Autor Tema: Težina rolna za LV  (Posjeta: 6211 )
Offline Jug777
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Beverly Tourer 250ie
Težina rolna za LV
« : 14 Lipanj, 2018, 14:10:35 »
Pozdrav ekipa...imam par pitanja za vas.
Vozim Gileru Runner 50 2008 na koju sam stavio LV Touring sve na njoj je original osim auspuha i dizne 65. Boja svijecice je ok i ide on solidno. Sada hoću da promijenim remen rolnice i klizače ali ne znam koja je težina rolni za ovaj auspuh a prednost dajem laganijoj voznji i vuci uz brdo jer teren je takav. Kad već naručujem dijelove uzeo bi i iglu karba po vašoj preporuci ako se ista dobije sa njom
Ako neko ima ovaj auspuh na runeru ili zna gramažu da kaze svoja iskustva...
  • Postova: 7155
Odg: Težina rolna za LV
« Odgovori #1 : 14 Lipanj, 2018, 14:22:22 »
Malo teze od tt-a i zx-a,znaci oko 5.3-5.5gr
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 14 Lipanj, 2018, 21:43:09 »
Imam kod prodavca malosijeve 5.5 nema 5.3 valjda ce biti u redu
  • Postova: 7155
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2018, 22:21:26 »
Trebalo bi biti okej,iglu karba ne moras mijenjati.Remen orginal piaggio uzmi.
Rolice 5.3gr ti u orginalu ima purejet,pa mozes njih uzeti,kvalitetom su daleko bolje od malossia.
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2018, 11:06:51 »
Purejet kvaliteta se priznaje vidim :icon_biggrin: Te serijske rolice se ne trose jbt. Dok malossi na 70ccm dobije bridove nakon 2-3 tisuce km.  Na pedesetki vjerojatno duze traju, ali serijske su vjecne :headbang:
Obozavam imati hrpu vijecnih dijelova :frajer:
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #5 : 20 Lipanj, 2018, 13:00:01 »
Nasao sam original remem a rolne nisam nasao 5.3 nego 5.5 sada je ljepsi za voziti na manjim obrtajima ali uz brdo nece da se razvrti to jest izgubio je na vuci...sta dalje uraditi je li moguce da mu trebaju jos lakse rolne ili nesto drugo mozda podici iglu radi vise snage...
  • Postova: 7155
« Odgovori #6 : 20 Lipanj, 2018, 13:11:46 »
Kolko vrti u punom gasu?
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 20 Lipanj, 2018, 14:16:24 »
Po ravnici vrti do nekih 8700 ali uz brdo nece u tolike obrtaje dosta mu treba vremena na ful gasu a dvoje uz vecu stranu jedva izvuce onda obrtaji jedva predju 7000 ...centralna je sada bijela malosi pokusao sam i sa tvornickom ali ne vidim neku promijenu
« Odgovori #8 : 20 Lipanj, 2018, 15:12:20 »
Slabo je 8700,mislim ide on al nije to to,slobodno ga zavrti preko 9000,ta bačvica je jaka skoro ko zx
Bijeli malossi centralni je SMEĆE,kupi novi serijski feder,60kn dođe,jer razlika između bijelog i serijskog je ogromna
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2018, 15:15:29 Tomi_ZG »
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #9 : 20 Lipanj, 2018, 15:34:36 »
Imam seriski gotovo nov bas sam sada pokusao sa njim ali ista stvar, nemam sad lakse rolne mislim da su ove 5.5 teske. Nece preko 8700 jedino da pokusam sa 5.0 gr.??
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #10 : 20 Lipanj, 2018, 15:37:29 »
Imao sam stare rolne ali ih bacih a nisam ih izvagao...zato sad sarafam ko' budala.A sa njima je vrtio do 9500
« Odgovori #11 : 20 Lipanj, 2018, 15:39:00 »
Nekaj tu ne valja,jer razlika u tvrdoći između ta dva federa je stvarno velika,to se baš jako osjeti u radu,vrati serijski feder i stavi 5g rolice za probu ak ih imaš doma,barem ćeš znat na čemu si,prvo probaj to,a ak će prevrtavat onda stavi 3 od 5g i 3 od 5.5g pa vidi hoće bit bolje
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2018, 16:58:37 »
Evo nadjoh u podrume neke narandzaste 5.25 mi vaga pokazuje sad vrti do 9000 mnogo bolje stanje.
Znaci 5 gr bi bilo valjda ok ali njih nemam...do koliko smije da vrti a da nema problema??
  • Postova: 7155
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2018, 18:47:08 »
Mora vrtit tam di je spuh najjaci,a to ti je tu oko 9soma.Ja sam te malo zafrknuo,al jbg takve stvari nejdu napamet.Ja sam ti okvirno rekao.
To su ti purejet rolice najvjerovatnije,odnosno one kaj sam ti i preporucio.Mozes ih malo olaksat kad imas vagicu.Borer ili biaks i udri po utegu do gramaze koja ti odgovara.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #14 : 20 Lipanj, 2018, 19:24:29 »
Ma nema frke razmisljao sam o tome imam i tvornicke 6.4 g kao nove pa sam njih mislio olaksat na malo ozbiljnojoj masini
  • Postova: 7155
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2018, 19:45:05 »
Mozes,samo ispresaj utege da ti se ne okrenu u rolici ako budes s borerom radio...
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #16 : 21 Lipanj, 2018, 19:46:46 »
 Nisam jos nista stigao uraditi...kao sto sam rekao stanje je bolje sa ovim 5.3 rolnama vozio sam ga danas gotovo 35 km daleko. Promijetio sam da isto nece pravcem preko 8900.
Ali sjedoh suprugu i u velikoj strani prc' nece sa dvoje.Opet nece da podigne obrtaje,kad sam sam ide,ima problema ali izadje dosta dobro ili kad oduzmem gas slabije digne obrtaje ali izleti. Sa dvoje tesko skroz...izasao bi on da ja imam m..a drzati gas u par krivina,ali kako oduzmem gas ne moze vise da ga primi stoji na 6500. Najvisa je tuga sto suprigin pezo v-click 4 takta tuda ide bez problema sa dvoje.Centralna je vracena tvornicka pa se pitam da li je moguce da treba mozda i lakse rolne od 5 gr. Po boji svijecice masina je ok dizna 65 i ovaj Touring nista drugo nije mijenjano.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2018, 22:09:36 »
A izgleda sve je moguce ARG 0-3 CRO
  • Postova: 7155
« Odgovori #18 : 22 Lipanj, 2018, 00:14:17 »
Cek,cek napisao si sve orginal i sad da si vratio serijski centralni feder???
Znaci da ti ovo olaksam,serijski variomat radi dobro iskljucivo sa serijskim centralnim.Podesi role s njim i vozi.
Probaj si uzeti novi orginalni centralni i nebi trebalo biti problema. :icon_thumright:
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #19 : 22 Lipanj, 2018, 00:37:36 »
Nismo se razumijeli imam dva centralna originalna,jedan je bas ok i jedan losiji,barem po meni. I imam malosijev bijeli ali kako Tomi rece da je los on vratio sam orginalni,samo sam pokusao sa njim i Tomi je u pravu...nevalja malosi i cini mi se da je meksi od orginala.
A sad mi se desava ovo kako opisah...zato me i zanima je li moguce da trebaju rolne i lakse od 5gr jer sada sa ovima nece da prebaci 9000 obrtaja ni po ravnom
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2018, 00:39:45 Jug777 »
