Autor Tema: Treba mi vasa pomoc oko tuningovanja moje Yamahe Aerox 2005 LC  (Posjeta: 4952 )
Offline xpress
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 2005
E ovako zelio bih da vas uputim u dijelove koje trenutno posjedujem i koji su trenutno na skuteru,ovako na skuteru je trenutno:
Malossi sport 70cc kit
Malossi karbonske usisne lamelice
17.5 dellorto (82 glavna dizna)
Stage 6 vario sa 5g rolnicama
fabricko kvacilo sa zutim leo vince oprugicama
Stage6 medium centralana opruga
trenutno imam TT leo vince koje ce biti brzo zamejnjen yasuni R-om
takodje posjedujem primarni i sekundarni prenos Stage6 koji sam slucajno kupio xD
i imam yasuni R u jako losem stanju ne znam da li se uopste moze iskoristiti pa sam zato narucio novi yasuni R
Zelim da kupim malossi fly clutch pa bi zelio cuti vasa misljenja od njemu ili mozda za te pare ili jos malo para kad bi dodao da li bi mogao kupiti neko bolje kvacilo
Takodje mi je otisla vodena pumpe prije 2 dana tako da ne znam koji repair kit mi je dobar a i trenutno nemam para za uzet jedan tako da cu morati pricekati dok ne skupim jos para ali bi trebao skupiti tokom ove sedmice,posto sam poceo ici u srednju sada i trazim neke posao preko ljetnjeg raspusta kako bi mogao sklopiti skuter.
Trenutno imam 2 problema oko skutera to je sto mi se nesto cuje nesto lose iz dekla https://www.youtube.com/watch?v=Vn51Y3ThbFQ&feature=youtu.be i to sto mi "smejsa" ili ulje nzm stvarno sta je izbacuje na auspuh kad mu dam gas,takodje imao sam problem kada sam sve sklopio i upalio brzo se grijao ali to je bilo jer je smejsa bila siromasna i jako visok ler gas to je sredjeno ali trenutno imam problem da mi se gasi na leru nzm jel do ler gasa ili ler smejse imam problema sa stelanjem karburatora xD uglavnom zelio bih nauciti od vas kako pravilno tuningovati i zelio bih rjesiti ove probleme.Srdacni pozdravi
http://prntscr.com/jvoraq
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2018, 18:05:44 xpress »
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Treba mi vasa pomoc oko tuningovanja moje Yamahe Aerox 2005 LC
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2018, 19:13:48 »
netrebas novo kvacilo uopce
uzmi bilo koju vodenu pumpu tu je pored svega najbitnije koji je semering
vjerovatno se cuje nesto oko bendixa zbog variomata
kupi druge marke ulje
koje ti je boje svjecica na leru, pola gasa, full gas - slikaj najbolje
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2018, 20:08:45 »
Aha,koristim motul 710 ulje tj to sam stavio novo ulje,a svjecicu cu slikat cim popravim vodenu.Pozdrav
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2018, 14:46:22 »
E uzeo sam novu RMS vodenu pumpu stavicu je danas pa cu probat  ;D
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2018, 15:05:27 »
E sada me zanima sa kojeg skutera mogu da skinem one linearne polutke ? Sa stare aprilie? ili Sf?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2018, 21:59:52 »
sf kao speedfight - za to nisam cuo bas da ce pasati na tvog
nisu od stare aprilie vec aprilia sa morini masinom i njihove polutke
takoder od TGB
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 20 Lipanj, 2018, 18:26:11 »
Aha aha,da li bi mi skuter isao bolje sa tim polutkama?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2018, 16:11:18 »
naravno pogotovo u medubrzanju i teranju u brdo zato sto su linearni kanali i veca je polutka, ali naci takve morini polutke je postalo kao sveto pismo :happy3:
moras znati da bi iskoristio te polutke kak treba morat ces drugi duzi remen uzeti i mislim da bi trebala centralna zeru slabija zavisi kako je ostatak slozen
isto tak ovdje starija ekipa zna koje tek polutke pasu na aerox blok bez brusenja
TGB, italjet formula, suzuki katana do 99 njihove polutke stimaju bez kemijanja tzv. Franco Morini
Aprilia sr, ditech, suzuki katana iza 99 ti ne pasu bez brusenja tzv. Suzuki Morini
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2018, 21:51:35 »
E ovako rijesio sam sve,nazalost nisam nasao polutke ali ih trazim,kupio sam novu radilicu,novi remen,lezajeve SKF i Corteco semeringe,imao sam problem sa blokom motora tj lijeva strana gdje magnet,ona rupa za lezaj se prosirila sama od sebe kako da kazem objavicu negdje snimak pa cu zakacit ovdje da vidite,pa sam uzeo novu polovinu bloka,malossi fly clutch sam uzeo,magnet sam zamjenio i uzeo tp kajlu.
