Autor Tema: Gorivo curi na Airbox, upomoć  (Posjeta: 3357 )
Offline sweezy
  • Postova: 12
« : 27 Srpanj, 2018, 13:09:59 »
Pozz
Imam sljedeći problem
Skuter nisam vozio 4-5 dana, i onda sam skužio da ga ne mogu upalit, te da smrdi po benzinu (curi iz Airboxa)
Jednom sam već čistio karburator i poslije je bilo ok .
Evo sad je prošlo mjesec dana i opet isto.
Osim toga, kurbla je počela štekat, ja je hoću kresnut , a ona zblokirana, pa onda nekak i uspije, ali je zvuk čudan u variomatu kad ga krešem. Dakle nema šanse da se upali.
Kao da negdje zapinju ti zupčanici ili što god.
Prije 2 tjedna sam išao očistiti bendix koristeći wd-40 (negdje sam pročitao da to može utjecati na trokiranje ako je prljavo), i onda sam ga malo podmazao litijevom masti (tako je pisalo)
A onda sam podmazao i neke druge dijelove unutra (jer sam ja pametnjaković zaključio da bi možda trebalo podmazati kad je već otvoreno).
Tad sam stavio i red sponge filter. Skuter je radio odlično par dana. I onda ga nisam vozio 4 dana.
I od tad - pimpek.
Naručio sam novi karburator 12mm - jer mislim da je problem plovak (tj. gotovo sam siguran).
Ali me muči sad ovo s kurblom i variomatom - jer se jako čudno čuje u variomatu kad ga krešem - bez obzira na karburator što je u banani.
Da li mogu apsolutno sve počistiti sa wd-40
i što da točno podmažem litijevom masti kad ću to slagati?
Jer se bojim da nisam ja tu nešto dodatno sjeb** pa da je zato blokirala kurbla.
Inače skuter je Gilera Runner SP 50 1999. god.
Skuter je skoro sve serijski koliko znam.
Trenutni karb je weber 12.
Bijela opruga.
Serijski auspuh.
Serijski airbox. (samo je sada red sponge)
  • Postova: 6186
Odg: Gorivo curi na Airbox, upomoć
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2018, 14:23:42 »
Igla ne zatvara u karbu i ne drzi ti vakum ventil
Zato ti je airbox pun goriva.
Kurblu moras podmazat zato steka
Red sponge ti ne treba sta ce ti to aj mi reci na skuteru serijali... :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2018, 16:04:40 ljubo46 »
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2018, 15:56:43 »
Tako je. Vakuum ventil ti stalno pusta pa ti ispada na filter. A i ako ti je.vec plovak otisao nisi morao kupovati novi karb vec imas cijeli plovak set za kupit za 40-50 kn
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2018, 17:12:51 »
Vakum pumpu sam testirao kada sam čistio karb
povukao sam zrak na crijevu i gorivo je išlo , a inače nije išlo
Ali budem to zamijenio svejedno, jer možda je samo polu-ispravno. A nije skupo
A gdje mogu kupiti repair set za weber 12? Inače kupujem dijelove u nekom dućanu u Sesvetama, i oni vele da nemaju repair set za weber 12, i da se to nigdje više ne može nabaviti... :(
Što se tiče karba, naručio sam iz Kine neki Typhoon 12 za 150 kn .....čekam da stigne.
Makar sigurno je Weber bolji, pa ako uspijem nabaviti plovak set-ja bih zadržao Weber
A red sponge sam stavio samo zato da testiram jel u tome bio problem kod gušenja na punom gasu.
Jer je dizna 68.
  • Postova: 6186
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2018, 17:19:39 »
Nadi polovnog dellorta 17.5 id s piaggio skutera to ti je najbolje...fusckas sve drugo.
Ako vakum pumpica radi ne mjenjaj je jer bolju novu neces kupit nigdje.
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2018, 17:39:29 »
Ne moram mijenjati ništa drugo ako stavljam 17.5 karb ?
Pod time mislim na auspuh i variomat?
Jer ako je tako, onda super
Ok, još ću jednom testirati vakum pumpicu za svaki slučaj.
Primijetio sam da je prerezan (skraćen) onaj filter na vrhu vakum ventila jer inače ne bi stalo unutra. Valjda to ne stvara problem.
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2018, 17:42:21 »
Taj karb neces dugo koristit .. Kolko para tolko muzike. Uvjerio sam se i ja tako na nekim stvarima isao povoljnije pa sam na kraju dao i vise nego sto bi da sam uzeo nesto kvalitetnije.
Cim prestanes vuc zrak mora ti stat gorivo i to valja onda garant
  • Postova: 6186
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2018, 18:38:11 »
Ne moras nista mjenjati uz taj dell 17.5 samo ga postelas i pogodis diznu.
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2018, 22:11:03 »
Ah to sam si i mislio. Uzeti ću polovni dellorto onda pa riješit sve probleme.
A jel se može išta iskoristiti s tog Typhoona 12 kad mi stigne? Npr čok, iglica, plovak? Bilo kaj od tog preselit u weber ak paše pa isprobat?
Kaj ja znam, možda pitam gluposti.
I dal da onda vratim obični filter, ili da ostavim crveni?
Hvala na pomoći do sad
  • Postova: 7170
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2018, 09:13:15 »
Imam ti ja webera 12 u dijelovima,iglica i plovak su gore i ispravni su.Strgan je prikljucak ulja i nema uvodnik sajle.
Inace za 17,5 treba i drugi airbox ili kemijat po ovom.
Ako ostavis tako otvoren airbox onda ga ne budes postelao po forumski,jer trazi bogatiju postavku.Taj dell 17.5 trosi minimum 0.5L vise od Webera 12.
