Autor Tema: Piaggio NRG Power PUREJET, ispravljanje tvornicke greske  (Posjeta: 18159 )
Odg: Piaggio NRG Power PUREJET, ispravljanje tvornicke greske
« Odgovori #20 : 19 Srpanj, 2018, 20:57:57 »
PS narucio sam malossi MHR Replicu, cijena? U skladu s purejetovim troskovima :D ....
Tooo se cekaloo  ;D ajmo mrale visi nivo  :headbang:
Jesam ja to dobro procitao il me pivcuga vec roknula????!
  • Postova: 10853
« Odgovori #21 : 19 Srpanj, 2018, 21:38:38 »
MHR Relplica ce se sloziti  :headbang:
Prvo ce se malo sepuriti kao serijala i igrati s pezama :toothy10:
Experimentiram i s LEDicom, bome ubija brasno u mraku bolje nego ijedna peza, to mi je najvaznije jer to znaci da ce se bolje voziti po mraku nego ijedna peza po danu.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1059
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #22 : 20 Srpanj, 2018, 01:03:45 »
Na višem nivou ovo ima samo u nas da se stavlja alu 70 cilindar na efi skut i vjerovatno će bolje ić i manje trošit od pola karboša
  • Postova: 6999
« Odgovori #23 : 20 Srpanj, 2018, 06:48:07 »
Daj linkuj te ledice,mogao bi apgrejdat svoja svjetla... :headbang:
  • Postova: 10853
« Odgovori #24 : 20 Srpanj, 2018, 18:50:27 »
OP OP
Custom Proizvodnja se nastavlja, nosac za pumpu je slozen, od nrga mc3 :headbang: skratio sam duzinu crijeva za 1 metar.
Pumpa je u podnici ispod rezervara, sad ce teziste biti jos EXTREMNIJE.
Extreman je gust kad od starih dijelova apgrejdas skuter da bude BOLJI OD TVORNICKOG, i extremno je dobro kad ti niie apgrejd samo kes kojeg lupas u zamorce, kreativnost na prvom mjestu, divis se uratku i uzivas jer si ga slozio vlastitim rukama :headbang:
Mićina vakum pumpica je vani, radi za Oskara, ali ne treba mi..
Hrpa suvisnih crijeva takodjer leti u djubre.
Umjesto 120cm crijeva do pumpe,sadace biti 20cm :happy8:
Naravno, u konacnici stavljam nova visokokvalitetna silikonska crijeva i armirana iz Hansa Flexa, jer ne dozvjavam kineska g#vn# i iz lokalnih docana da idu na purejeta.
JESTE LI ZNALI, da moji purejeti nemaju zamjenskih kineskih dijelova, cisti i bez toga, jer cim stavim jedan odmah je postao kinez.
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2018, 18:56:47 Corector »
« Odgovori #25 : 20 Srpanj, 2018, 20:17:32 »
Svaka cast!vidi se da uzivas u tome. Keep it going  :headbang:
  • Postova: 10853
« Odgovori #26 : 20 Srpanj, 2018, 21:01:43 »
Jaooooo, sve sam ufazio ko tvornica, custom mreza crijeva za distribuciju goriva, bez ikakvih napinjanja, grebanja, sve original, znaci poslozeno da se nista ne kuzi.
I fali mi jebeni T komad 6mm, nigdje ga vise nemam sve sam rijesio.
Skuter je upalio sa znatno skracenim vodovima i izbacenom vakumskom pumpom goriva.
Pumpu sam TUNIRAO iako je ispravna jer je samo pitanje dana kada ce stati, sada sam siguran s garancijom da necu imati problema s pumpom, ocekujem barem 30 000km. Nece mene gurati tamo neke peze dok ja sam sebi sve radim!
Provjerio sam i mapu koju ima, odblokiran je, mape su iste kao u starih nrga i runnera, ali je neki kreten ostavio blokadu u usisu, sad energija ide prejebeno, ocekujem 85kmh gpsa za mrtvu serijalu :headbang:
Evo blokade ovog limica kojo smanjuje protok zraka na 12mm brijem
Tu sam provjerio stanje lamelica pomocu USIJU, dakle ovo jako klokotanje govori da usis savrseno radi, vec znam kako mora klokotsti i radujem se ovoj plemenitoj primarnoj kompresiji, a stanje termo grupe i radilice kroz karter je TOP. Lamelice su nove novcate,serijske purejet KARBON koje su vjecne. Pa ti ulazi u karbosa zamorce a purejet sve najbolje ima iz tvornice.
