Autor Tema: Pomoć oko skutera 50ccm  (Posjeta: 3398 )
Offline dmtj15
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight 3
« : 24 Srpanj, 2018, 23:14:45 »
Pozdrav forumaši!
Imam  jedno pitanje vezano za svoj skuter. Radi se o Peugeotu Speedfight 3 vodeno hlađenje. U posljednje vrijeme sam primjetio da skuter ima neke čudne vibracije kada dođe do 7000 okretaja. Kada ih prijeđe vibracije nestanu te isto kada je u nižim okretajima nema vibracija. Nema veze da li se  vozim po ravnome, nizbrdici ili uzbrdici, uvijek kada dođe na navedene okretaje se pojave te vibracije.
Skuter je praktički serijski. Samo sam stavio crvene oprugice na kvačilo od naraku-a i rolice su od 7 grama. Auspuh je naraku traffic. ostalo je sve serijsko. Probao sam promijeniti oprugice te sam stavio bijele od naraku-a ali problem je i dalje ostao isti što znači da nije riječ o kvačilu. Što bi onda  još moglo biti? Vidio sam da je bilo problema na nekim skuterima s vibracijama koje su se javljale u startu skutera ali meni se javlja  u vožnji.
Molim Vas pomoć jer ne znam što bih još mogao provjeriti?
Zahvaljujem se  na odgovorima.
Lp,
Damir ;D
Odg: Pomoć oko skutera 50ccm
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2018, 23:20:43 »
Pozdrav , cestitam imas odlican skuter i najbolju marku skutera  ;D
Ajde provjeri jeli ti auspuh zategnut na nosacima , na cilindru , centralna nogica mozda , bocna ako ju imas.
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2018, 23:46:28 »
Auspuh je zategnut, centralna isto, sve je od navedenoga zategnuto. Prilikom pojave vibracija imam osjećaj kao da ga nešto i malo prikoči i onda kad prijeđe spomenute okretaje ide opet normalno. Da li može biti što oko kotača s obzirom da sam mijenjao gume na njemu ali nije se to pojavilo nakon promjene guma već kasnije?
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2018, 23:52:42 »
Prekontroliraj prijenos nema druge. Dok ne otvoris i nevidis mozemo bubati do jutra.
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2018, 01:27:14 »
Prijenos sam već iskontrolirao. Remen je u redu, kao i sve ostalo u deklu. Nema nigdje lufta na osovinama kvačila kao ni variomata. Kvačilo sam otvorio i isto sve dobro izgleda. Zato mi i je to dosta misteriozno s obzirom da sve normalno izgleda. Pojavilo se odjednom a sve izgleda normalno. Što bi još moglo biti a da nema veze s prijenosom?
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2018, 01:43:58 »
Prekontroliraj plastike nosace i ostalo. Da si sve pregledao ztnao bi di je problem. Nemoze ti se reci kaj je nitko nije niti vidio niti cuo tvoje zvukove zveckanja.
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2018, 08:36:50 »
Nema ti tu vise spasa. Zaribat ce ti
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #7 : 25 Srpanj, 2018, 21:25:11 »
Zbog čega bi zaribao,  pa nema ni 10 000km još. Čisto sumnjam da je o tome riječ. Može li biti da mu fali ulja u mjenjacu jer ga ubrzo treba mijenjati?
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #8 : 25 Srpanj, 2018, 21:27:50 »
A ima li možda veze s rucicom gasa jer sam primijetio da mi ona nije skroz fiksna,  pa se ona zajedno s retrovizorom miče.  Što mislite ima li to možda veze?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #9 : 25 Srpanj, 2018, 21:46:03 »
neki dio ti ima lufta i kad dođe u rezonanciju to sve poskakuje. Imam isti problem, popucale neke kopče na plastikama i kad dođe u to područje okretaja to sve vibrira  :laughing7:
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #10 : 25 Srpanj, 2018, 21:57:22 »
Pregledati ću onda sutra te kopče plastike. Nadam se da je o tome riječ. Hvala vam. Javim ukoliko je bila riječ o kopčama ili nekim šrafićima koji se vežu na plastiku.
« Odgovori #11 : 25 Srpanj, 2018, 22:29:25 »
Snimis te vibracije ako se daju snimiti i postavis nam tu pa cemo ti mozda i pomoci..
Offline dmtj15
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2018, 12:33:27 »
Evo samo da javim da je problem riješen. Hvala svima na savjetima. Problem je bio što se ručica gasa pomicala, tj. imala je lufta jer je na ovom modelu skutera rucica i retrovizor sve u jednom komadu. Uglavnom, ona je bila uzrok dodatnih vibracija. Sada sam to riješio i sve je u redu.
Hvala vam na savjetima i pomoći u rješavanju problema.
Lp,
Damir
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2018, 12:57:21 »
Sretno stari  :headbang:
