Autor Tema: Radna temperatura Malaguti f12  (Posjeta: 3411 )
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« : 28 Lipanj, 2018, 11:50:44 »
Pozdrav
Zanima me koja je radna temperatura na Malaguti phantom f12, tj koliko crtica pokazuje digitalni sat na radnoj temperaturi, radi se o 2001 god mislim da ima i f15 sa istim satom. Neka napise ako neko im slican skuter ili zna.
  • Postova: 6186
Odg: Radna temperatura Malaguti f12
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2018, 12:42:42 »
Oko 75 stupnjeva je radna tepm
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #2 : 28 Lipanj, 2018, 12:52:58 »
 Da ali zanima me na satu od phantoma, koliko crtica pokaziva sat kad je radna temperatura, na serijskom skuteru
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 28 Lipanj, 2018, 13:06:18 »
crtice su (kao i pokazivaci u autima koji nemaju izrazeno u stupnjevima) vrlo grubi pokazatelj, moze varirati i 20tak C izmedju crtica.
Ako te brine, izmjeri nekom sondom temperaturu rashladne tekucine u ekspanzionoj posudi (pazi kad otvaras cep dok je sve vruce da se ne speces) i na tu temperaturu dodaj 5-10C: tolika je u glavi motora.
Ili izmjeri jeftinim IR termometrom temperaturu glave motora, idealno, glava bi trebala biti mat crna jer na sjajnim svjetlim povrsinama ti termometri nisu pouzdani
Na primjer, meni auto ima obicnu skalu, i uvijek je na sredini, a nema sanse da je isto na voznji otvorenoj cesti i u gradskoj guzvi kad se i ventilator kilera pali, a pokazivac i dalje na sredini.
Na Z750 imam pokazivac u stupnjevima C: tu vidim da termostat otvara i zatvara na nekih 58C, a u voznji po ljeti na otvorenoj cesti obicno imam 75-80C (zivlja voznja), u gradu kad ventilator pali 102C, u voznji po hladnijem vremenu (15C i manje) na otvorenoj cesti 58-65C)
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 13:09:21 3alfa3 »
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #4 : 28 Lipanj, 2018, 20:04:43 »
Hvala na opsirnom odgovoru, sve ja to razumin i znam, ali triba mi samo ako neko zna ili ima f12 da vidi koliko crtica, nista vise
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2018, 23:13:16 »
Evo posto nisam dobia odgovor na pitanje, bia sam prisiljen mjeriti temperaturu u posudi, posto neman neki adekvatan alat odlucia sam se na kuhinjsku vagu koja ima mogucnost ustekat sondu za mjerenje temperature (vjerojatno za kolace ili meso ) i temperatura mi se popne do cca 55 C. Sad neznam koliko je to tocno i pouzdano ali to bi bila amo rec nekako realna temperatura, dok mi sat pokaziva 7 crtica sto je jedna crtica manje od max. temperature, tako da sumnjam na indikator temperature.
Online dario007
  • Postova: 7170
« Odgovori #6 : 30 Lipanj, 2018, 07:31:17 »
Ok to je jedna solucija,druga je da je termostat na pola zaglavljen pa recimo na glavi imas 90c,a u posudi 55c.Daj probaj izmjeriti temperaturu na glavi,tako da odbacis sve prije kupovine bilo kakvih dijelova.
Ako neces moc tom kuhinjskom vagom,opipaj rukom.Sigurno si nekad pipao po radijatoru,pa se ravnaj po njemu.
« Odgovori #7 : 30 Lipanj, 2018, 08:24:24 »
temperatura na glavi je cca 80-85C dok je masina u pogonu na radnoj temperaturi
kaj se tice mjerenja u posudi to ti je sve neprecizno jer se sama tekucina rashladue kroz kiler crijeva i sl.
kaj se tice nepreciznog mjernog sata te crtice ne znace nista isto ko i na autu i svemu drugome sta nema analogni mjerac temperature
sve je dobro i ne razmisljaj dok u voznji ne pocne ici u crveno il blinkat jer za korisnika nije bitna temperatura masine dok ne dode pred kuhanje
zato dok spojim dijagnostiku na auto i vozim se vidim osciliranje temeprature i paljenje ventilatora i sl. dok igla u instrument tabli stoji ko zalivena.
jednostavno se ne brini tak dugo dok ne ode u pregrijavanje ili dok nije pothladeni
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #8 : 30 Lipanj, 2018, 08:46:53 »
Problem je sta ne znam kad ce otic u pregrijavanje, sa nepouzdanim mjeracem. Tako da vozim dok ne stane  :toothy10:  ;D :toothy9:
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2018, 09:51:17 »
Zaboravia sam napisat, termostat je izvađen, pumpa vode je reparirana, sva crijeva i kiler su vruci, onako taman vruci da mozes uhvatit rukon a da se ne opeces. Skuter cili serijski, sa par brojeva vecom diznom i bez blokade.
Online dario007
  • Postova: 7170
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2018, 10:31:33 »
Ako je tako,vozi se bez brige.Nebi ti dirao glavu da je pred kuhanje.
Da se mene pita ja bi termostat vratio,pogotovo ako vozis po hladnijem vremenu.
