Autor Tema: Dzek od struje u kvaru  (Posjeta: 2712 )
Offline Gilera33
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Gilera
« : 30 Lipanj, 2018, 21:46:02 »
Pozdrav ovako Gilera pali vozi ali imam problem sa onim dzekom od struje
Znaci onaj kaj ide sa instalacije sa zelenom gumicom unutra kao da iskri pa mi skurilo plastiku
Oni konektori izgleda da vise ne love kako treba pa se zato to i desilo
Vozim se po 2-3 tj i onda kad stane moram čačkati po tim konektorima pa onda sam opet neko vrijeme miran. E sad pitanje kako da to riješim a da nemoram mjenjati komplet instalaciju na skuteru
Jel se da nabaviti rabljeni dzek pa onda prebrikati žice ili da ih direktno prebrikam?
Hvala na odgovoru
Offline Rossi1989
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 300ie
Odg: Dzek od struje u kvaru
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2018, 01:58:24 »
Najbolje rabljeni dzek da nadjes u dobrom stanju i da ti neko polemi te spojeve i preko tih spojeva termo buzir radi vode itd..laksi nacin ti je direktno spojit i onda preko termo buzir ali ja sam za prvu opciju uvijek.
Offline Gilera33
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 01 Srpanj, 2018, 09:26:21 »
Ok probati ću tako ako ne uspije uvijek
Mi ostaje Opcija zamjene instalacije
« Odgovori #3 : 01 Srpanj, 2018, 11:22:37 »
Stopice iz dzeka se daju vaditi. Treba vidjeti koja to ima slab spoj, i dzek se preslozi tako da imas jaci spoj.
Offline Gilera33
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 01 Srpanj, 2018, 13:24:14 »
Znaci ima posebno za kupit stopice
Offline Gilera33
  • Postova: 7
« Odgovori #5 : 01 Srpanj, 2018, 15:08:31 »
Može pomoć kako da iščupam te stopice van
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 01 Srpanj, 2018, 17:01:05 »
Vjerojatno necim ostrim (neka sivaca igla, ili tako nesto) treba stisnut ispupcenje na stopici i istovremeno vuc zicu pa ce stopica izac van:   shvati to kao udicu - zelis pritisnut nos kako taj dio nebi zapinjao u kuciste konektora i kad je on u ravnini sa ostatkom stopice, povlacenjem zice ce izac van iz konektora. Ne treba neka sila (dapace, nemoj jako vuc zicu, tek toliko da je napeta, ako dobro taj nos na stopici pritisnes necim ostrim, izaci ce van jako lagano), probaj, kad skuzis kako ide van, ostale ce ti biti lagane za izvadit jer ces znat sto treba
Neka svjetiljka ce ti pomoc da vidis sto je to na stopici sto se drzi za konektor i onda ce ti biti jasno.
P.S.
mislim da je tvoj problem ne toliko los kontakt zice i stopice (to bi moralo biti mehanicko ostecenje ako je neko vukao zice bez nekog razloga i to prilicno jako), nego oksidacija same stopice i/ili pinova na koje se spajaju zbog vlage. Tako da je ciscenje ono sto ti trba najvjerojatnije (mehanicko - sastruzes oksid sa stopice, nakon toga mozes i brake cleanerom ili kontakt sprejem to isprat. Takodjer, provjeri da su stopice cvrste u smislu da se cvrsto uhvate za pin na kojeg se spajaju na drugom konektoru, po potrebi, stisni ih malo klijestima da bolje drze kad ih nataknes na pinove
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2018, 17:11:59 3alfa3 »
Offline Gilera33
  • Postova: 7
« Odgovori #7 : 01 Srpanj, 2018, 17:39:00 »
Ok hvala na iscrpnom odgovoru probati ću ih izvuci van i stisnuti
Vec sam ih čistio sa sredstvom zanciscenje diska ali eto traje par tj i onda opet
Po starom skini dzek dole stisni stopicu da bolje uhvati i mir par tj i onda valjda opet od trešnje
Se otpusti
Offline Gilera33
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2018, 12:52:26 »
Pozdrav ima Netko iz ZG okolice da mi to posloži ja nisam uspio
