Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 283020 )
  • Postova: 7155
Odg: Dostavni mc2 se vraca u zivot!
« Odgovori #120 : 06 Rujan, 2018, 23:06:24 »
Skinuo sam c20 dole,jer je tema bila slabo posjecena i nezanimljiva.Zanimljivije je pratit fantaziranje oko stelanja nekih setupa koji se postelaju u sat vremena.
Ja sam vjerovatno jedini koji je ovo ikad probao i da je to uopce radilo,a kamoli krenulo bez rupe i islo uredno.
Tak da se dalje moze pratit naucna fantastika oko dosadnih i svakodnevnih stvari...
Inace nrg je dobio leovinceta,provjerio kako se ponasa,ubacio 5.5 role,pa dignuo na 5.7,broj mekse federe na kvacilo i to je to.
Nauka koja je trajala 30min sa voznjom i razgovorom s murijom,koja me zaustavila zalegnutog kako snimam vuru,bez kacige,bez dokumenata i bez novcanika.Sreca da se poslovno poznajemo,pa su me pustili.
Evo video kak ide.
Nisam pratio brojke,manje laze neg klasicni mc3,pa je 95-85gps-a,110-95gps-a
I trenutni top speed!
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7155
« Odgovori #121 : 07 Rujan, 2018, 20:05:36 »
VISI NIVO!!!
Kasnije sam jos dostelao prijenos,kaze dacerovs da po njegovom satu ide 103gps-a,vozili smo se usporedno.
Uglavnom mhr multivar,zeleni feder,0.5 sajbica i 6.4gr rolice i trazi jos malo teze.
Stavio i najmekse federe iz leovince seta,ispucava se ko katapult.
Remen ide iznad pmn01 oznake,al meni po vuri izbacuje neke nenormalne cifre na obrtaljki.Zavrti se 11-11.1 okretaja,sto mi se po poziciji remena cini nemoguce.
Di ste sad peugeoti i purejeti,razlika top i multivar je nebo i zemlja,do 10km/h po satu vece izlazne brzine.
« Odgovori #122 : 07 Rujan, 2018, 20:18:38 »
Svaka cast, svaka cast. Nist, meni je drago da tako ide skuter. Ja mislim da sam ja svoj plafon dosegao sa trenutnim setupom , a da ne diram cilindar , paljenja i karb i usis. Tako da sam ja na peži cijelo vrijeme pod hendikepom sa 12 Gurtnerom.Zalosno je da trosis vise a ides sporije. Pokazao si pravu moc cestitam , jucer si super peglirao isto a danas sam siguran da bi bio numero uno (poslje mene  :jerk: )
Nakon jucerasnje voznje opako si razmisljam da nakacim 16 , 17.5. 16karb mi ide na klik , dok 17.5 morm jebavat box. ali onda se sjetim da ja trosim ispod 2.5L i ne skidam 12 Gurtnera za nista.  :icon_thumright:
« Odgovori #123 : 07 Rujan, 2018, 20:24:20 »
Jaoooo sto me nasekira, pokvari mi ovu lijepu filmsku vece... odo serafit u garazu :confused5:
Svaka cast za rezultate i imas mocno spuhce bokte :headbang:
  • Postova: 7155
« Odgovori #124 : 07 Rujan, 2018, 20:25:25 »
Ja bi na tvom mjestu probao neki od tih navedenih kroz mjesec dana,tako da si ga prema voznji uskladis i postelas.Naravno pratio bi potrosnju pa na kraju sve zbrojio i oduzeo.Kasnije lako vratis staru postavku...
Evo nakon svih tih peripetija i stelanja,ganjacine i ostalo sam odlucio pogledati boju svjecice.
Znaci sve je smedje da nemre bit jace,samo je mob banana pa izgleda nekako mutavo.
Corectore-Moram vas sekirat,da bi se visoki nivo podizao sa ljestvicama prema gore.
Sjecam se teme di su tebe isprcali da si lazov i izmisljas da 50cc ide 100gps-a,pa evo za danasnji standard na ovoj visokoj ljestvici je normalno da se sa dobro podesenim 50cc moze juriti 100gps-a.Kao i da base setup moze ici 115+ gps-a,a do nedavno su isli standardnih 102-105gps-a
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2018, 20:29:34 dario007 »
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #125 : 07 Rujan, 2018, 20:32:22 »
Neda tebi vrag mira, nemoj da se opet sve okrene u bloku i opet novi lageri  :laughing7:
  • Postova: 7155
« Odgovori #126 : 07 Rujan, 2018, 20:43:00 »
Na ovom se nije nis okrenulo,ni ne bude.Ovdje je sve zdravo i na novo po ps-u slozeno. :)
Spreman je za 50tkm,samo netko treba izbrojati 6soma i voziti...
« Odgovori #127 : 07 Rujan, 2018, 21:09:25 »
Mislim da ipak trebas isprobati bijelu centralnu sto dođe u pakovanju sa multivarom pa ne bi ju ljudi dzaba ubacili da ne radi kako treba ;D
Svaka cast na zalaganju i volji, postao si turbo yoda ovog foruma hahah  :headbang:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #128 : 08 Rujan, 2018, 00:42:07 »
Mogu se slobodno pokrit ušima šta se ovoga tiće moj nrg sa yasuni r-om nije brži od ovog mada ne znači da se ne može uštelat da ide bolje
  • Postova: 7155
« Odgovori #129 : 08 Rujan, 2018, 07:07:47 »
Cekam da bata Tomi stavi Yasunia,pa cemo napraviti usporedbu uzivo. :toothy10:
  • Postova: 7155
« Odgovori #130 : 12 Rujan, 2018, 15:33:24 »
Kako je multivar na posudbi sa powera,a trebao bi ga vratiti tamo,doskocio sam problemu nize krajnje sa topovim variomatom.
