Autor Tema: Aerox svjećica ne baca struju  (Posjeta: 3630 )
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Yamaha aerox 50 lc
« : 03 Srpanj, 2018, 16:51:14 »
Aerox svjećica ne baca struju. Pomiješao vodu i gorivo i nakon zamjene dihtunga, nema iskre na svjećici. Ja sa ovim motorom neznam više šta ću :redface: :redface:
Odg: Aerox svjećica ne baca struju
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2018, 16:55:38 »
Ma jel moguce da rox ne baca iskru???
Koja je to godina, odnosno jel imas novi ili stari tip paljenja?
  • Postova: 2976
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2018, 21:21:39 »
ma zamisli, minerali da crkne  :icon_biggrin:
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2018, 08:33:48 »
1997 godina.
  • Postova: 2976
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2018, 13:02:57 »
Si probao direkt kabel, bez lulice
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2018, 17:28:17 »
Nisam, ujutro ću pa javljam. Kako ispitati dolazi li struja do bobine? Koliko volti treba i da li uopšte treba dolaziti na onaj mali kablić na bobini?
Offline dino73n
  • Postova: 1859
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2018, 17:43:08 »
To moras od pocetka ispitat. Prvo bobinu pa namotaje i pickup pa onda instalaciju /bravu i onda zakljucis dal je cdi ispravan jer se cdi sam po sebi ne moze isptati instrumentom.
Bobina između mase i onog kablica treba imati 0.2 do 0.5ohm a izmedju mase i kabla koje ide na svjecicu nešto od 1500 do 3000ohm. I ako je tu negdje onda ispravna. Namotaji, crnocrvena i masa oko 500ohm. Pickup, masa i crveno bjela isto oko 500ohm. Crnobjela zica iz instalacije koja ide u pickup kad okrenes kljuca na bravi za paljenje treba da na ohm metru ne pokazuje nisa a kad okrenes na gasenje trebada je 0 ohm ili nesto malo 2 ili 3ohm. Instalaciju takodje proprati od namotaja do cdi jel svaka na svom mjestu odnosdo provodi li struju.
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2018, 20:07:20 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2018, 01:58:41 »
Hvala veliko prijatelju! Sutra probavam ispitati (danas sam radio na poslu), pa ću ti javiti. Još jednom hvala! :-)
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2018, 08:31:15 »
da nije u njoj problem, jesi probao sa nekom drugom
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2018, 21:51:08 »
Doveo majstora, riješio problem. Spao neki kablić sa elektronike.