Susa kao nii jedna peza :headbang:
Vozi se kao karting, Heidenau gume rasturaju,kako djubre lezi i kako je dobro izbalansirano ne mogu da vjerujem :headbang:
Bolji je od nove srke
Boljo je od stare srke
Bolji je od mc3
Bolji je od starog runnera
Bolji je od novog runnera
Ako govorimo o visem nivou voznje :D
Imam jos nesto slika al nemam vremena to sad kacit...
Moram jos neke sitnice doraditi onako polako ali sigurno i s gustom, to mi je prejebeno kad sve slozim i vise nikad ne diram, kasnije se samo smijem zamorcadima :D
ZIVIM ZA TRENUTAK KAD CE JEDAN OD PUREJETA TRAZITI INTERVENCIJU :headbang:
Fetis mi je presloziti bolje od tvornice, i uciniti ga vjecnim, a bogami i swap odradit je prava stvar :headbang:
Sreca pa imam vrhunske blokade za njih koje sam pripremio i to radi prejebeno :frajer:
Prednja kocnica je super, sve oem,nista skoro potroseno, ali je klasicno za Nrg power, kurcina. To me vec jako nervira i vec vidim gore jebacku celjust, uljne vilice, malo nizi u pod ako moze ici, malo nizi zadnjo amprtizer, a u steku ceka i 190mm zadnjo disk s kotacem i celjusti od nove srke, jer hocu da opusteno kocim sa 80gpsa 30m prije semafora., a diskovi da se plave kao Jadransko more.
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2018, 21:22:21 Corector »
« Odgovori #27 : 20 Srpanj, 2018, 21:06:14 »
aaajde javi top speed kad testiras.. Jos  dok je serijala
« Odgovori #28 : 20 Srpanj, 2018, 21:30:02 »
Baš vrhunski izgleda,ne znam jesam ikad vidio powera u ovim bojama,samo mi je ovo žuto selo i to bi odstranio ko i sve naljepnice da bude clean look
Operi to malo iznutra vidim svakakve prljavštine,toga kod mene nema  ;D
  • Postova: 10853
« Odgovori #29 : 20 Srpanj, 2018, 21:33:47 »
Miniwash ce raditi cim zavrsim, jer svoj rad testiram samo na extremne nacine :frajer:
Karbosi bi se spusili,a i jesu dok sam ih gazio, jedino purejet izdrzava visi nivo opterecenja.
Proizvodnja
Nadzor
Kontrola
Nema zajebancije :headbang:
Ovako, a ne da mi stane skuter u sred Velebita jer me je kamion poprskao
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2018, 21:37:08 Corector »
« Odgovori #30 : 20 Srpanj, 2018, 23:24:58 »
Hahahha koja si ti kraljina. De ga proteraj kroz cetke
  • Postova: 10853
« Odgovori #31 : 21 Srpanj, 2018, 15:27:19 »
E slusaj, posto si pametan i hrabar, i pikiras purejeta.
Javi mi se na pm.
Ja cu ti sve pokazati da vidis sta je stroj od skutera, imas priliku provozati 6 purejeta , serijale,sa auspuhom 70ccm, dodji vidi i bas me zanima kakve ces dojmove odnesti.
Dozivjeti ces istu sudbinu kao i ja, znaci komplet cu pregledati skuter, doraditi sve sta treba i nemas brige. Racunaj da ce ti to ulaganje biti extremno malo!!!! A ti samo pisi na papir i nakon pdredjenog broja kilometara ces iznesti dojmove da se mozemo skupa rugati.
S tim da obavezno me pozovi da vidim sta hoces uzeti, jer ako ie netko s cekicam lupao po purejetu onda ti se vjerojatno i je isplati jer ima dosta krpanja nakon takvih mesara.
Ako zelis zaboraviti serafljenjq,drkarenja, raspadanja,crkavanja, zovi i dodji :icon_thumright:
I zaboravi narucivsnja,cekanja i ostale gluposti,samo originni dijelovi kojo su na njemu ce trajati i trajati , jer purejetova gumena prirubnoca je bolja od metslne pezine (ima 20mm promjer i nikad je odlazi) :icon_thumright:
Zao mi je samo sto ljudi nemaju muda, misle da pricam gluposti, a navozao sam se bez greske kao nitko. Dok sam ja tu purejet ce biti najbolji izbor :headbang:
I garantirano ce biti brzi boljo jaci od peze, za to cu se odmah angazirati i polomiti ako treba, nece nama tu neke peze pustati hvalospijeve, kad se to desi, samo upalis purejeta i nestanes mu iz vidnog polja :headbang:
I slusati ces price od peze drivera, pa sponjal sam se, ja nemam plastiku volana pa se nemam iza cega sakrit, preteska mi je zadnja glavcina, remen mi je star, samo to bides slusao dok u purejetu niti ne znas sta je jer je sve od prije par sezona slozeno i netaknuto.
