Autor Tema: Aprilia sr 50 lose vuce i cudno se ponasa  (Posjeta: 3977 )
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
  • Zivi brzo umri mlad
  • Mjesto: BiH, Visoko
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: s pijace
  • MojSetup: sta je to
  • MojSpuh: sporski Z-IKS
« : 22 Srpanj, 2018, 21:46:02 »
Pozdrav svima....Novi sam na ovom forumu kao i u svijetu skutera do sada sam vozio samo atv....Kupio sam prosle sedmice apriliu sr 50 2002 godiste, ditech prebacen na karburator.Skuter je naizgled stvarno ocuvan i sredzen ali ima taj problem sa vucom.Naime iz mjesta krece jako ludo i nenormalno do nekih 25-30 a onda gubi snagu i vuce se po cesti do nekih 50-60 i to mu je max brzina po ravnici, kad je nizbrdica nabija 85 90 ali i tu se cudno ponasa i po nizbrdici se vuce do 70 tacno a onda eksplodira i nabije 90 jako brzo kao i zvuk da promjeni....Imal  ko neki savjet sta bi trebalo da mjenjam ili cackam.Vec sam ocistio karburator i filter jer mi je prosli vlasnik reko da nije nista diro 2 godine oko skutera...PS. na skuteru je 17.5 carb i Zx auspuh ja mislim da su to neki sportski djelovi...
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2018, 00:10:57 DExTER_1312 »
Aprilia sr 50
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Aprilia sr 50 lose vuce i cudno se ponasa
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2018, 22:08:10 »
Preteske rolnice i premekan centralbi feder.  Treba ustelovat prenos.
SCOOT NUMERO "2"
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2018, 00:16:18 »
Koje tezine rolnica da uzmem i koju oprugu da najbolje ide jer me bas nervira to sto mi drug ima kineskog lifana 49ccm i to jos 4t i ne mogu mu nista jos mu masina u raspadnutom stanju...
Aprilia sr 50
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2018, 00:24:54 »
Ne postoji tacan odgovor na to pitanje. Treba otvoriti prenos,provjeriti stanje variomata i federa, izvagati rolnice pa tek onda donjeti neki zaključak.
SCOOT NUMERO "2"
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2018, 00:39:59 »
Ma ja to sve mogu samo brate postoji li neki nacin da se odvrne onaj sraf na variomatu bez onog alata sto cuva da se ne okrece
Aprilia sr 50
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2018, 04:06:04 »
Udarni pistolj
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
Nakon podizanja iglice skuter na leru se gasi
« Odgovori #6 : 26 Srpanj, 2018, 23:03:41 »
Nakon podizanja iglice tj. spusanja prstena sa sredine na posljednji stepen u cilju poboljsanja prerformansi aprilie sr 50 koja je inace bila ditech pa je prebacena na karb skuter se jednostavno nakon pustanja gasa ugasi...Pokusavo sam povecat ler gas al nista nisam uspio jednostavno se gasi cak je i moj otac pokusavo koje je mehanicar za kamione i bagere al nije uspio...Na kraju sam vratio sve kako je bilo tj. na sredinu iglice i podesio lijepo karb i sad radi skuter perfektno iako me jos zeza ubrzanje al je to tema za sebe....Sad interesuje me od strane ljudi koji se razumiju dali ima neka caka za ler gas i dali to podizanje iglice nesto pomaze u performansama??? Svaka pomoc bi dobro dosla !!!
Aprilia sr 50
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Nakon podizanja iglice skuter na leru se gasi
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2018, 00:12:22 »
Pa normalno da se gasi, previše benzina
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2018, 01:27:10 »
Pa sta da radim
Aprilia sr 50
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2018, 01:52:44 »
dizanje ili spuštanje igle je iz razloga da se ušteluje smjesa na pola gasa ako je to igla a22 što vjerovatno je po forumski ide skroz dolje jer je dosta tupa i daje dosta bogatu smjesu u tom spektru rada jeste li dirali šaraf smjese tj onaj do šarafa ler gasa
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #10 : 29 Srpanj, 2018, 01:24:47 »
nisam al sutra cu opet pokusat  podignuti iglu sa stelovanjem tog srafa!!! Brate samo me interesuje nisam bas najbolje razumijo ocul ja dobit sta na performansama tj. ubrzanju ili max brzini???
Aprilia sr 50
  • Postova: 6774
« Odgovori #11 : 29 Srpanj, 2018, 02:19:17 »
Naravno da neces, zaboravi te djecje fore od prije 15 godina koje su se radile na tomosu.
  • Postova: 1080
« Odgovori #12 : 30 Srpanj, 2018, 14:38:06 »
Jugo tuning
« Odgovori #13 : 30 Srpanj, 2018, 15:22:07 »
Cigo tjuning
  • Postova: 2961
« Odgovori #14 : 30 Srpanj, 2018, 19:40:44 »
ma ima da leti kad dignes iglu
  • Postova: 1137
« Odgovori #15 : 20 Listopad, 2018, 21:07:23 »
Jel Morini mašina ?
