Autor Tema: problem krajnja bzina NRG 2018.  (Posjeta: 5680 )
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 2018.
  • Moja Kaciga: IXS HX 1000
  • MojSetup: Serija
  • MojSpuh: Giannelli Extra v2
« : 09 Srpanj, 2018, 16:23:47 »
pozdrav forumaši. evo kupio sam novog piaggio NRG power DD 2018. skinute su blokade ( valjda ) i stavljeni su tvrđi federi kvačila, giannelli extra v2 auspuh i lakše rolice koje idu s njim u kompletu.
ubrzanje ima dosta dobro kao i snagu, ali krajnja brzina mu je 70 kmh. kad potegnem gas do kraja odmah digne okretaje na nekih 9100 - 9200 okretaja i onda ubrzava pod tim okretajima do 70 kmh i tu stane. da li možda netko od vas zna što bi moglo biti u pitanju i da li je netko od vas uopće kupio taj skuter i skidao blokade. što se tiče blokada skidan je limić sa frge, promijenjen auspuh i nekakva osovina u prijenosu. serviser koji je radio rekao je da skuter već serijski dolazi sa većom diznom pa predpostavljam da ju nije niti mijenjao. remen je ostao serijski.
bilo kuda, skuterom svuda !!!!
Offline Icomatija
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Aprilia
Odg: problem krajnja bzina NRG 2018.
« Odgovori #1 : 09 Srpanj, 2018, 16:30:31 »
Pozdrav na tim okretajima moj vuče oko 90 km po satu
Dali se guši ili normalno razvija snagu do tih 9000 okretaja?
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #2 : 09 Srpanj, 2018, 16:33:38 »
mislim da normalno razvija snagu, ali jednostavno stane na 70 kmh ubrzanje i koliko god da držim gas do kraja nejde dalje od tih 70. možda postoji još nekakva blokada, nemam pojma. nešto slično kao i kad je blokada na 50. daš gas do daske a on ne prelazi tih 50 kmh
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2018, 16:38:51 »
Tesko mi je vjerovat da je dizna serijski dovoljno velika, pa, eko norme, potrosnja itd.... Nema logike.
Limic se ionako ne skida, stavi se dizna 58 kad se skinu blokade, u tvojm slucaju 62 jer je protocniji spuh gore. Vidjet jel blokada na variomatu skinuta, ovo "smrdi" da nije, mozda ta "osovina u prijenosu" koju spominjes bi bila ta blokada, ali, ko je ikad to nazvao osovinom?
Uglavnom, ako si dobro opisao rijeci mehanicara, ja bi sumnjao u njegovu strucnost  ;D
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2018, 16:39:25 »
Ima blokadu na auspuhu original ti si mjenjao znaci nije ta
Limic to si rekao da si skinuo i stavio veću diznu 62-64 bi trebala biti
I na variomatu prsten to je valjda skinuto kad su mjenjane rolice
To su blokade koje ima
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2018, 16:41:23 »
ako nije mijenjao diznu, tj stavio veću, da li može to biti razlog što ne povuče više od 70 kmh ?
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2018, 16:42:42 »
Moguce. Vidi da li ti skuter ide u krajnjoj brzini isto i sa 2/3  i sa punim gasom. Ako nije neka velika razlika. Osim tog problema, veci je problem sto je tada smjesa presiromasna i radis stetu na mashini.
Novi NRG zbog eko normi ima neke razlike u odnosu na stare modele, ko zna jel uopce karb isti kao i prije.
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2018, 16:44:19 3alfa3 »
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2018, 16:44:12 »
Skini fergazer odsarafi s gornje strane Di je prirubnica imaš 2 sarafa sa strane gdje je filter zraka
Kojeg skini i opet ako je potrebno zaokreti filter kutijicu skupa sa fergazerom i sa daljnje strane 2 sarafa drže plastični poklopac skini ga i provjeri koja je dizna 5 min posla
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2018, 16:44:56 »
5 min posla
nije bas 5min, al nije ni sat vremena  ;D
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2018, 16:46:29 »
Ok ovisi o spretnosti :)
Ali opet nema puno posla
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2018, 16:47:25 »
provijeriti ću to sa gasom pa ću vidjeti. možda skuter samo nije poštelan kako treba tj. možda nisu sinkronizirani federi, rolice i smjesa. htio bih napomenuti da je skuter bio gotov za nekih sat i pol vremena pa mislim da nije previše štelan ( kad sam ga dobio kao gotovog radio je na 3000 okretaja zagrijan ) pa po tome zaključujem da ga nisu štelali
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2018, 16:48:48 »
Skini svjecicu i provjeri smjesu
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2018, 16:49:33 »
čovjek u servisu je rekao da ima manju frgu
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2018, 16:50:48 »
Kakav manji fergazer
Kaj nije delortto 17.5?
