Vidjeh i da je radilica neka aftermarket gore,bogme uredna,lufta nema nis vise od normalnog,na semerinzima suho.
Odmah vidim i da je usis neki trkacki gore.
Evo ga,to je valjda BGM ili neki slican
Onda otkrio da je gore Jasil radilica i da nesto cudno zvekece unutar bloka,djelovalo mi je da luft dolazi gore od malog iglicastog.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7004
« Odgovori #203 : 24 Veljača, 2019, 09:26:51 »
Onda su dosli Ditek i njegova djevojka,da to raskupusamo do kraja
Bilo je i nekih cuninga kod proslih vlasnika,glava je spustena,cak gore pise 1mm,valjda si je tokar zapisao.
Evo i krivca za luft,iglice su se rasipale cim smo ga izvadili
Kaze Ditek da je to orginal Jasilov iglicasti
Klip i cilindar su srednja zalost,bolcna je pojedena i to je valjda i uzrok sto se iglicasti zasipao,koliko djeluje ovak na prvu na donjem iglicastom nema lufta.
Na cilindru iznad ispuha i u samom vrhu je neka drugacija boja,moguce da se nikasil potrosio...
Ovoliki zazor na karikama jos nisam vidio.Nisam mjerio,ali od oka je tu preko 2mm i odavno su bile za zamjenu.
Evo i jednog bisera
Masina se rastala sa ramom,brzo smo mi to sjebali,Ditek ima sr-ku,pa je vec polovio sve cake kako izvuci cilindar dole i kako najlakse skinuti masinu dole,pa smo mi to kroz sat i pol sve rijesili
Hvala deckima koje sam zagnjavio preko poruka,Cvetku i BP-u
Naravno Diteku i njegovoj djevojci na pomoci.
Dalje u planu je otvorit blok,nove lezaje i semeringe,radilicu dati na provjeru i eventualno slaganje,te centriranje.
Za termogrupu jos nezz,sve ovisi koliko ce budzet dozvoljavati,jer ima dosta sitnica koje treba rijesiti da se ova cijela prica istera do kraja.
Offline aprilija top
  • Postova: 1312
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #204 : 24 Veljača, 2019, 09:52:55 »
Ovo ti je nova tehnologija uzemljenja koja daje iskru 🤣🤣🤣
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #205 : 24 Veljača, 2019, 10:05:26 »
Fino fino
Sad znas na cem si
Ne brinem se ja,znam da ces ro slozit po ps-u.....ima da leti
Sretno sa projektom
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #206 : 24 Veljača, 2019, 11:19:02 »
:toothy12: :toothy12:
Super, ima potencijala  :icon_thumright: :icon_thumright:
« Odgovori #207 : 24 Veljača, 2019, 12:24:45 »
Evo i jednog bisera
To je spojeno po sistemu sila masi daje ubrzanje  :laughing11:
  • Postova: 10853
« Odgovori #208 : 24 Veljača, 2019, 12:50:01 »
Dobro si ti prosao, na prvu sve izgleda kao hrpa djubra, ali potencijal se nazire, radilicu provjerit i ako je u fazi, ti si na konju stari moj. Ova Delta ce ti biti prejaka :toothy9:
Jako brzo ce se to rijesit, pogotovo ako radilica prolazi, onda se Dax nece stici ni provozati na ustelanoj serijali :toothy12:
Sjetio sam se kad sam stavljao kotace od starog runnera na nrg mc3, stari moj, ja bi isao na 12" jer je skuter nizi  i ludo se vozi tada :headbang: Steta so imas diskiza tako da jbg,treba tu skutercad gewindat.
Bit ce ti jasno zasto brijem na ovjes kad odrados swap
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2019, 12:59:13 Corector »
  • Postova: 7004
« Odgovori #209 : 25 Veljača, 2019, 20:50:52 »
Tuzne vijesti,radilica ne prolazi i morat ce blok po pola.Ako je i blok u banani onda cu ga sa sjekirom na 1/4 prekolit.
Radilicu cu odnijeti kod g.Levacica da vidimo kaj se da sloziti i jel ista osim iglicastog najebalo,ako je onda to malo komplicira cijelu pricu i produzuje slaganje dok financije ne budu na razini,da se kupi sve novo.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #210 : 25 Veljača, 2019, 21:34:55 »
Rekli bi ti more to još 10 000 nažalost je takva situacija s obzirom na izgled cijelog skutera nije se ništa bolje ni moglo prognozirat
  • Postova: 10853
« Odgovori #211 : 25 Veljača, 2019, 21:40:13 »
Drzim fige da je samo iglicasti i eventualno bolcna.
  • Postova: 1063
« Odgovori #212 : 25 Veljača, 2019, 21:43:06 »
Ma bit će to dobro kad ga ufazi opet će neki rekord past xD
  • Postova: 7004
« Odgovori #213 : 26 Veljača, 2019, 13:27:53 »
Budemo vidjeli kad se sve rastavi,nadam se da se radilica bude dala reparirati.
Ovo i tak ne bude skuter za obaranje nekih rekorda,sloziti sve da bude ispravno i funkcionalno i to je to.Za sad mi se najvise dopada 172ac,jer je najbolji izbor za najmanje novaca,a da bude nov.
Ako se bude lc slagao,onda to poskupljuje i komplicira stvar.
Ali budemo vidjeli na kraju.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #214 : 26 Veljača, 2019, 19:18:50 »
Ma kakav ac. Sad skemijas lc i miran si, crijeva i kilera bar ima kakvih hoces za jeftino slozit. A ni pumpe nisu neka stavka.
« Odgovori #215 : 26 Veljača, 2019, 19:21:04 »
Najbolje el.pumpa, jedini je problem ventilator ugradit na Nrga ako ce stavit LC.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #216 : 26 Veljača, 2019, 19:24:56 »
E pa to, ne isplati se busit blok za slozit origigi pumpu.
Frend ima na nrgu kiler od sp-a i ventilator ispred kilera. Malo je bio zguranac i morao je pomaknut kutiju releja ali da se zgurat.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #217 : 26 Veljača, 2019, 19:37:02 »
Okrenes kontakte da izvlaci zrak iz kilera
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7004
« Odgovori #218 : 26 Veljača, 2019, 19:56:23 »
Hladjenje nije problem,taj dio je osiguran,jedino financije malo koce,ali neke 70cc stavke sam rijesio pa budemo vidjeli...
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #219 : 26 Veljača, 2019, 20:52:10 »
ide ovo na LC ki kuća  :icon_biggrin:
