Autor Tema: Beverly 250 karburator  (Posjeta: 26467 )
Offline dokii
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Beverly 250 2005.
« : 31 Srpanj, 2018, 23:20:13 »
Pozdrav,
ovako posto mi motocikl nije pogodan za grad i samo ostavljanje pred zgradom,a freak sam za snagom nakon motora,htio bi Beverlyja 250 staviti neki kit ili sto vec da dobije na snazi i ubrzanju.
Ulozio sam preko 700 eura u generalku masine i novu getribu i sto sitnica pa je sad zreo za neki kit.
Citao sam da ima neki od 270-280 cc kit za tuning i jos neki drugi variomat i lakse rolice i to bi bio maksimum nekog normalnih modifikacija za daily driving ili drugi karburator ?
Hvala unaprijed,novajlija sam u skuterima  :notworthy:
Odg: Beverly 250 karburator
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2018, 00:59:32 »
Bez glave zaboravi na performanse. A glava zapravo najskuplja. Nezz kako raspolazes sa lovom ali inace 4t skuter skup je po tuningu.
Uglavnom ekipa stavi variomat i tu se svi zadovolje. Sve ostalo je utucavanje love za premalo performansi jer to je i dalje skuter koji nema neke vozne osobine.
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2018, 07:51:28 »
Koji variomat preporučujes i koja cijena ?
Rolice,remen ?
Da li bi štogod dobio sa auspuhom osim zvuka,svi mi govore da auspuh na skuteru samo daje zvuk,ubija performanse i šteti mašini ?
Poslano sa mog Redmi Note 5 koristeći Tapatalk
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2018, 08:29:05 »
Malossi multivar. Skuter se sa njime preporodi.
Remen serijski.
Ovo kaj ti govore za auspuh dobro ti govore. Imao usporedbu leovince touring sa obicni. Znaci 2 ista skutera , 2 covjeka , 2 razlicita spuha (tpuring na jednom , serijala na drugom)
Ovaj sa toringom kaze da mu skuter teze palio dok je hladan bio i da kada su se njih dva stala da skuter ode za pola duljine  ispred sa serijskim spuhom. Nema veze kilaza vozaca jer ovaj kaj vozi touringa ima jos i manje kila.
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2018, 11:23:34 »
Odakle da uzmem multivar za bv 250 ? Ako netko prodaje,neka javi u poruke.
Koliko bi me izašla ugradnja ?
  • Postova: 6187
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2018, 12:06:35 »
Uzmi bolje polini variomat :icon_thumright:
Imas tu na web shopu ili kod Plese..
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2018, 16:05:52 »
Jel se isplati to rabljeno uzimati ? Ne planiram zadržavati skuter duže od proljeća iduce godine zato mi se ne daje novac toliki,drugo da planiram 2-3 godine
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2018, 16:28:24 »
Nema smisla ulagati u vozilo koje planiraš prodati za pola godine valjda to mozes i sam promisliti malo..
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2018, 08:23:36 »
Slažem se,ne znam ni ja sta bi,do sad sam uložio 700 eura u getribu i sami agregat tako da mi uzalud nepotrebna ulaganja,a proći ću max 1000-1200 km do prodaje
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2018, 07:44:09 »
Ekipa,imam problema i vodim borbe sa dečkom koji mi je radio generalku jer mi je vodena pumpa nakon 3 mjeseca i manje od 1000 km propisala izgleda,a nova stavljena i postoje računi.
Odjednom vidim skače temperatura,gledam spremnik nema kapi rashladne,nalijem litru destilirane vode i upalis i samo gledaš kako kapa voda.
Naravno,nije on kriv,ne želim ni ja kriviti nikoga,ali meni nemoguće da se pumpa samo tako raspadne,jel moguće da je neki ventil ili selna,ja se ne razumijem previše u mehaniku i imam samo slike otkuda kapa.
Skuter se normalno vozi,ubrzava i pali samo da napomenem.
Ako netko se kuži u skuter ZG područje da mi pogleda na brzinu šta je otišlo jer taj dečko je u inozemstvu i ne može,a njemu treba prenijeti netko tko se razumije od mene da me uporno ne od*ebava.
Evo fotografija
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #10 : 08 Kolovoz, 2018, 23:14:07 »
Itko ? Nije moguce da u cijelom Zagrebu netko ne može pogledati šta mi je otišlo,tj.jel selna ili vodena pumpa,naravno platim.
« Odgovori #11 : 08 Kolovoz, 2018, 23:37:08 »
Kreni sa skidanjem plastika i skuzit ces sam sta je otislo . Ako je selna valjda znas to promijeniti
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2018, 07:25:34 »
Kapa direktno ispod kućišta vodene pumpe,ne bi se baš upuštao bez predznanja u skidanje vitalnih dijelova pa da mi onda tek kaže sad si sam prckao i zeznuo nešto,kako da znam da nisi sad smrdao itd.
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2018, 08:37:40 »
Vrati ga onome tko ti ga je slago.
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2018, 08:44:59 »
U inozemstvu je do daljnjeg i ne može ništa,planiram samo račun poslati i to je to,inače bi odavno odvezao
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2018, 10:45:35 »
Treba skinuti vodenu i vidjeti zasto pusta vodu... ak mi se ukaze rupa u rasporedu budem ti se javio, ako ne nadjes nikog u medjuvremenu jer sad je spica...
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #16 : 09 Kolovoz, 2018, 11:43:59 »
Meni najbitnije pitanje,jel smijem voziti tako ako redovno nadolijevam vode dok ne vidim kako riješiti ?
Što bi moglo biti osim toga vodene pumpe ?
@Corrector ajde molim te ako nađeš rupu,javi se preko pp
« Odgovori #17 : 09 Kolovoz, 2018, 12:21:41 »
Da ti krvari arterija na nozi jel bi igrao nogomet ?
Offline dokii
  • Postova: 19
« Odgovori #18 : 09 Kolovoz, 2018, 12:39:18 »
Meni treba skuter svaki dan radi posla i stotinu side stvari i ako stane,jbg mogu plakati samo.
Nemam nikoga da mi brže riješi i trudim se što prije riješiti.
Danas ćemo ja i frend rastaviti pa poslikam sve,nadam se iskreno da je glupa selna i slično jer mi nema logike kad razmislim da je vodena pumpa jer dok vozim i ulijem rashladne temperatura je pod kontrolom,stanem i ugasim i krene kapati,valjda da je riknula vodena ne bi cirkuliralo uopće ?
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2018, 12:46:32 dokii »
« Odgovori #19 : 09 Kolovoz, 2018, 13:44:02 »
Vodena moze curiti a i dalje vrtiti normalno tako da to nije mjerilo ispravnosti..
