Autor Tema: Piaggio NRG purejet mc3 gubi gas  (Posjeta: 9123 )
Offline mmarkus78
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Piaggio nrg purejet
« : 23 Srpanj, 2018, 13:55:24 »
Pozdrav svima. Ja sam iz Istarskog Labina i imam gore navedeni skuter. Skuter je kupljen nov tamo negdje 2003-04. 99% ga je vozio moj stari i to jako rijetko, vecinom ljeti nekoliko puta, a to se vidi i po kilometrazi koja je samo 9000km. Ovo ljeto sam ga ja odlucio malo vozit međutim ima problem da mi gubi gas u određenim uvjetima. Inace stari ga je redovito servisirao ali se ne sjeca kad i šta su mu sve mjenjali. Ja se inace jako slabo kužim u taj skuter ali pokušat cu objasit kako se manifestira problem. Znači skuter pali isprve, i uredno radi na mjestu. Kad pokusas krenut skuter krene ali pocne gubit gas i to pogotovo ako je uzbrdica. Tada sam mu malo pustao gas i dodavao te bi on nakon nekoliko sekundi ulovio gas i poceo ubrzavat bez greske do maximuma. problem se nebi više javljao dok drzis puni gas i skuter bi isao ko lud bez problema. Problem bi se opet javio kad usporis i promjenis naglo smjer tada bi opet poceo trokirat i gubit gas a znao bi se i zagasit onda. tada se nebi vise htio upalit, dok ga nebi premjestio u neki drugi polozaj ručno, tj kad bi ga malo protreso cjeli skuter, tada bi opet upalio i krenu, opet sa gubljenjem gasa ali onda bi opet ulovio gas i picio bi bez problema. To bi se sve dešavalo kad bi skuter bio relativno hladan. Prosli vikend krenuo sam s njim na malo veci krug te je radio bezz problema dok sam drzao pun gas i dok se nije zagrijao jako, tada je poceo jako gubit gas i trokirat. Nije htio potezat vise ni po ravnom a po uzbrdici pogotovo i gasio se. kad se malo ohladio upalio bi i krenu nizbrdo, ali cim bi dosla uzbrdica opet bi gubio gas i gasio se. Tek kad sam ga ostavio par sati da se ohladi, upalio je i uspio sam s njim stic doma.
Inace ovdje se nitko ne želi bavit purejet skuterima i stalno su preporučali mom starome da ga prebaci na karburator.
Čitao sam negdje da bi problem mogao bit remen.. Ima netko kakav prijedlog? ili zna netko kakvog mehaničara u okolici Labina-Pula-Rijeka a da čovjek zna sa purejet  skuterima?  :sad1: ???
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Piaggio NRG purejet mc3 gubi gas
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2018, 14:45:16 »
Za covika koji zna s purama ces se morat zaletit do Zg. Javit ce ti se on na ovu temu 100%.
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2018, 15:22:11 »
Kazes od 2003 godine nikad problema? I ide kao lud?
Meni je to jako poznato, i sad nakon 15 godina treba mu jedan mali servis koji ce ga osvjeziti i neces imati vise nikakvih problema.
Jer ti se skuteri nerijetko voze dok ne stanu, a sretnici potegnu od 2003 godine do danas...
Ja ti trenutno imam akciju gdje podrzavam purejet skutere, volontirati cu i srediti ti purejeta dok si rekao kava s mlijekom, dovezi skuter u Zagreb kod mene, popiti ces kavu i vratit ces se s njim.
 :icon_thumright:
Vjeruj mi, imam ih u malom prstu i gust mi je raditi kad je netko prvi vlasnik i nista nije strgano, sve ostale opcije ti vode u propast i taj skuter ce se unistiti, a ti ces se izvozati i nagurati kao nikada :icon_thumright:
Zauzvrat samo trazim da izneses svoje dojmove s vremenom nakon obavljenog posla :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2018, 15:24:50 Corector »
Offline mmarkus78
  • Postova: 8
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2018, 16:09:31 »
Ma koliko ja znam stari je na njemu imao problema samo s pumpom goriva i mislim da su mu remen mjenjali, i to je bilo pred par godina, i naravno svake godine problem sa baterijom jer se rijetko vozi. Inače ja bi odmah krenuo za Zagreb do tebe ali mislim da ni do Učke nebi stigo  :o. Mislim kad se zagrije nece daleko stić.  :(
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2018, 16:14:06 »
U prikolicu/kombi i pici za Zg.
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2018, 16:43:27 »
Krenulo je krenuo citam i gustam  :toothy9:
Offline mmarkus78
  • Postova: 8
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2018, 17:51:24 »
I ja sam danas guštao na plaži ;D ali ima tko još kakav prijedlog ili savjet osim da moram za zg  ::)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2018, 17:54:56 »
Šta će ti savet, kad si sam rekao da se ne razumeš ? Proveri lamele na usisu...
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2018, 11:14:30 »
Nevjerojatno...
Sretno!
« Odgovori #9 : 24 Srpanj, 2018, 11:53:14 »
Korektore preskup si hahah  :notworthy:
« Odgovori #10 : 24 Srpanj, 2018, 12:06:34 »
Pjurdet je pre pre pre skup za odrzavanje. JEdnom kada nesto ode onda se kvarovi samo nizu.
« Odgovori #11 : 24 Srpanj, 2018, 12:08:47 »
Pa pogle sta je reko da trazi zauzvrat .. Preskupo haha
« Odgovori #12 : 24 Srpanj, 2018, 12:09:04 »
To ti je ono, da prodajes nesto sto zaista vrijedi 7000kn, i stavis 1000kn, pitati ce te glupa pitanja i moze li jeftinije :toothy12:
Neka.
Pusti Suhog, on je samo slatkorijecivi decko na tipkovnici :laughing7:
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2018, 12:40:59 »
E pa to je to . Ljudi su cudni u pm
  • Postova: 6774
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2018, 12:42:39 »
Lik nevjeruje da ce pero to slozit za 5min, nek si onda trazi majstora dole u svom kraju pa da vidimo kako ce zavrsit na kraju taj skuter.
« Odgovori #15 : 24 Srpanj, 2018, 13:06:22 »
Ne samo skuter. Vec i njegov dzep zajedno s njim  :toothy11:
Offline mmarkus78
  • Postova: 8
« Odgovori #16 : 24 Srpanj, 2018, 19:35:43 »
Neka.
Prijatelju svaka čast tebi na ponudi, ljudina si nema šta. Ja još nisam odustao od dolaska u zg samo moram vidjet dali mi je to izvedivo.  :icon_thumright:
Offline mmarkus78
  • Postova: 8
« Odgovori #17 : 24 Srpanj, 2018, 19:42:15 »
Vjerujem ja čovjeku, dovoljno da pročitas par njegovih postova i sve ti je jasno.  :headbang:
  • Postova: 6774
« Odgovori #18 : 24 Srpanj, 2018, 20:49:37 »
eto onda poslusaj savjete kad ti 5 ljudi kaze da je Lik jedini u HR koji se kuzi u to bolje od ikoga onda je to tak
« Odgovori #19 : 24 Srpanj, 2018, 21:42:46 »
Ja ti kuzim jos bolje. Prodaj pjurshita i prijedi na karbosa. Nikada vise neces jebat se sa diznama gumica i pi*darijama.
