Autor Tema: Gilera Runer SP 50 - Ne pali na gumb i display se gasi  (Posjeta: 1549 )
Offline Yield
  • Postova: 103
« : 30 Svibanj, 2018, 00:00:05 »
Pozdrav,
Danas mi je Runner iz cista mirao prestao palit na gumb. Culo se skljocanje prvih par puta ali nakon toga nista. Kad dam kontakt svjetla rade ali cim upalim bilo koji zmigavac display mi se pocne "raspadat" i gasit...pale mi se lapice za ulje ( ulje je puno ) i benzin.
Skuzio sam da i kad ugasim skuter i izvadim kljuc display ostane zablokiran jos kojih par sekundi i tek se onda ugasi.
Ocistio sam kontakte na regleru ( ispod sica ) ali ista stvar i dalje. Jel bi moglo bit do akumulatora ili do reglera?
Evo i video
https://www.dropbox.com/s/bq0prhjuff5zv6p/IMG_0538.MOV?dl=0
Odg: Gilera Runer SP 50 - Ne pali na gumb i display se gasi
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2018, 00:05:02 »
Pretpostavljam da nemaš multimetar da možeš izmjeriti napon na akumulatoru dok skut radi?
Ako imaš onda bi tako mogao utvrditi da li namotaji filaju napon u akumulator preko reglera. Ukoliko ga skut puni onda je akumulator za zamjenu najverovatnije ja bih rekao, pogotovo ako je riječ o starijoj bateriji..
Offline Yield
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2018, 00:20:37 »
Nazalost nemam unimer da provjerim, raspitivao sam se danas ali nazalost nitko kog znam nema. Akumulator je star 2-3 godine ali mi je preko zime stajao u skuteru. Znas li mozda koliko treba biti napon na akumulatoru?
Hvala!!
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2018, 02:13:58 »
Dok je skuter ugašen napon bi trebao biti oko 12.8V. Dok skuter radi napon može biti između 13.9-14.6V.
Preko zime ako ga nećeš priključiti na pametni punjač bar ga izvadi iz skutera i ostavi na toplo mjesto. A unimer bi trebao imati svaki malo ozbiljniji mehaničar, valjda  :sad1:
Offline Yield
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2018, 09:36:47 »
Hvala za info!
U voznji mi je ista stvar. Lampice od ulja mi se pali-gasi, svjetla rade ali zmigavci ne, a ako dam zmigavce onda display i lampice polude.
  • Postova: 10853
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2018, 10:05:57 »
Crkla ti je baterija. Trebati ces novu vjerojatno.
Izmjeri napon u mirovanju, imas valjda 9V, ako je tako onda novi akumulator.
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2018, 11:11:52 »
Pa imaš ih u čipoteci već od 50kn,a kad tad u životu će ti opet trebat
Offline Yield
  • Postova: 103
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2018, 16:19:23 »
Thx za info svima.... zaletit cu se po unimer da provjerim napone!
Offline Yield
  • Postova: 103
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2018, 11:37:08 »
Uspio sam jucer posuditi unimer i izmjeriti napon. Tocno kako si napisao...9V dok je skuter ugasen a dok radi bili je oko 10V max. Znaci promjena akumulatora.
Hvala svima na pomoci :)
