Autor Tema: Kad se ugrije gubi snagu  (Posjeta: 10816 )
Offline SX
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« : 12 Lipanj, 2018, 22:08:30 »
Pozdrav ljudi, novi sam na forumu, i  u skuterima općenito.
Imam Malaguti Phantom F12 2006 god.
Skuter mi kad se ugrije gubi snagu. Hladan ide normalno.
Odnio sam ga meštru, stavio je novi cilindar i karike jer su moje bile loše, ali i nakon izmjene problem je isti.
Skuter je još kod njega, rekao je zamjeniti el. magnetni namotaj da vidi dal je do njega.
CDI je stavio drugi ali nije ni do njega. Remen sam stavio novi prije odlaska meštru .
Problem je krenuo prije 10  tak dana od kad je zatoplilo, slucajno ili ne...
u međuvremenu sam guglao na netu, i vidim da može bit dosta toga.
Eto, ja vas molim ako imate ideju šta bi moglo da bude,
hvala !
Odg: Kad se ugrije gubi snagu
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2018, 22:16:03 »
Zracno ili vodeno hladenje ?
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2018, 22:34:20 »
Hlađenje je vodeno.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2018, 23:56:29 »
Ili si stavio krivi remen ili neku sugavu marku pa ga rasteze
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2018, 00:15:20 »
Vjerojatno remen tj pregrijavanje prijenosa
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2018, 00:18:58 »
Mozda ti centralni dotrajao. Ptobaj sa zutim
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2018, 06:49:27 »
Remen stari je bio los pa sam se nadao da ce samo njegovom promjenom problem nestati. Trazio sam u moto boxu kvalitetam remen i dali su mi mitsuboshi remen 120 kn je. Kaze mestar da nije do federa.... Once el. namotaje sa onim magnetom...
Ne znam stvarno...
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2018, 08:22:39 »
Prvo i osnovno "majstor" je kreten koji te teško krade,kakvo mrtvo mijenjanje namotaja i bobine ak skuter slabo ide,to prvi put čujem
Drugo,koliko su karike bile potrošene? Koliko je cilindar bio potrošen kad ga je mjerio komparatorom da je trebao ić novi?
Pretpostavljam da ti nije stavio mjere na stol i rekao zazore,još ak ti je stavio zamjensko smeće od cilindra taj skuter nikad više neće valjat
Vj. je samo trebalo preštelat prijenos i fergazer,vozi to nekom normalnom ko zna i bježi od ovog lopova
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2018, 09:14:10 »
Ovo ce osamo imjenit da vidi dal je do namotaja, nece ostavit i naplatit. Reka je da mi je klip totalno los i da ima lufta a on sta je stavia je original kao i cilindar. Rekao mi je posto to nije rjesilo problem da moze vratit mi moje sta je bilo.
Dakle skuter tek kad se ugrije a to je za 3 km gubi na snazi...
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2018, 09:51:16 »
Promjeni auspuh :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2018, 09:56:20 »
Prijenos garant.
Ispada da svi mi mozemo bit majstori sudeci po ovome
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2018, 11:44:08 »
Auspuh je eliminirao, rekao da nije do njega. Šta bi sad u prijenosu moglo bit problem? Remen je potpuni nov al rolice nisam dirao. Danas je rekao provjerit karburator i namotaje... Od petka cekam.. Mislim da bi ovaj novi klip bilo pametna svakako ostavit kad je vec moj stari satraven kako tvrdi.
  • Postova: 15000
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2018, 12:43:08 »
Remen se zagrije, a posljedica je rastezanje istog jer je od gume (ok, ne gume, ali da bude lakse shvatit). Efekt je kao da vozis auto u brzini visoj nego bi trebao i normalno da ne vuce kako treba.
Rjesenje je ili ga bolje hladit (zapravo je nemoguce hladit ga da bude kao kad je hladan, ali malo moze pomoc), ili korisiti remen koji se ne rasteze toliko (kevlar). Ovo drugo je bolja varijanta, ali takav remen treba mijenjat cesce i nesto je skuplji.
Najjeftinije rjesenje bi bilo postelat rolicama prijenos tako da najbolje radi kad je prijenos zagrijan - kad ce skuter biti hladan, prevrtavat ce, ali, kad se zagrije, radit ce donekle kako treba. Ovo zadnje u praksi znaci stavit lakse rolice od postojecih, a koliko - ne znam, ajmo rec pola grama do gram, ovisi kakve su trenutno
*ako se radi o prijenosu, a najcesce se radi
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2018, 12:47:55 3alfa3 »
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2018, 13:24:55 »
Meni je bilo logicno ako je do remena da ce prilikom zamjene i stavljanjem novog problem bit rjesen. To je mitshiboshi remen za koji su mi rekli da je kvalitetan jer sam kvalitetnog i trazio.
Mogu napomenit da je skuter nakon zamjene remena postao brzi umjesto 60kmh ide 74kmh. Ali kad se zagrije gusi se i motor nema onaj tipicni ostri zvuk nego se produbi . Dal mogu naoravit test da skinem deklo kad dodem po skuter pa se tako provozam kad se ugrije?
  • Postova: 10853
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2018, 14:45:32 »
j#bo ti takvog mestra!!!  Najgore je ako ti i jest promjenio vitalne dijelove termo grupe, vrlo vjerojatno je stavion KINESKE zamjenske, a to ti znaci da je masina osudjena na ponovnu generalku nakon par tisuc kilometara.
Edit, evo sad vidim da je bata Tomi podijelio isto misljenje glede upropastavabja skutera.
To ti je isto kao da imas kurcinu od 20cm, i netko ti je skrati na 5cm. A onaj koji ti je to napravio, dobiva 15cm za uspjeh.
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2018, 15:32:37 »
Stavio je klip i cilindar od malagutia, tocno tog modela. Ali ponavljam skuter se i dalje gusi nakon par km.
  • Postova: 10853
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2018, 15:37:13 »
Svaka mu cast to je rijetkost. :icon_tongue:
Kod minarellija je tesko detektirati  problem, jer ima sugavi nelinearni priienos pa kad upadne u rupu laik je zna jel se gusi ili je do prijenosa.
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #17 : 13 Lipanj, 2018, 15:54:25 »
Sad jel mi se isplati ostavit njegov klip cilindar i karike i ako ne uspije rjesit problem sa gusenjem?(uzea bi mi 400kn bez ruku) polovno al malo koristeno
Sta mi savjetujete dalje? Ja sve sta mogu je probusit deklo.
« Odgovori #18 : 13 Lipanj, 2018, 18:37:09 »
On je odklonio auspuh... Kako ? Ajde kada se tako gusi neka odserafi auspuh malo na cilindru. Slobodno neka prdi ako ce i dalje biti slabasan onda je tek auspuh odklonio. Jer to je sve staro i katalizator i sve je postopano. Nista cudno za godinu proizvodnje.
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #19 : 13 Lipanj, 2018, 21:44:03 »
Napravio je to sa auspuhom.
Prominio klip, cilindar, prstenove.
Skuter sam maloprije provozao. U startu super , ide 75 kmh.
Nakon par km, na radnoj temperaturi krenuo se gušit odnosno gubit snagu, malo zatim nije mogao ni uzbrdo 15kmh .
