Autor Tema: Vxr cudni zvukovi problem  (Posjeta: 1985 )
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« : 04 Srpanj, 2018, 09:21:32 »
Bok,imam sljedeci problem,na vxru mi se desilo da je samo stao i nakon rastavljanja glave skuzimo da su dva ventila zacvikala,i kupio sam komplet glavu rabljenu i stavim ju na motor,postelam fazu,ventile i sve i sad,skuter pali na zub,al na leru se cuju neki cudni zvukovi bas iz predjela glave,faznog lanca,i kad mu malo vise gas dam cuje se jos glasnije i ponekad ostane u okretajima jos sekundu dvije nakon pustanja gasa sa tim cudnim zvukovima?lose nastelani ventili ili?
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Odg: Vxr cudni zvukovi problem
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2018, 11:15:46 »
Skini poklopac glace pa vidi ima li tragova kontakta između poklopca i unutarnjih komponenti. Ako nema tragova onda malo bolje pogledaj ventile i klackalice i kako si ih nastelao..
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2018, 13:23:49 »
ili krivi dihting glave pa ventili lupaju po klipu...
ili fulana faza..
ili krivo nastelani ventili
ili rastegnut fazni lanac
ili....
btw, nist od komponenti glave nemre derat po poklopcu ventila
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2018, 17:19:05 »
Stelal sam jos jedamput i opet uredno upalio i nije vise sam nabijao gas ,al eto zvuk je i dalje kolko sam skuzio najjaci kod radilice ,valjda klipnjaca dobila lufta,cilindar je bio uredan i bez crtice pa ga nisam vadio da vidim stanje klipa i svega al ocito je sad nekaj oslo u qurac jer je pocel dimiti na glavu ,tesko pali i nema snage,ne prima gas...jel isplativije uzeti drugi motor ili toga slagati ako je u pitanju radilica?
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #4 : 10 Srpanj, 2018, 18:55:50 »
Evo rastavio sve i sve je uredno, i radilica i klip cilindar i sve samo je iskocio iz faze ne kuzim kak, nije to za mene xD ak ima koji majstor da mu se da zezati sa time, dofuram motor kompletan
