Autor Tema: Radna temperatura x9 200  (Posjeta: 2374 )
Offline muzgavac
  • Postova: 288
  • Moj Skuter: forza 350
« : 21 Srpanj, 2018, 23:40:37 »
Koja bi bila normalna radna temperatura za x9 200? znam da je sad extra vruće ali pri gradskoj vožnji stani kreni i u koloni, kazaljka mu se penja tik do crvenog područja to jest dodiruje crveno, tako da uvijek moram gledat da proletim između auta jer mi se čini da će ući u crveno, onda mu tekućina procirkulira do prve donje crte...
  • Postova: 6187
Odg: Radna temperatura x9 200
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2018, 23:47:35 »
Oko 75-85 stupnjeva
Ako je u crvenom znaci da je blizu kuhanja
Pa jel cujes da li se pali ventilator?
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2018, 01:58:57 »
karburatoru se prakticki pali ventilator u crvenome. Ostavi skuter na leru da radi u dvoristu. ako treba pola sata i kontroliraj temperaturu, kada kazaljka bude blizu crvenoga ili mozda mrvu u crvenome trebao bi se ventilator upaliti.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2018, 22:24:49 »
Narasla temperatura otkriva kome sve ventilator ne radi..
Ja sam svog (x max) slučajno vidija da se penje u crveno na semaforu.
Kad sam krenija vratija se na normalne temperature. Sad ratujem s ventilatorima, nabavija sam još jedan, pa oba ne rade :sad3:
Sad pokušavam otkrit di je fizički relej, (a bez da moram pratit žice koje su u bužirima), jer bi njega zna ispitat...(ako je klasični relej)
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2018, 23:42:53 »
Oko 75-85 stupnjeva
Nisam čuo da se pali ventilator, kazaljka tako reći stane na crveno, amo reçi još milimetar i unutra je...proslo ljeto dam servisirao pumpu jer je procurila i znam da se tad ventilator upalio, jbg malo duži đir po gradu i kazaljka visi kraj crvenog, mislim da se ipak ako radi u dvorištu skuter na leru nece kazaljka ući u crveno niti blizu, problem ie vožnja u koloni stani kreni, sve polako, tad poljubi crveno, i ustvari je to najgora situacija jer nemogu mu nabit gas da voda procirkulira a ako stanem i ugasim motor tad bi vjerovatno usla u crveno...
