Autor Tema: Ugasi se tokom vožnje!  (Posjeta: 2125 )
Offline LMZelina
  • Postova: 4
« : 27 Srpanj, 2018, 00:11:45 »
Pozdrav novi sam ovdje u grupi i hitno mi je potrebna vasa pomoc. (Ovo je sigurno bilo negdje vec postavljeno pitanje, ali nemam vremana traziti)
Uglavnom radi se o skuteru Piaggio zip 2t 50cc a/c 2016god.
Na leru radi normalno i do sat vremena bez ikakvih problema. Ali kada krenem se voziti nakon 2min voznje napravi moooo i ugasi se. Ja ga ponovo upalim i nakon nekoliko metara isto i tako moze u nedogled.
Da napomenem na skuteru je novi malossi kit 70cc
Orginal dizna je 53 stavljna je sad 74. Ociscen je karburator (dellorto) i sve je promjenjno na motoru tako da me brine u cemu bi mogao biti problem. Zasto na leru radi ko beba a kad se krenem voziti nakon nekoliko merara se ugasii? Molim pomoc
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Ugasi se tokom vožnje!
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2018, 00:13:52 »
Svjecica, koja je? kakve je boje? vakum ventil?
Pogledaj jel imaš benzina u casici kad se ugasi
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2018, 00:40:11 »
Kakve su postavke karburatora jel igla skroz dignuta ili spuštena dali je airbox prerađen stavljena lulica 19mm
Offline LMZelina
  • Postova: 4
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2018, 00:57:04 »
Scijecica ne nkg br9es bas preporucljiva za taj kit.
Air box je standard samo je malo tanja spuzvica unutra. Iglu nisam nikada diral znaci da je original tvornicki namjestena
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2018, 01:37:37 »
Nisi rekao koji karb imas
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2018, 02:21:44 »
Preradi airbox i odgovori na gore postavljeno pitanje, koji karb imas? Ne proizvođač nego velicina karburatora (u brojevima)
Kazes nemas vremena traziti po forumu a dosad si to sve mogao stoput prouciti dok si se tu dopisivao s nama.. to sto ti uradi mooooo i ugasi se je ono sto bi rekli "zalepio". Nastavi tako i mozes baciti taj kit u smece.
Offline LMZelina
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2018, 13:27:51 »
Dellorto 17.5mm evo stavio vecu diznu i zasad radi normalno
  • Postova: 1063
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2018, 14:13:25 »
Koja je sad dizna u karbu
Offline LMZelina
  • Postova: 4
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2018, 18:35:55 »
Sada je dizna 78 uglavnom sada mogu napraviti duzu relaciju cc 3-4km i onda se opet ugasi tokom voznje upali normalno i opet se tako nastavlja. Znack vise nije 200m sada ide na 3-4km. Mozete mi objasniti to da se tzk ZALJEPI sto to u prijevodu znaci i kako se rijesiti toga tj kako to sloziti o s cime. Problem je sto ja nisam u Hrvatskoj nego u Irskoj i tesko je naci pravog majstora za dvotakne skutere(cudno ali istinito) vec sam dosta para dao ali nitko neznaa. Pa zato molim iskusne pomoc da se to slozi kako treba. I da stvarno vremena nemam jer me nema doma od 7 do 9 navecer 7 dana u tijednu i stvarno nemam vremena proucavati i gluposti raditi tako da sad skupljam ingormacije od vas i kad uulovim par sati slobodno da se onda posvetim skuteru da ga dovedem u red
  • Postova: 10853
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2018, 20:10:16 »
Od 7 do 21h te nema 7dana u tjednu? I jos samo reci da nije neka para  :icon_scratch:
Obrati paznju na svijecicu, mozda probija.
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2018, 23:03:50 »
Al bus ostavio kicmu u tuđini, jbt kolko radis moras imat para onda za nekaj bolje od tog cvajtaka. Prodaj to ako mozes i kupi nekaj ispravno i po mogucnosti 4t