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2018, 16:51:52 »
majko mila.....
lli sam, ili mijenjaj servisera.
Stelanje? Stelanje ukljucuje probne voznje, doradjivanje, ponovo probne voznje.....
Lik je samo nabacao dijelove i to je to. Cudi me da je skidao limic sa karba, obicno im se to neda radit, a ako vec skida, onda bit trebala i veca dizna ici (cak i ako je serijski spuh), POGOTOVO sa protocnijim spuhom u igri. Federe kuplunga je morao promijenit jer auspuh to trazi, nadam se da ih je promijenio (ali oni ne utjecu na krajnju brzinu, samo na start), rolice ako je mijenjao, onda je neka logika da je i blokadu variomata skinuo (trebao ti ju je vratit, to je tvoj dio i trebat ce ti ubuduce za tehnicki pregled).
Dakle, sve upucuje na karb koji nije postelan.  Skidanjem limica je dopustio vise zraka u fergazer, a stavljanjem auspuha protocniji ispuh. PA treba nadoknadit tu razliku (benzinom, tj vecom diznom)
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2018, 16:53:58 3alfa3 »
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2018, 16:57:01 »
najveći je problem to što je skuter nov, znači moram kod njih sve raditi zbog garancije, a njihov mehaničar ne zna što mu je i zašto nejde više od 70 kmh. mislim da treba sve dijelove provijeriti i vidjeti da li jedno paše sa drugim ( rolice sa oprugama ), da li je karb podešen ( smjesa ), koja je dizna gore itd.
Offline Icomatija
  • Postova: 71
« Odgovori #16 : 09 Srpanj, 2018, 16:59:44 »
Gle najbolje da si sam to polako provjeravaš nemaš kaj izgubit
Nije teško tu smo pitaj kaj ti nije jasno i polako udri nemaš kaj zaj...
Napisao sam ti kako provjeriš diznu skini poklopac filtera unutra pogledaj vidjet ćeš jel limic
Skinut nemozes ga fulat a onda ćemo polako dalje i da svjecicu provjeri
« Odgovori #17 : 09 Srpanj, 2018, 17:12:24 »
Osovina u prijenosu je bolcna.Novi tip ima blokadu koja je u sklopu bolcne(istokarena bolcna iz komada sa zadebljanjem koji je umjesto stare pikse),pa se blokada skida na nacin da se stavi normalna bolcna .
Definitivno mora veca dizna u karb,zato on ni nejde preko 70km/h.Ja sad nezz sta je i kako na tom novom tipu,ali jednostavnom provjerom boje svjecice nakon punog gasa mozes znati jel mu fali goriva...
« Odgovori #18 : 09 Srpanj, 2018, 17:23:12 »
Fergazer je drugaciji dobro ti je rekao... Neznam tocno o cemu se radi ali ima vakum crijevo , crijevo goriva , grijac i jedno dodatno crijevo.
Ide dolje negdje sa senzora  koji je crijevima spojen na spuh. Znaci cini mi se da se sa spuha dodatno upuhuje zrak kroz taj senzor(filter) u fergazer.
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2018, 17:24:51 SF2 Freak »
Offline scoot_freak
  • Postova: 24
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: Serija
« Odgovori #19 : 09 Srpanj, 2018, 17:28:59 »
Mislim da nije stavio veću diznu već je ostala ona serijska. Na moje pitanje da li je mijenjao diznu on odgovara citiram " mislim da on dolazi serijski sa većom diznom 60 ili 64 " tako da bi i to mogao biti problem. Rezo spuh, lakše rolice i manja ( serijska ) dizna
