Autor Tema: Zamjena dzeka  (Posjeta: 3109 )
Offline Icomatija
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Aprilia
Zamjena dzeka
« : 26 Srpanj, 2018, 20:30:10 »
Posto nisam našao dzek struje od runnera odlučio sam prebrikati žice
Nakon kojeg mo vise ne radi električno paljenje niti sat na runneru
Upali se pa se ugasi motor pali samo na nožno paljenje kada dam kontakt
Ne upališ se ekran kada ga upalim na nožno radi i sat pa se ugasi pa se upali
Uglavnom vise ne radi nego kaj radi Di sam pogriješio žice su stolicama spojene zalemljene i izolirane
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2018, 23:31:20 »
Žice sam spajao o bojama da tu nije greška ?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2018, 23:56:16 »
Da si dobro spojio bi ti radilo, negledaj po bojama koje su na djeku nego di se koja zica spaja u djeku a ako je i to sve dobro onda se u djeku pinovi nespajaju
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2018, 23:58:30 »
Nema dzeka skinuo sam ga jer mi je zezao prekidao struju sada su spojene direkt bez dzeka
Onda je tu problem ja sam spajao po bojama
Dali netko zna koje boje sa namotaja se spajaju na instalaciju?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2018, 00:01:29 »
ako ti je zezao djek a i sad kad si spojio po bojama opet zeza onda nije do toga neg te opcenito struja zeza negdje, pregledaj dal se di radi kratki spoj i pregledaj si sve zice
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2018, 00:04:55 »
Mislim da sam zaj..... žice da su krivo spojene jer sat radi pa se ugasi pa opet tako
Nebi uopće radio da su žice negdje otišle i dzek je zezao kad bi stisnuo stopice bilo bi neko vrijeme ok par tj onda sam opet morao dzek skidati i stiskati stopice
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2018, 00:11:03 »
ako ti istu stvar radi kao kad si imao djek onda ti nije do tog, moguce je da povuces zice pa se od drugdje negdje spoji, imao isti problem jer sam kod vijka stisnuo zicu pa se spojila sa masom tj ramom pa mi se sat stalno resertirao.
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2018, 00:18:26 »
Nije bio isti problem sat je normalno radio i bilo je kontakta jedino je propucavao zbog slabog spoja
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2018, 00:22:03 »
aha, bude ti se onda neko vec javio kak idu zice a ak si zice sa djeka osjekao a ne izvadio sa pinovima onda i po tom mozes vidit kak su isle
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2018, 00:35:28 »
S jedne strane sam sjekao i stavljao stopice i lemio a s druge su ostali pinovi
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2018, 11:28:06 »
Necu citati ovo gore napisano, samo cu ti napomenuti da PONEKAD imas 2 zice istih boja koje izlaze iz namotaja. :icon_biggrin:
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2018, 11:57:27 »
Sve ok riješio problem od žice su dobro spojene izgleda kada sam lemio zagrijao sam žicu
I izgorio je osigurač zamjenjen
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2018, 12:05:15 »
Osigirac ti sigurno nije izgorio zato sto si zagrijao zicu lemljenjem.
Imas i stalni plus i masu na tim zicama pa si napravio kratki spoj, jer osigurac izgara uslijed kratkog spoja.
Inace se prvo izvadi osigurac ako nisi siguran sa strujom, makar petljanje u struju se ne preporucuje bez iskustva.
Sretno
Offline Icomatija
  • Postova: 71
Odg: Zamjena dzeka
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2018, 12:26:44 »
A onda su se valjda dodirnule žice bitno da sam rijesio
