Autor Tema: Speedfight slaba svjetla skroz  (Posjeta: 4079 )
Offline lazartb89
  • Postova: 48
  • Moj Skuter: speedfight
« : 03 Kolovoz, 2018, 13:49:39 »
Drugari imam motor iz naslova , i vec duze vrijeme imam problem sa svjetlima , tj. svjetla su mnogo slaba , bukvalno jedva vidim kad vozim po mraku , jos ako je kroz grad gdj ima i drugih svjetala situacija je kritivna.
E sada prvo sam imao balonku 35w **(moram rac da mi je mozda i najbolje svjetlila od svih koje cu ovdje jos pomenut) , mada je i ona bila slaba aj reko da uzmem led 9w ono jos gora siutuacija , onda na kraju uzmem led 24w 3000lm , sa led drajverom kontam ona cce mi sigurno radit , kad i ona slaba.
Ima li nekog resenja , da se ovo nesto drugacije poveze ili nesto drugo pomagajte ? :)
Odg: Speedfight slaba svjetla skroz
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2018, 18:22:26 »
Speedfight 1 ili 2 ?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2018, 19:19:50 »
Trebalo bi svjetlit kak treba, ak imas koga sa sf 1-2 (ovisno koji imas) probaj regler zamjenit
Offline lazartb89
  • Postova: 48
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2018, 14:31:25 »
Offline lazartb89
  • Postova: 48
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2018, 14:34:09 »
znam i ja da bi trebalo al eto ne svjetli kako treba jbg, najvise me iznenadila ova zadnja led sijalica sto sam je stavio, jer je bas jaka led 24w i oko 3000lm al opet je to slabo bas slabo, nemam nikoga da probam regler :( , moze li se sta drugo radit, sve ostalo radi super, i signalizacija i sve al eto svjetla bas jadna
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2018, 14:39:31 »
Unutra ide balonka 35w. ISpitaj punjenje akumulatora. Uzmi multimetar i spoji na akumulator i pod gsaom treba puniti od 13.7 V-14.7 V .Ako tako nije regler te zeza , probaj i cok istekati on isto zna "krasti" dosta struje.
Kakva ti je straznja zarulja ? Ona je inace 5/21W , mozda je krivo okrenuta pa ona vuce 21W umjesto 5W
Offline lazartb89
  • Postova: 48
« Odgovori #6 : 04 Kolovoz, 2018, 16:19:53 »
bila je balonka al eto probao i druge led reko posto su manji potrosaci mozda budu bolje svetlile al nista, ispitao sam regler i ima pod gasom oko 14.6v sto znaci da nije on, cok cu istekat pa probat, a smeta li vozit bez coka sta se onda desava? a kako mislis sijalicu na stopu da okrenem? nisam to ni probao niti mi je palo na pamet?
hvala na savjetima, nadam se da ce nešto od  toga upalit, javljam rezultate sutra
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2018, 16:30:55 »
Napon na akumulatoru nema nikakve veze sa svjetlima na pezou. De ti ispitaj koliko je napon koji dolazi na sijalicu kad dodas gas. Imaj na umu da je tu AC struja pa okreni multimetar na ogovarajuci opseg mjerenja.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #8 : 04 Kolovoz, 2018, 16:38:33 »
Probaj izvaditi straznju zarulju.
Da nisam razmisljao kada cok istekas cijelo vrijeme ces se voziti pod cokkom. Mislim moze ti to biti za probu ali tako se nemozes voziti.
Ali istina je da cok uzima malo struje i na sebe. Pa se obicno ugradnjom manualnoga coka dobije na jacini svijetla.
Imao sam ja SF1 i odlicna svijetla je imao , cak bolja od sf2
  • Postova: 2981
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2018, 17:04:04 »
A si gledao 'ogledala' unutar svjetla, ako su izgorena nikakva zarulja ti ne pomogne
Offline lazartb89
  • Postova: 48
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2018, 01:19:53 »
sutra cu to da izmjerim pa javim, kolika struja tu treba da bude?
Offline lazartb89
  • Postova: 48
« Odgovori #11 : 05 Kolovoz, 2018, 01:20:58 »
nisu perfektna ipak je to 98god. al su ok cini mi se, jel ima nacin da se to popržvi, ili samo novi far tj. sjenilo?
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2018, 01:53:31 »
novi far, nema smisla oko toga se zezati
