Autor Tema: Runner vibracije  (Posjeta: 2779 )
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Runner vibracije
« : 03 Kolovoz, 2018, 13:20:40 »
Pozdrav
Imam problem
Imam runner 2012g 50sp
Stavio sam
70cc klip
Novu radilicu naruku racing
C4 lezaje
Polini variomat
Novo zvono
Polini centralna opruga
Crveni naruku federi kvacila
Carbon membrane
Stage 6 remen
Novi magnet
Do8000 okretaja je sve ok od 8000-10000 ko da ce se razletit
Poslje toga kamilica
Jel
Moguce da je radilica sjebana iako je nova
Moram joa probat skinut remen i upalit ga bez remena neznam vise sta da radim
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Runner vibracije
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2018, 13:31:17 »
Koji je kit što je na skuteru , kako je radilica ubacivana u blok
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2018, 16:40:51 »
2extreme 70cc lc gus
Lezajevi su upresani na presi od 75tona
Sa podloskama velicine lezaja
Radilica je upresana sa samim
Kucistem i vijcima pritegnuta
Ja sam htio grijat a kum koji je automehanicar i njegov frend su predlagali presu i cekic
Sto je najgore slozen je jos jedan runner i on radi bez problema a moj vibrira na 9000
« Odgovori #3 : 03 Kolovoz, 2018, 16:49:49 »
Ti si pametniji samo si podlegao glupim prijedlozima,automehaničari su malo previše napuhani,svakakvih gluposti od njih kaj se tiče skutera sam se naslušao,k**ra* oni imaju pojma o tome
Toplo - hladno je najispravnija metoda,čekić i prešu samo pekar i totalni lajbek može predložit dok se radilica od skutera uprešava,čak i piaggio u servisnom manualu nalaže grijanje
Btw za piaggio ne postoje C4 ležajevi,odnosno nemaju nikakvu klasifikaciju po luftu,samo marku i vrstu kaveza možeš birat,ovo ostalo je isto prodavanje magle
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #4 : 03 Kolovoz, 2018, 19:56:56 »
Znaci
Nova radilica
Novi lezaji
Novi set brtvi
Ljuti me sto sam govorio daj stavi loctitena vijke od cilindra i auspuhai naravno kad sam slidao auspuh skinem i bolcni
Idem narucit dijelove i sam cu zamjenit sa ind fenom i coldspreyem
  • Postova: 7168
« Odgovori #5 : 03 Kolovoz, 2018, 20:00:53 »
Ne moras novu radilicu,odnesi je kod majstora na centriranje.
Prije nego rastavis pogledaj dal ti krakovi od radilice bacaju dok je sve sklopljeno.Skines samo variomat i magnet,prislonis ravni predmet na krajeve krakova i provjeris...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2018, 21:08:15 »
Kolko mi se isplati ravnat radilicu kad novi dobijes za 70-80€
Ovako dok nekom platim da mi ju poravna pa dok mu odnesem pa odem po nju to me ispadne na cijenu nove
A ovako dhl vikne prezime iz kombija ja se spustim i pokupim paket
Jedino ako se ne varam i racunica mi ne stima
  • Postova: 7168
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2018, 21:27:45 »
150-200KN ti je pregled i centriranje radilice.Sad kako oces,mozes novu,mozes ovu provjeriti.Inace pravi mestri i novu nose na pregled i centriranj,jer je malo koja u centru...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2018, 21:29:55 »
Di da nosim to u zg ?
Samo nemoj rec jurec
Ima li u lagerkomercu lezajeva i semeringa ?
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2018, 23:39:43 »
Ima,al uzmi isključivo ntn japan ili koyo japan lagere,sve ostalo je provjereno smeće
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2018, 08:42:27 »
Eh sad
Nisam bas pretjerano citao pa sam narucio lezaje aa plasticnim kavezom od polinija
Sad njih ne smijem grijat sa fenom
Pa je pitanje dali da njih sokiram pa da grijem radilicu
Ili da kezaje kuham u ulju a radilicu smrznem
  • Postova: 7168
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2018, 09:43:10 »
Kod poliamida je malo zeznuto,pogotovo ako to radis prvi put.
Lezaje grijes u ulju i nabacujes na smrznutu radilicu,treba pazit da temp ne predje 120c kod grijanja lezaja.
Onda sve skupa smrznes i grijes blok,pa radilicu s lezajima ubacujes u blok.
Ja inace uvijek radim ovom metodom,jer izbjegavam upuhivanje prasine u lezaje.Malo duze traje i malo je kompliciranije,ali je i sigurnija opcija.
E da,bitna stvar je da otvoreniji dio lezaja okreces prema bloku radi podmazivanja,tako da pripazi i na to.
Jedini slucaj kad se okrecu kontra je kad su lezaji s tokarenim vanjskim prstenom,oni se otvorenijom stranom okrecu prema radilici.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2018, 09:45:29 dario007 »
