Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 348871 )
  • Postova: 7166
Odg: Dostavni mc2 se vraca u zivot!
« Odgovori #140 : 13 Rujan, 2018, 10:11:19 »
Mozes video u temu staviti,nikakav problem...
« Odgovori #141 : 13 Rujan, 2018, 12:52:01 »
Moj je na 3200km ispod 18mm pia serijski.
Krajnja mi isto pala, a remen ko gumica.
Mogo bi i micubosija probat.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #142 : 13 Rujan, 2018, 13:20:54 »
Znaci pia je naspram mitsuboshija ko zvaka.. Uzmi oba remena u ruke pa ih uvijaj, na mitsu su konci vislje postavljeni pa i to sigirno doprinosi krutosti
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #143 : 13 Rujan, 2018, 14:39:35 »
Cudno mi je to, novi piaggiov je gumen kao da nema armaturu, a mitsuboshi je bas zilav i kruci je. Isto se desava i nakon odredjene kilometrazem gdje je Mitsuboshi i dalje elasticniji.
Velim, budem jos probao pia original, ali prvi dojam je katastrofa. Dok je Mitsuboshi odmah na prvu za Oskara.
« Odgovori #144 : 13 Rujan, 2018, 18:23:06 »
najcudnije u svemu sto oem pia remen je zapravo mitsuboshi
a opet razlika kad rade za piaggio i kad rade sami za sebe tj za svoj mitsuboshi brand
naravno ne nuzno samo za piaggio, suhy se zalio na oem ditech remen, koji je isto tako mitsuboshi, a dok sam imao morini srku original aprilia mitsuboshi remen je bio zakon, nikaki malossi, polini, kevlari, kurci palci  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2018, 18:29:45 igor.sb »
« Odgovori #145 : 13 Rujan, 2018, 19:41:22 »
Poznato je da piaggio mijenja dobavljace. Pa tako imamo ntn japan lezaje, kbc korea, kok ili plave corteco simeringe vodene pumpe. Weber ili Dellorto Karburatori, plasticni ili viton KOK piramida usisnih lamelica, Mitsuba, Ducati Cdi/Bobina....
A remenje, na original purejetima iskljucivo s bijelim slovima, i s takvim remenom iz 2003 sam tjerao mrtvu serijalu 86mh gpsa, osjeti se kvaliteta naspram ovog danasnjeg.
A Mitsuboshi i oem piaggio su 2 razlicita svijeta dana za piaggio 50 hyperpro2
« Odgovori #146 : 13 Rujan, 2018, 20:52:29 »
sve 5   8)
ono sto hocu reci, da li je pia oem remen i dalje mitsuboshi il ne?
jel ima onaj trokutasti logo sa zvijezdicama il ne
 :duckie:
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #147 : 13 Rujan, 2018, 20:56:13 »
Jest da se raspisasmo u pogresnoj temi al i mene to kopka. Ovaj novi OEM pia i novi malossi specijal po dimenzijama ko dva blizanca.
Ni jedan ni drugi nisu više sto su nekad bili. Ko li to zaista prizvodi?
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7166
« Odgovori #148 : 13 Rujan, 2018, 21:37:11 »
Dimenzijama isti,ponasanjem nebo i zemlja,pia mi se bolje ponasa,bar na mom setupu.Proslijedio sam Malossia dacerovsu,pa ce on vidjeti kak je na replici...
On topic: Danas sam opet mjerio nebulozne cifre sa gps-om.Na 108km/h po satu baca 97gps-a,a na 120km/h baca 99gps-a.Imam i jedno mjerenje od 103gps-a,ali kaj kad su cifre bezvezne,pa nemrem uzet kao relevantne.
Po poziciji remena i kilometar satu dobiti ima,sad koliko to je po gps-u ostaje upitno...
  • Postova: 7166
« Odgovori #149 : 14 Rujan, 2018, 18:39:42 »
Tu mi se caruje po 50cc klasi,pa samo da pokazem tko je jos uvijek GLAVA!
Imao sam i jedno ludo mjerenje,vjerovatno se gps zblesirao.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #150 : 14 Rujan, 2018, 19:33:12 »
Alo mrale, sjedni ti na purejeta pa mi donesi rezultat :toothy10:
« Odgovori #151 : 14 Rujan, 2018, 20:37:01 »
Mislis graditi talijansko carstvo vidim u 50cc klasi.
Naisao si na projektil koji je neoboriv. Francuski Concorde jos uvijek leti. Ubiven remen , ubivena guma. Ali performanse i dalje nedostizne za Talijana.
  • Postova: 7166
« Odgovori #152 : 14 Rujan, 2018, 22:24:09 »
Kako su se povampirili s tim prdilicama :)
Suhi tih tvojih 102km/h je ko mojih 109km/h.
Smeša je danas ustelana,dignuo glavnu diznu za 1br,falila je nijansa i dostelan seraf smjese na krug i 50min.Okretaji kroz ubrzanje su ono li-la,malo oscilira pa ima jos lufta za to unaprijediti,al mi se ne olaksavaju rolice po sam tutnuo 5.7gr i bok,isto tak i sa federima kvacila,stavljaj sta ima :D
Sutra cu bas zblokirat prijenos da vidim di je najjaci jer je ovako ofrlje nabacano na osjecaj.
Offline Simun
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Zip 80,sf2 50,DT 50
« Odgovori #153 : 27 Rujan, 2018, 14:56:36 »
Kako se zove ovaj sprej sa kojim je pofarbano deklo kurble ?
  • Postova: 7166
« Odgovori #154 : 27 Rujan, 2018, 15:49:26 »
Reci cu ti kad dodem doma i slikat...
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #155 : 27 Rujan, 2018, 15:51:40 »
Mozee,hvala ti 😉😉👍
« Odgovori #156 : 27 Rujan, 2018, 22:00:52 »
Promaknule mi ove prijetnje od suhog, ali nema veze, sadje sve jasno gdje je tko :P
Nego, gdje je NRG najjaci?
  • Postova: 7166
« Odgovori #157 : 27 Rujan, 2018, 22:04:06 »
Simun- bumper sprej od happy colora je u pitanju.
Corector-Pa rekao bi od dijela di pokutka krene sa drugim zavojem,negdje od 60km/h na dalje.
Suhog smo izbacili,vise se nis ne prijeti :D
  • Postova: 7166
« Odgovori #158 : 17 Studeni, 2018, 09:43:24 »
Nije se dugo pisalo,a nije se ni vozilo skoro sa njim od meeta.Par puta sam ga upalio i provozao.
Sad kako je zahladilo mi se tušio nesto,pa sam ustekao poklopac od labella u airbox.Smanjio lulicu sa 19mm na 17.5mm i malo pritvorio seraf smjese.
Stavljen je i zadnji dio slagalice koji mi je falio
Corector donirao Daxu dekl,a ja se ogrebao za ovu harmonikicu koja je dosla s deklom. :)
Nezz kome od njih dvojice zahvalit,pa nebum nikome! Eto sad ste dobili svoje!
Samo Peza! Lijepo izgleda u retrovizoru!
« Odgovori #159 : 17 Studeni, 2018, 10:37:22 »
Jel se jako gusio i jel to bilo konstantno?
Ocekujem da ogranicis hod frge na sljedecem dragu u znak zahvlalnosti :laughing7:
