Autor Tema: Piaggio nrg ne mjeri brzinu, kilometrazu  (Posjeta: 2769 )
Offline Sorepiarel
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Peugeot vivacity 50
« : 08 Lipanj, 2018, 13:45:03 »
Piaggio nrg 2005 godiste ne mjeri niti brzinu niti kilometrazu. Da li je moguće ako nije svjecica po katalogu da je to izvor problema? Trenutna svjecica RN2C Champion unaprijed hvala lp
Odg: Piaggio nrg ne mjeri brzinu, kilometrazu
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2018, 13:47:53 »
Crko digitalni puž,novi je cca 400 krznenih,ovaj se u 99.9% slučajeva ne da popravit
Offline Sorepiarel
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2018, 14:04:36 »
Da li je komplikovano zamjeniti da sam probam?  a sajla postoji li i ta opcija?
  • Postova: 6187
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2018, 14:48:13 »
Nije problem promjeniti ako mozes do deka gdje se spaja dolje kod vilice...na runneru se da zamjenit lagano ako se dobro sjecam...kotac mora dolje...sajle nema jer su zice.
Offline romi.karlovac
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: nrg power 2005
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2018, 14:23:31 »
Puž voli otic,tj nekakva dva komadica plastike unutar puza puknu. Novi jo oko 300 kn,ja sam kupio preko njuskala u paketu sa nekim plastikama za cca 150 kn. Treba skinut pednju plastiku,na vilici jespojen dekom,zajedno sa ostalim zicama. A na kotacu na osovini(onaj crni dio sa desne strane) .pazi kad budes stavljao na vilicu da ne potrgas ta dva komadica plastike.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2018, 16:03:35 »
Treba skinuti cijelu prednju plastiku uz to još odvidat felgu i promjeniti puže i đek je poviše vilice tj kod područja oklopa ukopčat novi i eto ga ti digitalni originalni su jako loši jer je taj dio dizajniran sa mekanom gumon koja se rasteže tako i žice dok zamjenski ima solidan taj dio
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2018, 21:10:10 »
Meni sere brzinomjer ne radi kako treba
A stavio sam br9es ngk i imam originalni cdi sa crvenim ngk kablom paljenja jedino sto se kopca bez kapocenq svjecici nije valjda i moj puz crkel