I za purejeta ne treba haK clanarija,to samo za pezu vrijedi kad se ide inatit purejetu i onda se jos pokvari na tripu hahahaahahah kakav smijeh, peza se ide dokazati damoze sto i purejet i crkne na velebitu, i onda opet crkne iz drugog pokusaja hahahahahaah kako jadno napaceno zamorce. I kad jednom slucajno tripje, e onda peza je bolja na temelju jednog ostvarenog tripa, kako bebasto i djecije fore hahahahahaah a ceka je jos dvadeset tripova, a u tih dvadeset ce minimno cetrdeset puta crknuti i trokirati, u medjuvremenu ce i flisnuti jer peza nemre dugo biti stabilna na 2 kotaca.
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2021, 14:20:16 Corector »
« Odgovori #32 : 21 Srpanj, 2018, 15:51:17 »
Ljudi koji pikiraju pjurdeta su za psihijatriju. samo naslov kaze... Pjurdet tvornicka greska , to ko da hoces tenisicu sa odljepljenim džonom i onda si ju domazaljepis i kazes imas najbolju tenisicu.
Zakopaj se u dzubre sa tim mopedom jer drugo nisi ni prstom tako.
« Odgovori #33 : 21 Srpanj, 2018, 15:54:11 »
Love is in the air haha  :laughing7:
« Odgovori #34 : 21 Srpanj, 2018, 15:56:09 »
A kaj kad odeš u nemčiju za par tjedana?  ;D
Jedino ak ćeš edukovat najmlađeg buraza da ti bude produžena ruka
Kaj je najbolje kad se sretnu skoro da se grle od sreće  :toothy12:
« Odgovori #35 : 21 Srpanj, 2018, 15:59:20 »
  :biggrenlove:
« Odgovori #36 : 21 Srpanj, 2018, 16:02:21 »
Pa vidi se. Ne znaju iskazat ljubav na lijep nacin pa to rade  na ovaj  :toothy9:
  • Postova: 10853
« Odgovori #37 : 21 Srpanj, 2018, 17:02:05 »
Purejet znaju raditi jos 2 meni bliske osobe, a kad ga slozim ja sve znam na pamet preko telefona. To i to, tako i tako AKO SLUCAJNO treba.
Vi nemate pojma sta je purejet, ikolikp se on brzo i ciljano popravi. Nema sekiranja, nema jebavanja u mizak, ili je nula ili jedan.
Frendic, ti si za psihijstiju jer si potrosio na tisuce i tisuce kuna u ono polukinesko fransucko zamorce od peze koje NE IDES MJESTA, i koje opcen. NE IDE i KVARI SE, ostaje u bespucima velebita, u Zaboku, pred nadvozbjak Lesnine, kod Kvatrica...... da ne nabrajam dalje. Dakle zaostao si,ne trazis napredak jer si zabrijao, ZATO I JESI UVIJEK ZADNJI i vuces se kao da si potegao rucnu u brdo. Cak ni dobar start nemas, a imas malu masu. PA NISTA NEMAS A SVE ZNAS! Da mi je znati gdje si popio svu pamet svijeta.
Nemas pojma za bolje i zatucan si samo s pezom.
Odi mijenjat ulje, ili pezu koja te sigurno ceka, to dam klincima s romobilima da rade.
Kad se naucis spojiti 2 zice na bravi na 5 zica od instalacije onda mi se javi.
Ja se barem ne pravim pametan za nesto o cemu jemam pojma!!
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 17:04:21 Corector »
« Odgovori #38 : 21 Srpanj, 2018, 17:37:19 »
daj popravlja tvornicke ciganske greske i suti. Jebe se meni za te tvoje zice i pumpe. Nikada necu imati te problem i tvornicke greske. JEbe se meni samo te navodim na pravi put. Nikada vise neces morati spajati zice brave , pumpe premjestati baloncice tuckati.
  • Postova: 10853
« Odgovori #39 : 21 Srpanj, 2018, 17:44:44 »
A jadan, pogubio si se, odi u minus da bi si apgrejdao pezu za koju zivis :icon_thumright:
Jer Nrg ce uskoro na cestu pa cemo ti se opet smijati i rugati. Nek si ti sve rekao svoje do sada, a sad slijedi DRAG RACE pa da te ubijemo do kraja s tim zamorcetom. :hello:
SLIJEDE DJELA :headbang:
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 17:46:19 Corector »
