Autor Tema: Gilera Runner 50 pun gas dobije tek kasnije  (Posjeta: 2891 )
Offline sweezy
  • Postova: 12
« : 26 Lipanj, 2018, 21:13:05 »
Kad upalim skuter i potegnem puni gas - dobijem tek 60-70% gasa
i tek nakon pola minute rada pod punim gasom - okretaji skoče na 100% - i onda to bude pravi pun gas, i onda radi normalno na pun gas sve dok ga ne ugasim
Kada ga ponovno upalim-repriza
Ne osjetim da trokira nego bude stabilan gas cijelo vrijeme, samo se otključa još jači gas tek nakon 30 sekundi
Što bi to moglo biti?
blokade su skinute
karburator je Weber 12 (serijski)
dizna 68
serijski airbox(serijska spužva)
serijski auspuh
nova svjećica
novi akumulator
nova prirubnica
vakum pumpa je ispravna
dotok zraka je odvrnut za 1 krug, možda i mrvicu manje
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2018, 21:15:53 sweezy »
  • Postova: 6178
Odg: Gilera Runner 50 pun gas dobije tek kasnije
« Odgovori #1 : 26 Lipanj, 2018, 21:55:01 »
Rekao bi da imas problem u prijenosu
Remen kakvo je stanje?kad je centralna opruga mjenjana?
Rolice, klizaci? Koliko ima kilometara masina?
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2018, 00:39:00 »
Evo to je jedino što još nisam provjeravao.
Nadao sam se da bi mogla biti neka sitnica u podešavanju - tipa igla u karburatoru, ili tako nešto.
Siguran sam da prethodni vlasnik nije nikad mijenjao ni remen, ni centralnu oprugu, ni rolice - a vozio ga je 3 godine.
Mašina ima 35.000 km - mijenjane su karike, brtve cilindra, semerinzi i modul paljenja prije 3 mjeseca.
  • Postova: 6178
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2018, 08:05:33 »
A sta je to modul paljenja? :icon_scratch: ;D
Prijenos temeljito prekontrolirat i po potrebi zamjeniti potrosne dijelove pa ces vidjeti dalje.
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2018, 09:35:17 »
Modul paljenja je bobina pretpostavljam  :toothy9:
Svakako ću se pozabaviti prijenosom, što mislite o sljedećim izmjenama:
Ovo planiram kupiti:
- Malossi red sponge spužva za airbox
- Centralna opruga serijska
- federi kuplunga Malossi bijeli
- Rolice 6gr
- Remen (kevlar)
Nemam još u planu frizirati cijeli skuter nego čisto izvući maximum iz serijskog karburatora i auspuha
  • Postova: 7168
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2018, 10:27:00 »
Koji auspuh je gore?
  • Postova: 6178
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2018, 10:31:51 »
Serijala pise gore kolega ;D
  • Postova: 6178
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2018, 10:34:07 »
- Rolice 6gr
- Remen (kevlar)
Ako je skuter serijala kupi sve serisko...pogotovo tu mislim na remen i filter zraka...s kevlarom ces imat samo problema sa dodatnim stelanjem. A filter zraka sportski ti je nepotreban.
  • Postova: 7168
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2018, 10:41:54 »
Znam,samo serijski auspuh je sirok pojam.Jos on ima onu stariju tipu di bi sc08 trebao biti.Isto tako one stare polutke "banana" tip.
Ako je tako onda 5.3gr rolice idu gore.
Serijski centralni
Sto mekse oprugice kvacila(pozeljno serijske)
Remen serijski
Offline sweezy
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2018, 16:13:19 »
Evo na slici je auspuh koji je gore
  • Postova: 7168
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2018, 16:22:25 »
Imas auspuh novog tipa na starom tipu masine(sc46 se zove)
Pa sad imas i stari tip karba i airboxa.Treba pogledati jel imas stari ili novi tip polutki na njemu.Po tom mozes saznati koje rolice kupiti...
Iako je moja preporuka da si uzmes neki auspuh tipa leovince tt,zx,yasuni z i slicni.
Posto je ovo dosta zagusena kombinacija i jos su dijelovi gore nabacani brda zdola...
Uglavnom ako je stari tip polutki,onda 7-7.2 gr(nezz jel tko imao ovu kombu na skuteru s foruma)
Ako je novi onda 6.4gr(mozes se spustiti do 6.1gr,onda se malo zivlje vrti)
