Autor Tema: Runner midrace- slabo ide  (Posjeta: 6204 )
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
« : 21 Srpanj, 2018, 22:44:41 »
Pozz,
imam problem s Runnerom 2004.Motor ima kit Due plus, s6 hpc radilica,malossi variomat i Bidalot c20 auspuh, dell 17.5 72 dizna igla a22 na sredini, org airbox,
E sad kad ja stavim novi org piaggio remen i malossi fly ili delta kvacilo motor leti u startu i cim dode do 30 ne ide nista.Vratim staro kvacilo i remen i motor ide ok do nekkih 90 gdje se samo pocne derat i ne ide vise.Moze neka pomoc
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Runner midrace- slabo ide
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2018, 22:48:34 »
A rolnice  :icon_scratch:
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2018, 22:50:47 »
6gr
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2018, 23:20:40 »
A sta se cudite
Imate na takvom kitu karb 17.5 s 72 diznom...hahha
Cudim se da jos uopce i radi :laughing7: :laughing6: :hello:
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2018, 23:29:18 »
A sta se cudite
s vecom diznom jako trokira a nemam gljivu za 19
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2018, 23:34:29 »
Preradi se airbox stavi karb 19 i kupi se set dizni a ne s jednom stelat takav setup.
Dok je god ovakvo stanje tu nema pomoci na zalost!
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #6 : 22 Srpanj, 2018, 09:14:07 »
pa  motor ide 90 bar je nes postelan al svejedno nemora bit da moze tak puno vozit probaj podlozit sajbicu iza variomata i nabavit jos neki remen i izmjeri ga sublerom
da znas koja mu dimenzija najvise pase
bammmmm prm pr pr 095 5193695
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #7 : 22 Srpanj, 2018, 09:44:33 »
Ja sam vec kupio 19 i imam dizni.Ali motor isto ide tako.
imam 3 remena od kijih su dva piaggio al na starom pise /6 na broju a na novom /7 i taj novi puno deblji.Treci je neki bando i on je bio na motoru i isto nije isao s njim.
« Odgovori #8 : 22 Srpanj, 2018, 11:12:17 »
Nema tu kruha, ja ne znam kolko ti vozis taj 17.5 na 72 dizni al to je cudo kako to jos radi.
Jesi ti siguran da imas 72 diznu???
Kako si stelao smjesu???
Jesi to tako kupio skut ili si ti slagao?
Za 19phbg se preradi airbox tako da se stavi lulica 23-25mm sirine i prema tome postelati karb i tek se onda baciti na stelanje prijenosa.
Kolko ti vrti sad kad imas 6gr role, ja mogu pretpostaviti da skut neide ni 50% kak bi trebao i to jos imas Dueta gore i c20 bidalota koji je jak spuh i kojeg treba vrtit pun kur.. da bi to islo kak treba.
Ti moras bez problema punit 110gps kad se sjetis.
A sa ovim setupom karba imas srece da jos radi.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #9 : 22 Srpanj, 2018, 13:08:39 »
Kupio sam tako.Sigurno je 72 polini dizna jer sam je ja stavio jer je bila 53.
  • Postova: 7006
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2018, 13:22:57 »
Ako je serijska lulica gore,onda moguce da radi dobro sa 72 diznom.
Najjednostavnije kaj ti mogu rec da se ne petljas ako ne znas,jer bude cvikalo prije nego se posteno provozas.
Plati nekom tko zna da ti to ustela i 1000kn za taj posao nije previse.
Ovak po forumski to nebu islo,mozes samo smjernice dobiti.
I taj C20 je overkill za dueta,gledaj da si neki pitomiji auspuh nadjes za taj kit,ovaj spuh mu drasticno smanjuje trajnost.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #11 : 22 Srpanj, 2018, 13:32:22 »
Lulica? To je ono gumeno u airboxu?
Pa volio bi ga sam ustelat samo neznam sta kupit set dizni imam kvacila imam i fly i delta.Karb imam 19 al je onaj kineski pa cekam da nadem orginal pa onda cu to stavit.
Negdje sam vidio da je to midrace auspuh pa ono koji bi bio bolji auspuh za taj kit i koji kit za taj auspuh?
« Odgovori #12 : 22 Srpanj, 2018, 13:50:50 »
 :omfg: :omfg:
« Odgovori #13 : 22 Srpanj, 2018, 14:40:43 »
Ajoj ajoj, izgleda da se tom Duletu ne pise dobro. Lulica ti je cudo koje stoji na ulazu airboxa, tocnije kroz nju si masina uzima zrak pa onda to sve fino prode kroz filter pa dalje u karb gdje se slaze smjesa itd itd.
Da ne nabrajam dalje, a i vecina ce se slozit, nadi nekog tko to zna postelati jer ces imat samo vise stete nego koristi.
A ako ipak odlucis sam uskocit u stelanje.
Za pocetak, ako je problem kupit komplet igle onda kupi posebno w9 barem, al dizne obavezno od 75 do 95/98 sve ovisi tko ih proizvodi.
Kad to nabavis i kad sredis airbox onda kreni od najvece dizne i spustaj se sa njom dok ne dobis dobru boju na punom gasu, eto toliko za pocetak.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #14 : 22 Srpanj, 2018, 16:44:09 »
okej skuzio sam...da serijska je
dizne imam a iglu moram nabavit.. hvala na pomoci
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #15 : 22 Srpanj, 2018, 20:38:37 »
Je bi bio dellorto 20.5 od spa bolji?
« Odgovori #16 : 22 Srpanj, 2018, 21:43:18 »
Bi, al jos bolje PHBG 21mm.
Taj 20.5 je phvb dell ja mislim i tu su drugacije igle i dizne, mozda se varam.
Nek se netko tko zna 20.5 javi pa ces znat.
Al taj 20.5 ima desno serafe pa ti to bolje pase nego Phbg kojeg je tesko naci sa desnim serafima.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #17 : 22 Srpanj, 2018, 21:49:01 »
a nez sad dal da uzmen 20.5 ili da cekam 19 ili 21
Imam doma onaj crni kao 19 al je kineski pa ono
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #18 : 22 Srpanj, 2018, 22:12:25 »
Nemoj od spa karb uzimat (20.5)
Imat ces jebade s ustelavanjem a i ovak vidim da ti je tesko..
Uzmi dell 19 s iglom w7 ili w9 i setom dizni i stelaj...a kako?-pun je forum objasnjenja.
Ako zapne onda pitaj tu.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #19 : 22 Srpanj, 2018, 22:15:28 »
okej hvala
samo sto ga je tesko nac
