Autor Tema: Gilera Runner sp50 Malossi Replica auspuh  (Posjeta: 6417 )
Offline Runner18
  • Postova: 11
« : 31 Srpnja, 2018, 16:18:15 »
Pozdrav..Gilera Runner sp50 2011.godiste sa malossi replica auspuhom
Karburator nije diran , nista na njemu nije mijenjano.Ima jos malossi variomat sa rolnicama 5gr i 5.5gr.
Malossi kvacilo sa bijelom centralnom i malossi bijelim federima.To je trenutno na motoru.Motor jedan dan ide extra jedan dan ima probleme.Najprije u startu teze krece izmedu 5 i 7 tisuca obrtaja,kao da ga nesto malo zakoci,isto tako prije 9 tisuca obrtaja ,  onda kad dodje od 9 ispuca ga.
Serijsko kvacilo sa serijskim federima je jos tu i imam crne i zute federe. Da nije u tom problem ?
  • Postova: 6196
Odg: Gilera Runner sp50 Malossi Replica auspuh
« Odgovori #1 : 31 Srpnja, 2018, 17:05:32 »
Dizna koja je u karbu?
Koliko km ima skuter?
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 31 Srpnja, 2018, 17:10:43 »
56 dizna serijska jel,ima 25tkm
  • Postova: 6196
« Odgovori #3 : 31 Srpnja, 2018, 17:23:01 »
E jbt pa zato i neide treba veca dizna u karb kao prvo...
Kad su zadnji put mjenjani remen rolice i centralni feder?
Malossi kvacilo nepotrebno
I stavi centralni seriski ali novi.
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 31 Srpnja, 2018, 17:26:51 »
Majstor ovdje kaze da treba samo veca dizna kad se neki kit stavlja..Kupljen je malossi specijal a ovo si naveo zamjenuto je prije 1500km
  • Postova: 6196
« Odgovori #5 : 31 Srpnja, 2018, 17:49:39 »
Treba veca dizna kak ne treba :hmh:
Pa si stavio auspuh koji je jaci od seriskog  :angry7:
Na sta da ide skuter na zrak hahah :toothy10:
Trebao si uzet oem remen i centralni...vario je ok
Ali sta ces kad pise malossi ljudi odma misle da imaju neznam sta na skuteru i da ce letiti s time. :icon_tongue:
Reci tim majstorima da se bave necim drugim u zivotu   :toothy9::toothy12:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #6 : 31 Srpnja, 2018, 18:31:46 »
Izgleda da taj tvoj majstor radi samo sa 4T mašinama a nema pojma o 2T mašinama reci mu da ponovo pročita i ponovi gradivo. Poslušaj šta ti je rečeno i metni veću diznu kako ti je rečeno ako hoćeš da ti skuter ide jer inače ne moraš tražiti pomoć dalje kada tvrdiš da dizna nije potrebna jer ti je to taj majstor rekao.
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #7 : 31 Srpnja, 2018, 20:18:05 »
Moze li biti problem u rolnicama?
  • Postova: 6196
« Odgovori #8 : 31 Srpnja, 2018, 20:36:05 »
Da je problem u njima isao bi svaki dan lose :toothy11:
Stavit diznu 64 i postelat karb pa javi rezultate.
« Odgovori #9 : 01 Kolovoza, 2018, 00:26:56 »
Ubacis ljubicasti centralni od malossia i diznu 64 bez limica na karbu i vozi.imas sto takvih tema...
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #10 : 01 Kolovoza, 2018, 00:56:00 »
Sta ja znam..evo slijedio sam metodu crni federi i ljubicasti pa nije islo kako treba
  • Postova: 6196
« Odgovori #11 : 01 Kolovoza, 2018, 07:59:54 »
Kad vozis na pre maloj dizni ;D
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #12 : 01 Kolovoza, 2018, 09:28:48 »
Evo idemo danas stavit vecu diznu
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #13 : 01 Kolovoza, 2018, 13:21:08 »
Kupljena je dizna recite koju jos kombinaciju da probam sto se tice kvacila oprugica i centralne
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #14 : 01 Kolovoza, 2018, 13:29:53 »
Ljubičasti ili zeleni malossi i crne oprugice kvačile jer nije potrebno tvrđe
Offline Runner18
  • Postova: 11
« Odgovori #15 : 01 Kolovoza, 2018, 13:37:00 »
Hovu li na malossijevo kvacilo ili tvornicko
  • Postova: 1080
« Odgovori #16 : 01 Kolovoza, 2018, 14:36:33 »
Tvorničko kvačilo ostavi i njemu crne malossi opruge centralni feder ljubičasti ili zeleni kako ti odgovara
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #17 : 01 Kolovoza, 2018, 17:03:01 »
Zasto da stavi tvornicko? Istina da je afternarket na ovom setupu beskoristan, ali ako ga ima zasto da ga ne koristi molin te mi to obijasni. Druga bi prica bila da ga on uopce nema a da ga zeli kupit, pa se upozori covika da ga ne uzima jer je isto s njin i bez.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #18 : 01 Kolovoza, 2018, 19:25:46 »
Malossi FLY kvacilo je losije od serijskog. Tesko i vrlo zafrkabo za ustimat da hvata kad treba. Svojom tezinom oduzima snagu motoru.
Zato je serijsko bolje
SCOOT NUMERO "2"
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #19 : 01 Kolovoza, 2018, 19:53:00 »
Odakle znas da covik ima malossi fly kvacilo?