Situacija je bila ovakva.Vezat cu se trenutno na brojke po satu jer sam gps-om mjerio sa vise mobitela i u par navrata za iste brzine sa sata imao potpuno razlicite cifre na gps-u.
Top vario 112km/h(mjereno bar 5 puta)
Multivar mhr 118km/h(mjereno 10ak puta,potvrdjeno gps-om i drugim skuterima da je cifra od 101-103gps)
E onda sam se bacio u preradu variomata.Iz voznje sam saznao da krati prijenos tek sa 1mm sajbicom,a to potvrdio simulacijom otvaranja na stolu.
Prvo je trebalo sve dobro premjeriti i biti siguran u ono sto radim.Ajde prerada nije ekstremna,pa da se ne dobije nista variomat nebi bio unisten!
Prvo je trebalo broncanu piksu nabiti dublje,iz dva komada je,pa ima lufta za to.Nasao gedoru koja pase i cekicem nabio 1mm dublje.Onda sam variomat otokario s cela za 0.5mm,kao prvu probu.
Imao sam oznaceno do kud ide remen sa multivarom,to je onih 118km/h
Onda je pala proba sa preradom topovog variomata.Imam ovaj rezultat,isto 118km/h
Onda je variomat dodatno skinut za 0.3mm,sad ukupno 0.8mm.
I dobio sam 120km/h i ovako remen izlazi:
Kako mi gps ne mjeri dobro,to jos moram potvrditi gps-om.Brojke na satu su porasle,remen vislje izlazi,tako da dobiti ima,koliko tocno budemo vidjeli.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #131 : 12 Rujan, 2018, 16:20:04 »
Haha ti si bas pravi explorer, svaka cast na tvoim briljantnim improvizacijama. :headbang:
« Odgovori #132 : 12 Rujan, 2018, 21:13:45 »
Extremno nema sta, TOG IMA SAMO KOD NAS ovo je visi nivo kad je oznaka PMN 01 kompletna preskocena s remenom.
Koja je sirina remena u igri, pretoostavljam da je serijski remen?
  • Postova: 7155
« Odgovori #133 : 12 Rujan, 2018, 22:19:04 »
Serijski na 18.7mm :icon_thumright:
Prebi,hvala na pohvali.
Kako je mogucnost dizanja krajnje na serijali koja je vec u maxu teska i mukotrpna,postoji par opcija.Prva produzenje prijenosa(getribom ili variomatom),auspuh koji ide u vislje okretaje(ne vidim kao opciju,jer mi se ne daje lova),onda sam se uhvatio variomata,posto je zid u okretajima radi auspuha.
Sutra cu izmjeriti krajnju,skinuo sam novu aplikaciju,pa cemo vidjeti sta ona izbacuje.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2018, 22:26:20 dario007 »
« Odgovori #134 : 12 Rujan, 2018, 22:24:41 »
j#bo ti to remenje, kad se stavi novo, imas par dana slave i gusta na extremno visokim brzinama :laughing9:
Kako rijesiti trosenje remena? Malossi kevlarom?
I sta ce ti sad ista jace od pedesetke? S tim zamorcetom ostvarujem brzinske prosjeke po 70kmh u gradu.
  • Postova: 7155
« Odgovori #135 : 12 Rujan, 2018, 22:31:20 »
Ovi iz nove serije dugo ostaju na tih 18.7-18.8mm,sa 19-19.2mm dode kroz 100km na tu mjeru i tako ostaje.Napravio sam sa tom serijalom 500km,a remen je bio rabljen i mjera je postojana.Tako je i na Poweru,s njim imam dobrih 1500km i kod njega je 18.8mm
Remen s Topom sad ide ekstemno visoko,kod multivara to nisam nikad imao,niti sam kod ikog vidio da ide tako u iber.Crijeva uljne su jos netaknuta,za bendix nisam siguran,ali crni tragovi su po njemu.Moram duze provozati pa vidjeti...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #136 : 12 Rujan, 2018, 22:41:21 »
Mitsuboshi je bar 5 razina iznad serijskog, ja i rocko bas usporedivali, oba su nova bila.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #137 : 12 Rujan, 2018, 23:03:45 »
Ma svaka cast na karanuđenju 50ccm
Ovog ima samo kod nas
Kad si neko da truda sve se moze
Bas fino sad izgleda energija,a bogami i ide
  • Postova: 7155
« Odgovori #138 : 12 Rujan, 2018, 23:05:30 »
Nisam jos vozio Mitsuboshi pa nezz,al drugi put cu uzet njega za probu.Vec mi je Rope pricao da je njemu bolji...
Hvala bata Dax,al znas onu nemres od g#vn# pitu,tak da se ne treba prevec trudit oko zamorceta.
« Odgovori #139 : 13 Rujan, 2018, 07:42:24 »
Ajde isprati to stanje serijskog remena,bilo bi super recimo do 3000km, jer meni tada Mitsuboshi bude na 17.8-18mm.
Dat cu jos sansi serijskom piaggio remenu, ali s njim je osjecaj kao da vozim 4T, a ne cvaju :icon_scratch:
Jbg nisam vozio za svoje potrebe taj remen jako dugo jer sam u medjuvremenu potrosio desetak Mitsuboshija....
Za remen si ubo Oskara, izdigo si ga iznad svih s tim topom, a remen ti struze od bendix i sa multivarom. Bas sam ti htio pokazati snimku koju sam snimio na Edinom runneru s komadicem dekla za bendix, gdje se jasno vidi kako remen krene okretati bendix.
