Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 370495 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #1140 : 17 Prosinac, 2021, 18:26:35 »
Vrijeme je da se neki variomati zovu Zvonkec. Malo po malo, s experimentiranjem ce te doci do rezultata i novog brenda. :headbang:
Sva sreca pa nema konkurencije ko sto je Ivica, koji bi stjuniro variomat na nacin da poturpija rucno broncu, i kanale te sve ostavi tako hrapavo (poanta je da ce ti sve otkazat jako brzo).
« Odgovori #1141 : 22 Prosinac, 2021, 20:20:16 »
Pazario novo remenče za probu,crvene federe kvacila.Set za BB masine i to sve namontirao gore.Uz to je stavljen i ventilvar 12* kojeg je Zvonkec nedavno potokario.Nisam bio zadovoljan kako radi remen za Hexagona 150,pa sam se ipak vratio na Mitsuboshi remen.
Rolice sam nasao na 12.5gr i to mi pase uz ovaj ventilvar.Koliko vrti nemam pojma jer obrtaljka divlja,ali vec sa 12gr previse vrti.
Evo dokaz za sve razocarane sa startom na BB masinama,da,da moze se propinjati od nule ;)Uz dobrog tokara,poneku ideju,pracenje Talijana i procitani poneki savjet uz borbu sa Google translateom sve se moze.
https://youtube.com/shorts/dO1_ZgvQ0-g
« Zadnja izmjena: 22 Prosinac, 2021, 21:40:27 dario007 »
  • Postova: 6818
« Odgovori #1142 : 22 Prosinac, 2021, 20:45:59 »
Svaka cast na trudu, upornosti, znanju i tvom tokaru koji ti radi kaj god si zamislis. Jel taj skuter sad 100% natjuniran ili ima jos lufta za izvuc nekaj iz masine?
« Odgovori #1143 : 22 Prosinac, 2021, 21:34:42 »
Ima jos dosta lufta,ali su sad pomaci mali,turpija cilindra jos,veci karb,gljiva,mozda onaj surla usis itd.Sad je to sve vec dosta skupo i pitanje koliko se dobije s obzirom na ulog novaca...
« Odgovori #1144 : 22 Prosinac, 2021, 23:40:23 »
Zivio tokar!
Dugo se nije moglo sve obaviti kod tokara (mogu se naci brojne kritike da tokar nije za sve), ali ovaj je veoma raspoloziv i sirok.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #1145 : 23 Prosinac, 2021, 08:58:00 »
Ovo je stvarno opasan skuter vec sada ali ne za druge pojedince u prometu , vec i za samoga sebe. MIslim da je ovo neki plafon tjuninga *uradi sam*. Za sve dalje treba kesirati pare.
« Odgovori #1146 : 26 Prosinac, 2021, 19:26:20 »
Pocastio sam se za Bozic
s6 pwk 28mm
polini 360 prirubnica
motoforce gljiva
set dizni
set igli
set power dizni
set ler dizni
« Odgovori #1147 : 05 Siječanj, 2022, 22:50:33 »
Stigli dijelovi
pics uploader
« Odgovori #1148 : 06 Siječanj, 2022, 06:22:41 »
Fino si se ti to pocastio, samoo 💪
« Odgovori #1149 : 06 Siječanj, 2022, 12:05:05 »
Jaoo jel to karburatorče ima pavr đet??  :o
  • Postova: 160
« Odgovori #1150 : 06 Siječanj, 2022, 12:52:51 »
Znaci ide se na sve ili nista. Ovaj karburator sa gljivom trebao bi biti pun pogodak. Jeli potrebno sada blok preradivati odnosno sirenje usisa ?
« Odgovori #1151 : 06 Siječanj, 2022, 20:05:22 »
Ima power jet
Siren je blok i stavljen siri usis(vl16) jos davno
Sad sam morao staviti vislji amortizer inace nema sanse da stane karb.Ovako ce se isto morati mozda kada rezat.Moram jos istestirat,za sad prolazi sve na 2-3mm.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
« Odgovori #1152 : 07 Siječanj, 2022, 00:11:51 »
Imas sliku mozda od strane filtera ?
nemoj se ljutit al takav isti karb si mogel s alija uzet
99 posto da power jet nebu delal
pravi power jet ima cjevcicu do sredine karba a ovi kineski nemaju i onda nemre vlec
ove sa alija imam na svih 6 tomosa
« Odgovori #1153 : 07 Siječanj, 2022, 10:23:44 »
Ti sa alija imaju skroz druge postavke svega unutra od ovog stage 6,isto tako i Motoforce koji je jeftiniji,pa su se decki zalili da preljeva.Ovo je vec nekoliko puta isprobana kombinacija,pa sam isao linijom manjeg otpora.
« Odgovori #1154 : 07 Siječanj, 2022, 10:30:58 »
Nijedan od tih s alija nema jednako podesen plovak, ili prelijeva ili fali goriva. . Zavrsna obrada im je katastrofa. Losi navoji. Sarafi, dizne brtve.  na nekima bude problem preuzak onaj tunelic gdje ide gorivo iz creva u casicu unutra. Kolko para tolko muzike. Nit se isplati riskirat setup od npr soma i vise eura zbog jeftinog i neprovjerenog karba. Dok i pravi kosta sitnicu naspram svega ostalog na skuteru.
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2022, 10:34:41 PchelaUbica »
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #1155 : 07 Siječanj, 2022, 11:09:27 »
Ja nisam imal problema sa njima
Ja bi onda rade kupil dellorta dodas jos 30 eura i kupis phbh
« Odgovori #1156 : 07 Siječanj, 2022, 11:37:30 »
Phbh je zastarjeli karb,a vhst trazi izmjenu sveg zivog da bi radio kako treba...Tako da sam isao iskljucivo na ovaj karb.
« Odgovori #1157 : 27 Svibanj, 2022, 13:45:29 »
Kupio novi akumulator od 9AH
Natoceno 5L mjesavine,slozen karb gore i uslijedila proba
photoupload
Karb radi savrseno takav kakav je iz kutije,nista nije pipnuto,cak ni ler gas i radi fenomenalno.Snage je dobio cudo jedno.Koliko je dobio sa auspuhom,toliko je sad jos dobio sa karbom.
Znaci ubrzanja i međuubrzanja su cudo,sa mjesta nema boga krenut da ne propne cak ni sa pola gasa.
Morat cu smislit nacin da to malo snimim...
« Odgovori #1158 : 27 Svibanj, 2022, 15:11:00 »
Ufff. Ovo bi moglo biti opako. Koje su postavke karba?
« Odgovori #1159 : 27 Svibanj, 2022, 15:23:52 »
Daj zvuk snimi :)
Kad sjednes, ne udaras u karb?  Na slici mi izgleda nizi zadnji kraj od prednjeg
