Autor Tema: problem sa auspuhom  (Posjeta: 1226 )
Offline tomako
  • Postova: 59
problem sa auspuhom
« : 21 Srpanj, 2018, 22:21:33 »
pozdrav svima,
 skuter PEDA WIND 50 2T kada je montiran serijski auspuh neće upaliti, a kada se skine pali normalno. Auspuh ima cca 10 t km. Dali to znači da je zaštopan ili što drugo? On je inače iz dva dijela, ispušne grane i prigušivača, spojenih sa tri vijka. Dali se prigušivač može "otvoriti", popraviti i ponovo zavariti. Dali se to radi, ako da, kako?
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
Odg: problem sa auspuhom
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2018, 22:30:22 »
meni je na skuteru isto prigušivač koji ne mogu na dijelove skinuti bez rezanja ali očistio sam one druge dijelove kako treba i pomoglo je puno  :icon_thumright:
Offline tomako
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2018, 23:15:49 »
koje druge dijelove i kako ?
  • Postova: 350
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2018, 07:30:30 »
pozdrav svima,
ispušnu granu sam spalio pali su komadi ugljena i onda je isao normalno
Offline tomako
  • Postova: 59
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2018, 08:46:04 »
kod moga je ispušna grana čista, problem je prigušivač. kada ga tresem čuju se komadi kako "šetaju". dali netko ima skicu ili da opiše kako izgleda iznutra da znam gdje i kako da režem.?
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 22 Srpanj, 2018, 09:47:52 »
auspuh ti je za otvorit pocistit i onda ce motor i raditi
imas zastopan auspuh ili ga pocisti ili ga promijeni
« Odgovori #6 : 22 Srpanj, 2018, 10:11:24 »
Naspi cocacole unutra i ostavi preko noci. Ili naspi benzina i zapali ili ga pali brenerom pa istresi pepel van kad ga skuris dovoljno. Imao isti problem. Prerezao ga spalio i zavario nazad
Offline tomako
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2018, 21:16:01 »
sve mi je to jasno, ali  nisam nikada do sada "otvarao" auspuh. treba mi savjet, uputa, gdje i kako ga rezati. moj ima čelični plašt i naprijed i nazad zavarene kao kape. na jednom kraju je prirubnički spoj za granu a na drugom zavaren mali komad cijevi savijen na dolje kao ispuh. dali da ga režem po duljini ili po promjeru?
  • Postova: 350
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2018, 10:28:32 »
ako stavis neku sliku siguran sam da bi više pomoglo... ali ja bi po promjeru rezao