Nazalost trenutno nemam vise para pa nisam uspio kupiti novi auspuh koji mi potreban razmisljam se za Yasuni R posto trenutno je na motoru TT ,a imam neki Yasuni R koji je udubljen varen itd ugl ne valja pa cu morati skupiti pare i uzeti novi auspuh.
Radilica je Stage 6 Hpc
Pozdrav
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2018, 21:55:54 »
I da karburator je ustelovan dizna je cak bila za 12 brojeva veca nzm ni ja kako ali sada je 70 glavna :D evo ga klip bloka https://www.youtube.com/watch?v=cm-nFDMogvs&feature=youtu.be
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2018, 22:13:33 »
Lezaje si trebo koyo japan uzet a ne te skf
Ciji su jel pise proizvodac?
Cek ti imas malossi kit gore?pa zasto meces onda diznu 70 umjesto koja je bila gore 82? :nono:
Pazi da bude zaribanoga kita :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2018, 22:16:13 ljubo46 »
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2018, 22:23:21 »
SKF ovi lezajevi su francuski,da imam malossi sport kit 70cc,a pokusavao sam razne dizne jednostavno sa 82,kad naglo dam gas pocne se gusit nemam klip sad ali cu pokusati nac pa zakacit ovdje.
Pozdrav
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2018, 22:30:09 »
Ajd ok ti lezaji voze ;D
Treba karb postelat a kao prvo se poigrat i iglom...jer nije sve u glavnoj dizni. Treba ga fino postelat. Ali prvo dobro pocistiti i provjerit cok kako radi. Daj napisi koji je model dellorta gore.
Gore u prvom postu si napisao da si narucio novi yasuni r...a gle to ti i nije trebalo jer tt je skroz ok za taj kit i karb.
Ali dobro...
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2018, 22:32:04 ljubo46 »
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2018, 22:38:05 »
E ovako iglu sam namjestao,cok i ne koristim,i ujutru kada ga palim,pali mi bez coka iz prve,a model je PHBN 17.5 LS COD.3067,tako pise na kutiji :D
Pozdrav
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #14 : 18 Srpanj, 2018, 22:42:43 »
Pa da htio sam ali na kraju se ispostavilo da necu imati para jer pored auspuha treba placati i postrinu i porez itd itd tako da bi me izaslo bas puno.A tt moze ici na ovaj kit?
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #15 : 18 Srpanj, 2018, 22:46:02 »
Ovako imas odlican karb za base setup na minarelli masini ali taj karb ima dosta tupu iglu A12 i trazi vecu diznu (neboj se potrosnje velike ako je postelan kako treba)
Ali mislim da na taj setup mora igrat dizna preko 80 do cak 90. Nemoj se igrat s malim diznama.
Kao drugo kako se.mozes vozit bez coka on ima svoju svrhu...daj jos nesto skini na skutu i vozi bez toga...skini npr vodenu i teraj bez nje :angry7: :laughing7:
Kupi novi cok i slozi to gore pa ne kosta milijune.
Pa onda stelaj karb
 :drunken_smilie: :headbang: :hello:
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2018, 22:48:58 ljubo46 »
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #16 : 18 Srpanj, 2018, 23:05:46 »
Ne ne ne imam cok samo ga ne koristim  ;D ;D
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #17 : 18 Srpanj, 2018, 23:06:49 »
Aha rucni imas jeli?
Offline xpress
  • Postova: 15
« Odgovori #18 : 18 Srpanj, 2018, 23:07:30 »
A ovako za karb ti moram reci da ja nisam nista stelovao to je jedan moj prijatelj radio posto sam ga zamolio i on je stavio tu diznu i posavio iglicu kako treba,to ja nisam nista radio
Da da rucni
Inace taj moj drug ima ovu masinicu :D
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2018, 23:16:03 ljubo46 »
« Odgovori #19 : 19 Srpanj, 2018, 00:14:53 »
A sa Muratovicima se druzis znaci  ;D
Sta je sa airboxom? Jel serijski filter zraka unutra, jesi li prosirio ulaz zraka na airboxu i da li uopce imas airbox ili je neka gljiva ludara u igri?  :drunken_smilie:
